Уважаемые коты. Есть осциллограф ОМЛ-3М. Не работает генератор развёртки. Y -канал в норме(насколько можно судить по размаху) БП и все напряжения в норме, переключатели П2К на панели тоже, поиск луча по вертикали и горизонтали работает кроме неисправности туннельного диода (а точнее его полное отсутствие). Прошу разъяснить назначение диода V10 АИ-301Б в данной схеме включения. Он нужен только для синхронизации или работает и при отсутствии сигнала.
Без него горизонтальная полоса быть должна или нет?
Описание работы развёртки читал, не совсем совсем не понял .
Туннельный диод в режиме непрерывной развертки не работает. Он нужен при ждущей или внешней синхронизации. Если выключить ждущий режим, линия на экране должна быть.
Использовать предложенный генератор вполне возможно. Просто несколько раз ремонтировал ОМЛ и 2 и 3, не попадалось не решаемой проблемы. При исправных деталях все запускается сразу. Только регулировки. Схемотехника у него удачная.
Всем МЯУ! У меня другая беда, не работает ждущий режим. Произошло это после касания щупом осцила высоковольтной части телевизора 3УСЦТ ... Вылетели входные полевики ... Заменил , но ждущего режима нет... В остальном работает нормально. Прошу помощи...
Добрый день!
Почти такая же ситуация (*сдувает пыль со старой темы). Полез в осцил в надежде выровнять слегка кривой луч,но как идиот всё делал при включённом напряжении с отключённым щупом.Естественно палец коснулся правой стороны осцила,ударило током...запахло горелым,после таких тупых действий перестал корректно отображаться ждущий режим,луча не видно,но если например проверить батарейку в ждущем режиме со сдвинутой синхронизацией(либо в левую,либо в правую сторону,а если регулятор на нуле - экран пустой) то луч появляется и исчезает. За ранее извиняюсь,но в в осциллографе пока чайник. Схема есть,может подобная ситуация уже была у кого-нибудь? В инструкции сказано "Если отсутствует синхронизация в ждущем,то неисправен туннельный диод v10,транзистор V9,диод V13",соответственно замена этих элементов вернёт "ждущий режим" в нормальное отображение луча? Или я не правильно мыслю?
Туннельный диод неисправен будет последним. Если вообще будет. Отремонтировано мною более 10 шт, Во всех диод был целым. Если от подключения батарейки луч проходит, то значит не все потеряно. Смотреть нужно в сторону формирователя импульса запуска. С нумерацией деталей никак не буду, потому как попадалось несколько схем, у которых разная нумерация. Нужна схема по которой можно ориентироваться.
Сейчас этот форум просматривают: the25kv и гости: 13
