Извините, что эту тему расковырял. Другую про ОМЛ-3М не нашёл. Но, что-то не получается местным поиском пользоваться. Видимо не научился ещё. Так что сильно не пинайте. Короче мне предлагают за 1000 руб. такой аппарат 1992 г/в. Стоит брать?
Тысяча рублей в наше время не деньги, а опыт и знания бесценны. Я бы взял только для того чтобы научиться пользоваться приборами данного типа, если опыта конечно еще нет. У меня самого на рабочем столе стоит такой же (помимо с1-55) иногда очень выручает.
Спасибо! Тоже так считаю, но привык всё перепроверять на 100 раз. Спасибо за ценный совет
Может кто поможет в каком направлении капать? Проблема в том, что развертка неравномерно показывает колебания. В левой части растянуто, ближе к правой сужается.
По совету vem566, проверил v1 в схеме кт326бм, оказался целым. Менял его на кт326б, результат тот же. Так же посоветовал обратить внимание на С2 и С5. Был заменен С5, результата нет. Осталось С2 проверить, такого не оказалось под рукой
Здравствуйте. Можно я тоже задам тут вопрос по осциллографу ОМЛ-3М?.. Подскажите пожалуйста, на сколько точно возможно определение частоты по шкале осциллографа? У меня получается частота по шкале примерно 2,777 кГц. По факту сигнал подан в 2 кГц. Синхронизация происходит на 1кГц( пила на выходе генератора осциллографа). Такая погрешность допустима для данного осциллографа, или где-то есть проблема? СпойлерЗамер частоты пилообразного сигнала с выхода генератора осциллографа в момент синхронизации сигнала
Положение кнопок
Осцилограмма
Принтскрин настроек генератора сигналов на телефоне(то откуда подается исследуемый сигнал)
Pjatruha@mail.ru, ОМЛ конечно не прибор, но погрешность почти в 30% круто даже для него... с другой стороны осциллографы больше подходят для качественной оценики сигнала.
Динозавр, SSkot, большое спасибо за ответы. По советуА.К., я перешел на форум схем.нет. Там узнал как и чем калибровать вертикальную развертку. В крации скажу, что на пределе мс мне удалось полностью устранить погрешность, а на мкс пока нет - нужен сигнал на 1 или 2 МГц для калибровки. ВЧ генератора у меня нет, поэтому пока дело встало. Так же я предполагаю, что возможно придется заменить С5.
Достался осциллограф ОМЛ-3М с заводской пломбировкой. При подаче гармонического сигнала с генератора наблюдается искажение синусойды по краям экрана. Подскажите, куда копать?
Насчет трубки: при замыкании входа Y - линия развертки ровная и не отклоняется по масштабной сетке по горизонтали: можно сделать вывод, что сведение лучей в порядке. Забыл добавить, что когда делал фотографии к своему предыдущему сообщению, осциллограф был включен на диапазон "мкс", на котором C2 отключается. Стало быть проблема с С5 или дальше по цепям? С2 - однозначно под замену, т.к. на пределе "мс" синусойда отображается точно также как в сообщении Microfarat, viewtopic.php?p=3242450#p3242450
Да и пила при положении "мс", т.е. при включенном С2 выглядит так:
При работающем только С5 пила такая:
Но на 10Мгц (положение 0.1 мкс) пила искривляется:
Wimmer, (положение 0.1 мкс) пила искривляется: Горизонтальный участок - запас времени на обратный ход луча для завершения переходных процессов в генераторе развёртки. На 0,1мкс соизмерим с прямым ходом. (На бОльших мкс менее заметен).
_________________ Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
Коллеги, добрый вечер! скрыл пломбы, питания проверил - все в пределах допусков и под нагрузкой. В течение 2-х часов работы прибора практически неизменны. Посмотрел на схему и на монтаж: почему-то у меня туннельный диод V10 включен не между эмиттером-базой V9 (кт361г), а между эмиттерно-базовым переходом транзистора V17(кт326бм). Показал на схеме красным цветом. Это ошибка монтажа или модификация\модернизация осциллографа?
Вы верно подметили: я ошибся, когда рисовал схему. В тексте правильно написал, что диод стоит на участке база-эмиттер, а нарисовал в переходе коллектор-эмиттер. Правильную схему и фото печатной платы прилагаю. Кстати, можете подсказать: разве так может выглядеть туннельный диод? Судя по фотографиям в Интернете АИ301Б выглядит иначе.
Сейчас этот форум просматривают: ALEXANDR.T и гости: 37
