_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Не может быть, чтоб все работало, а на пост. напряжении не работало! Там общий делитель напряжения, универсальный шунт, все задействовано как на постоянном, так и переменном токе. Если работают все токи постоянного, проверяй дальше делитель напряжения. Котушки в столбиках прозвони. Обрати внимание на самые низкоомные. Чаще всего они причина - обрыв.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Есть у меня такой и ремонтировать его приходилось. Кстати,очень плохо подходит для радиотехнических нужд - имеет довольно низкое, по сравнению с другими тестерами, входное сопротивление.В высокоомных цепях заметно занижает измеряемое напряжение. Резисторы (МЛТ) внешне могут выглядеть "красиво",но иметь обрыв. Часто такое случается,когда к ним прикладывается импульс очень высокого напряжения. Только приглядевшись,можно увидеть маленькую трещинку на краске. Короче,проверять надо цепь измерения - другого пути нет,мы не экстрасенсы... Кстати,чтобы не работал совсем режим измерения на постоянке - не встречал,чаще завышает показания. Может внимательнее осмотреть цепи коммутации,промыть спиртом все переключатели - только польза будет. Да и пайки контактов П2К (не помню точно,стоят ли они на отдельной плате или навесной монтаж). Если на плате,то высока вероятность нарушения пайки от постоянных "нажиманий". Еще пайки этой платки к основной плате.
Не может быть прибора сверхуниверсального, поэтому приборы разрабатывались с учетом той или иной отрасли. Прибор Ц4352 (Ц56, Ц4312, Ц4352М1 - у них практически одна схема) разрабатывался для сильноточных электроцепей. Это там где подключение прибора почти не сказывается, зато море помех. Это о его низком входном сопротивлении. Кроме того, он предназначен для контроля щитовых приборов на месте, поэтому у него класс точности 1,0. Действительно, в радиотехнике его применять можно только в источниках питания. В остальных цепях нужно применять приборы с гораздо более высоким входным сопротивлением и хорошим частотным диапазоном, пусть и классом точности пониже (Ц4317М, 43104, Ц4353, Ц4342М1, 43101, 43109, ц4341). Зато результаты измерения будут более достоверны.
Пайки, контакты, обрыв дорожек, неправильная установка галетного переключателя - еще одна из причин неработоспособности.
Спасибо за совет - но извините - меряет он точно, имеет защиту, да и другого у меня попросту нет... Буду смотреть - а за резисторы - китайские впаивать можно? ИЛИ только МЛТ? Ведь работал же...
Резисторы можно любые,но с необходимой точностью. В приведенной ранее ссылке от ageeff указаны допустимые отклонения,иначе потеряете точность измерения. Некоторые сопротивления составлены из двух и подбираются при регулировке по образцовому прибору. Заменить то легко,а добиться точности гораздо труднее,т.к. нужно после ремонта проверять все пределы из-за взаимного влияния деталей в разных режимах измерения. У меня есть несколько приборов и есть чем проверить,хотя поверочный прибор должен быть по классу выше проверяемого. Вот такие дела.Но вы сначала проверьте внимательно,с лупой,все пайки (особенно на П2К),промойте контакты спиртом,а там видно будет.
Да. За свою жизнь по невнимательности "спалил" немало приборов ("беззащитных") - от этого не застрахован никто,когда делаешь много измерений на разных пределах.Сам же их и ремонтировал. Так что, пишу со знанием дела. Да и чужие приходилось ремонтировать.
Спасибо за советы. Буду делать Я первым делом - прочитал инструкцию и заменил древние элементы 316 на нормальные батарейки. Неужели защита не сработала? Я ведь перед чередом измерений 3 раза нажимал на кнопку проверки, чтобы удостовериться в работоспособности защиты аппарата!
У меня как раз такой прибор со "сдохшей" микросхемой защиты (достался даром). Микросхему так и не нашел,работает без защиты. Использую в качестве "образцового" по причине хорошей точности, т.к.,как я писал ранее,для радиотехнических измерений он плохо подходит из-за низкого входного сопротивления.
На защиту надеятся тоже сильно не надо - при сильной перегрузке может не успеть "спасти"... Да и контакты на батарейках окисляются не вовремя...
Что же значит ваше - "низкое входное сопротивление" Ибо я особо не разбираюсь в этом, пользуюсь тем, что есть и измерительные приборы не ремонтировал. Кстати вот - нашел чем заменить микросхему КМП201УП1А.
На первый взгляд, похоже. На второй - V4 включен неправильно,его эмитер нужно соединить с базой V5 (отключив их прежние соединения), R2 существенно уменьшить или закоротить. А то при таком начертании схемы реле будет включено без всякой перегрузки через R2...
Любой прибор потребляет ток от измеряемой цепи и, соответственно,имеет входное сопротивление (на разных пределах у подобных приборов - разное). При подключении прибора, в схему вносится его входное сопротивление,что искажает результат измерения (особенно в высокоомных цепях). Чтобы эти искажения были меньше,нужно увеличивать входное сопротивление. Хорошие приборы имеют параметр 20 кОм/В.,т.е. на пределе 30 В входное сопротивление будет 600 кОм. У этого прибора на этом пределе раз в 10 меньше. Попробуйте измерить этим прибором напряжение на, даже, не очень высокоомном делителе из двух резисторов по 100 кОм и вы сами легко убедитесь,что оно далеко не соответствует половине питания.
"...V4 включен неправильно,его эмитер нужно соединить с базой V5 (отключив их прежние соединения), R2 существенно уменьшить или закоротить."-в чувстве юмора Вам не откажеш... Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
