Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
Текущее время: Чт апр 18, 2024 21:23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 18:09:39
Рейтинг сообщений: 218
Андрюха 007 писал(а):
А как её использовать?
написать на order@prist.ru для Муратовой Марии и дать эту ссылку
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 23:53:17
Рейтинг сообщений: 225
Ну у вас и цены на предохранитель FUSE 1A/600V :roll: :shock: ,он золотой что ли :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 20:53:46
этот да,
если нужно подешевле, то можно проволку от витой пары к сгорешвему припаять :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 10:11:18
Проволока в таком солидном мультике как бы не айс :) .Заказал у Марии Муратовой предохранитель и щупы измерительные ATL-3N :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 18:08:18
вы сделали правильный выбор
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 09:16:36
Если АРРА 305 сдавать на поверку,то именно у вас это делать или можно по месту жительства?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 17:15:28
АРРА 305 можно поверить в любой аккредитованной на этот вид измерений организации
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 20:44:01
Я смотрю у него нет регулировочных элементов,он калибруется с помощью спец программы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 22:30:26
да,
уже его разбирали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 20:24:15
Прист писал(а):
уже его разбирали?
Только из любопытства :))) ,хотел посмотреть на чем собран главный АЦП :) .Качество сборки порадовало,не ожидал от китайцев такое :) . Скажите как работать в программе, которая идёт с ним на диске?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 20:25:49
тайваньцы себя китайцами не считают
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 18:55:56
Ну а как работать в программе, которая идёт с ним на диске?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 08:11:49
ну видимо для начала ее надо установить на компьютер :)
и если вопрос не касается "прочитайте мне Хелп файл", то надо обратиться на soft@prist.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 18:04:27
Чем можно смазать ламели в АРРА ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 21:38:40
Достался по случаю прибор АРРА 62 легкое б/у. Состояние его не очень. Из автоопределения диапозона измерений, измерять не хочет, только на постоянке батарейки измеряет а если БП подсовываеш то диапозон измерений нужно вручную выставлять. На пищальке постоянно пищит ни на что нереагирует. Измерение сопротивления если ничего не подключать на экране попеременно загараются то 0.00 то LO. При выставлении диапозонов вручную измерения производяться практически во всех режимах. Хотелосьбы приблизительно понять сколько может стоить ремонт?
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 03:20:28
Добрый день, по случаю достался АКИП 6108, но в нём вышел из строя предохранитель, надпись FUSE ERROR на экране. Разобрал его посмотрел, но визуально явного предохранителя не вижу, все SMD компоненты. Подскажите где схему посмотреть или кто знает точную деталь на плате, местоположение.?
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 09:07:23
Какой диапазон питания у АРРА 305 ? Надоело менять крону,попадаются то хорошие то плохие. Хочу попробовать питать его от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 21:16:00
Рейтинг сообщений: 261
Всмысле вниз от 9в ? Так напряжение на севшей и есть этот минимум.Подключи
БП вместо кроны и опускай напряжение до значка батареи, и заодно можно
проверить правильность показаний,и что будет опуская ещё ниже напряжение питания.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 12:24:56
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Здравствуйте! :)
Ушатал вчера на своём APPA-109N быстродействующий предохранитель BBS-1 (1А/600Vac). :( :cry: Цена на него 14...20$. :shock: :o Есть ли ему более дешёвая альтернатива? Если нет, то где его лучше заказать? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 14:58:45
Рейтинг сообщения: 4
Я на свой APPA-305 брал в Присте, там вроде скидки для радиокотов. Напиши на order@prist.ru для Муратовой Марии и дай эту ссылку.
Сейчас этот форум просматривают: artur008, DSGhost, indman и гости: 31
