когда меряю напряжение на кроне проводом своим то показывает -6 а плюс нули.но если мерять другим прибором относительно сом то есть и -6 и +3.подскажите плюс минус меняется или на проц подается или минус или плюс на 38 ногу и он показывает или минус или плюс.спасибо.
Здравствуйте! Имеется мультиметр DT9205A, при включении которого на экране появляется только точка, соответсвующая выбранному пределу, и через секунду гаснет. Больше ничего на дисплее не горит. Прозвонка работает (пищит, лампочка загорается). При выключении тоже самое, на секунду индуцируется точка и пропадает. Спасибо!
Здравствуйте. Проблема в том, что мультиметр DT9205A - новый, только привезли. Однако же показания при измерение ёмкости и тока в (Ma) даже близко не соответствуют реальным. Они слишком завышены. Всё остальное меряет нормально. Где собака зарыта, не пойму. На плате видимых повреждений и подгоревших элементов не обнаружено. Предохранитель цел. Подскажите, что в первую очередь нужно проверить, какие элементы? Плата имеет следующий вид:
измеряемое другим Омметром, должно быть 100 Ом для предела 2 мА, 10 Ом для 20 мА и 1 Ом для 200 мА у меня вот как для 20 мА и для 200 мА --1, 7 кОм, что делать ?
Здравствуйте.У меня перестал работать мультиметр DT9205A DIGITAL MULTIMETR, AUTO POWER OFF, вот так он подписан.Год лежал без движений.Поменял батарейку,всё равно не работает.Решил разобрать,посмотреть .Когда разбирал выпали ламельки на регуляторе и не знаю какая откуда!? В теме вроде была ссылка на правильное расположение ламелек,но ссылка не открываеться. У меня семь ламелек.
Добрый вечер. После замеров на машине, не меряет постоянный ток, меряю постоянку в положении переменки, болле менее подходит, но нужно чтоб нормально мерял. Вероятнее всего померял напряжение на акуме, когда щупы стояли в положении тока 10 ампер. Предохранитель цел. Не могу разобратся в схеме пути цепей. Схема та что китайская, на клетчатом фоне, с красными ероглифами сверху, и красными подписями диапазонов слева. К выходу 2-4(20а dc) и 3-1 (20а ас) по схеме ничего не подключено... Может мне кто обяснить как меряется ток по этой схеме? И зачем два встречных диода(д1 и д2) после предохранителя. На моем мультиметре вообще не впаян д1, хотя место и маркировка есть. Есть фото, но не знаю как вставить
Может кто знает, проверял tl431 на напряжения срабатывания. Анод на минус, а катод и управляющий вместе, через резистор 2 кОм на плюс. Было четыре образца, везде dt9205 показал 2.47вольта. Может быть что эти 0.3 вольт падают на щупах мультиметра, или мультиметер неправильно показывает?
Здрасте всем. Господа, скажите пожалуйста что за байда с моим DT9205A, ставлю на замер 200мВ и на табло нет нулей, зато есть плавающие мифические значения 06.4 - 05.2 что это? замер производит не верно.
вангую без вскрытия -СГОРЕЛ видемо СОБАКА.... войдя в ТРАНС в тумане вижу цифиры-на десплее светятсям усе сегменты ... либо замкнуло с чемто вывод тест 71006 ....(эт если залити утопили или лазали кулибины.... или он тупо дал полного ДУБА...и сыграл в ящик
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Помогите пожалуйста!Измерил не разряженную ёмкость 20мкф,сгорел в приборе предохранитель. Заменил его а на дисплее тишина.Подскажите где копать.DT9205A схемы которые нашел в нете не походят, они для старых моделей. У меня одна микросхема на 14 ног не читаемая.вторая 8 ног 2904Н8132В.
Доброго времени суток. Появилась большая проблема с мультиметром DT9205A. Тестеру не больше двух недель, он не падал. После покупки всё работало отлично. Но китайцы слабо прикрутили плату и шарик из-под регулятора выпал и тарахтел в корпусе. Во избежание замыканий я решил разобрать прибор и вернуть его на положенное место. Когда разобрал тестер я был удивлен(хотя, чего я ожидал за такую цену...). Пайка была ужасная! Везде были сопли из припоя, кнопка Power была только на половину припаяна, флюс не был отмыт вообще. Я решил подпаять кнопку, отмыть плату изопропиловым спиртом и собрать прибор, но чутка перестарался, так как паяльник без регулятора температуры и жарит на все 500 градусов. Кнопка внутри расплавилась не много и пришлось покупать новую. После замены кнопки дисплей работал не корректно(кусками показывал). Я поправил контактную резинку и заметил, что прибор начинает отсчет с:
"-1695"-"1710"- в положении измерения напряжений, токов и конденсаторов; в положении Омметра - "-200"; если замкнуть щупы в режиме прозвонки, то показывает "-125", если не замыкать, то показывает "1".
При изменении положения регулятора точка перемещается, а значения остаются. Если делать какие-либо замеры напряжения(наверное и всего остального), то значение уменьшается, то есть близится к нулю. Я пропаял всё, что было на плате. Думаю, что шунт не стоило трогать, так как амперметр может сбиться, но это уже другой вопрос. Крону менял на новую. Другого мультиметра под рукой нет, только на работе.
Прикрепляю схему прибора и фото платы. Прошу вашей помощи.
Комментарий к файлу: Схема мультиметра. Надеюсь, что подходит конкретно к моему. DT9205A.pdf [126.53 KiB]
я вот недавно за полкопейки взял нечто VEYRON VL9205 у него 1 кнопка hold, решил ее на питание переделать, порезал дорожки и началось, индикация только половина, конденсаторы хрен, прозвонка молчит, смотрите на кнопку, там где не было запаяно может так и надо, в моем было запаралелено некоторые, восстановил связи, все заработало ок, отрезанные дороги кинул туда куда шли, а кнопка чисто на батарейку. ну привык я кнопкой включать/отключать))))
Блин, сегодня проверял холостой ход трансформатора на миллиамперах, ну вообщем был скачок и было превышение. теперь не правильно показывает значения. предохранитель целый. что обычно при таких ситуациях летит?
Доброй ночи. Толкните в правильном направлении. Есть мультик dt-9205a. Во всех диапазонах измерения показывает -1. В режиме прозвонки тоже. При замыкании щупов показывает -458. Динамик пищит. В других диапазонах ничего. В режиме 20V при замере другим мультом на кроне относительно com на + 6.7 , на - 2.3в. На своем экране так и отображается -1.Или может быть умер ацп? Визуально все целое. Проверил с помощью транзистор-тестера q1,q4,q5,q6 - в норме. Резисторы во входном делителе тоде проверил - норм. Может кто сталкивался с такой проблемой. Версия платы sld-01. Она же VC890C+ один в один.
Здравствуйте, прибор 9205, при замере 220 в показывает 43 в, проверил все R , поменял LM324. проблема осталась , подскажите где (как) проходит цепь переменного напряжения
Сейчас этот форум просматривают: Sergey_61 и гости: 24
