Такая ситуация: АКИП-4102 в режиме омметра всегда показывает 0,823 кОм (щупы разомкнуты). Если щупы замкнуть, то показывает 0. В других режимах тоже врёт, допустим, вольтметр вместо 6.4В показывает 7.4В и т.п.
В СЦ производителя обратиться возможности нет. Из общения с производителем следует, что, возможно, "у вас повреждены диоды на входе скопметра АКИП-4102".
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Возможно СЦ прав ?
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
prinv Ну тогда тут 2 варианта (с напряжением, если показания стабильно завышены). 1.Неисправен входной делитель-аттенюатор. Для исключения этого необходимо подать калиброваный сигнал непосредственно на вход АЦП (см. даташин на АЦП, чтобы не спалить ему вход). 2. Если это не пункт№1, то нужно подстроить опорное напряжение АЦП.
Коллеги, при помощи АКИП-4102 и мультиметра DT-832 сделал несколько измерений переменного, постоянного тока и сопротивлений и свёл в таблицу (во вложении) - в принципе, показания вольтметра в пределах погрешности китайских приборов (при вскрытии АКИП-4102 обнаружилась начинка OWON HDS1022M) , а вот омметр показывает погоду на Марсе.
Сейчас этот форум просматривают: Динозавр и гости: 36
