Звыняйте, прочитал в обратном порядке. Если резисторы соответствуют номиналу то проверяйте на замыкание контакты которые участвуют в измерении на тех пределах которые не работают! Для этого используйте карту электрических цепей:
подскажите как пользоватся этой каротй никогда не работал с ней
Ищите нужную строку неработающего предела, далее смотрите какие резисторы и переключатели участвуют на этом пределе и какая у них роль: 1. отмеченные косым крестиком "Х" - элементы непосредственно входящие в измерительную цепь "последовательно включенные". 2. отмеченные прямым крестиком "+" - элементы шунтирующие измерительную цепь малым суммарным сопротивлением "параллельно включенные". 3. отмеченные ноликом "О" элементы шунтирующие измерительную цепь большим суммарным сопротивлением.
Привет! прибор Ц4352 все приделы работают идеально ,кроме 6В переменка, всё проверили на холодную пайку ,проверили все резисторы, если подгоняем 6 В переменку то меняются все показатели в приборе, нашли интересную схему не такую как все стандартные ! там появляется R37 и С1 но ни в одной книге про них ни чего не сказано , хотим попробовать в поять а сколько не знаем
Комментарий к файлу: обычная схема в нете её полно c4352.pdf [158.94 KiB]
Комментарий к файлу: а эта как предполагаю нам подойдет c4352-0379.pdf [155.37 KiB]
Вы посмотрите внимательно на схему, все пределы взаимосвязаны, неисправность нижнего предела влияет на верхние пределы. Начиная с 6 вольт переменка от постоянки отличается включением дополнительного резистора R13 который на постоянке закорачивают. Если на постоянном токе показания идеальны то на переменке погрешность может быть только от этого резистора, которым подстраивают прибор на пределе 6 вольт. Если беда в этом то и все вышестоящие пределы будут врать. Если проблема в резисторе R14 предела 6 вольт то и на постоянке будет погрешность. Каким образом проверяете точность показаний?
если начинаем регулировать R13 то меняются всё приделы по переменке, и почему то 0.3 V тоже. Проверяем неисправный прибор ,он подключен к устоновке У300 и образцовому прибору Ц4311
Он и должен влиять на все пределы по напряжению начиная от 6 вольт по переменке. А пределы по току на постоянном и переменном у вас нормально идут? Часом у вас верхняя галета на 180 градусов не повёрнута?
Отвечая паре вопрошающих здесь по режиму постоянки на 4352. Столкнулся с тем же. Работали все режимы кроме постоянки (да и то - на минимальном пределе "0,3" постоянка работала). Учитывая это, и глядя на схему прибора, логикой дошёл какие цепи именно в этом (и только в этом) режиме так влияют. И быстро нашёл виновника - R22. Обрыв. Такая катушка из высокоомного тонкого провода на плате с П2К. 3000 Ом. Удалось в запасах найти такую же. Восстановил. В принципе, можно и на любой другой, как тут уже писали - лишь бы подобрать значение как можно ближе к 3кОм.
Рейтинг сообщения:0
Тоже дополню по неработающей постоянке. У меня работало на положении переключателя 0.3 и 1.5 вольтах, на остальных нет. Соответственно нужно было искать по последовательной цепочке резисторов от 6 до 900 вольт. Выяснилось что пробиты резисторы:R14 (параллельно впаянные два резистора 470 кОм и 2,2 кОм, пробит был 2,2 кОм) и R15 16 кОм. Все замеры восстановились по постоянке и переменке.
Рейтинг сообщения:0
Не работает измерения переменки включаю в розетку ничего не показывает, а сопротивление на ом срабатывает защита когда включаю одновременно две кнопки. Подскажите в чем может быть причина могу только сказать что мне его отдал товарищ и сказал что подключил к 220 вольт не посмотрел в каком положении находился прибор я вскрыл на вид сгоревшего не обнаружил.Заранее спасибо.
Доброго времени суток. Приобрёл прибор Ц 4352. Предыдущий владелец распродовал имущество отца И дабы проверить работоспособность воткнул в 220 без батареек. Кароче сказал что работает. Стрелка отклоняется. Я получил его вставил батарейки. Он ничего не мерял, раагирует только на переменный ток и завышает на 300 стрелка долбит в ограничитель. Разобрал стояла заводская пломба. Проверил разисторы R12. R22. R27 в обрыве. Всё остальное звонится и имеет надлежаций вид. Подскажите мне дальнейшие действия. Вот думаю резисторы перемотать проволока есть. или на МЛТ похожие заменить. так погрешность будет. Надеюсь на быстрый ответ. Специально зарегался на форуме. Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: sonpul и гости: 24
