Имеется вольтметр В3-52/1 выпуска 1991г. В нём нерадивые пользователи вывели из строя 2 диода в детекторной головке, теперь ломаю голову над тем, чем бы их заменить. В В3-52/1 более ранних выпусков использовались диоды Д18, но в этом - какие-то диоды в корпусе DO-35. На вид как КД522,только маркировка 2 синие полоски. Головка у этого вольтметра существенно меньше,чем у раннего В3-52/1, поэтому Д18 туда если и влезут, то с треском (и сопутствующими большими паразитными ёмкостями монтажа). Снял ВАХ с двух уцелевших диодов - очень похожа на ВАХ диодов Шоттки (почти один в один с ВАТ85). Информации в интернете не нашел, поэтому решил экспериментировать. Были опробованы ВАТ85 и 1N5711. С первыми АЧХ резко валилась уже на 20МГц, а на 50МГц завал составил 50%(!!!) Со вторыми результат оказался намного лучше: погрешность не вписывалась в норму (из-за завала АЧХ) уже где-то начиная с 700МГц, а на 900МГц завал составил около 50%.
Может быть у кого есть описание на В3-52/1 выпуска начала 90х (пластмассовый корпус), огромная просьба хотя бы внести ясность с диодами...
Имел дело с такими приборами,когда работал на крупном предприятии,в отделе измерительной аппаратуры.Пробники навёртывались регулярно,но почему-на тот момент это была самая загадоч- ная загадка.Меряли им от 100 мв до 1-1,5в,чего ему вылетать,прибор до 10 вольт.В конце концов пришли к самому правдоподобному предположению-статика. Т.е. приходит тётка,вся в нейлоне и поролоне, за пыптик хвать-и нет диодов. Что касается самих диодов-там стояли 2Д927, шоттки-диоды,обладающие уникальным,на тот мо- мент,набором параметров-высокое Uобр-35в,широкий диапазон частот-до3-4Ггц,правда,неравно- мерность не нормировалась,и очень малая начальная ёмкость-0,25рF.Кстати,в ЗИПе к прибору находились 4 запасных диода,на вклейке в ТО было написано,что диоды подобраны не только по вольтамперной,но и по вольтфарадной идиентичности.В ТО об этом ни слова.Видимо ребята,кото- рые разрабатывали и внедряли прибор,наступили на эти грабли уже после того,как прибор пошёл в серию.Эти грабли мы ощутили тоже,после того,как в ЗИПах кончились запасные диоды.Наши снабженцы с БОльшим трудом достали их,но при установке в пробник повышалась зависимость показаний от температуры,тяжело было выставить"0"в взаимообратном преобразователе,да и АЧХ иногда была непредсказуемой,особенно наверху диапазона. Что можно посоветовать.Навряд ли Вы найдёте такие диоды,хотя может я и ошибаюсь-мало-ли у кого какие заначки.А из импорта-попробуйте BAT62,у него почти такие же параметры и на ВЧ он неплох,правда тоже не нормируется,я делал на нём детекторную головку,работает до 1,2Ггц, выше не требовалось.Но у людей он работает и на 4 и даже на 5,6 Ггц,правда,как там с нерав- номерностью,неизвестно.Но вот корпус... Навесу,как те диоды,эти Вы не повесите.Мне кажется, можно попробовать сделать небольшую платку в пробник,только правильно её заземлить,на СМД элементах может даже неравномерность АЧХ улучшится(а может и нет).Кстати,резисторы, которые последовательно с диодами на схеме со звёздочкой,подбираются 165-267ом,видимо под конкретные диоды,но методику я не знаю,мы не подбирали. Ну что-ж,пробуйте.Хотелось бы узнать,что получилось.Удачи!
Без подбора будет очень большая неравномерность, это уже проходили на аналогичных двухдиодных вольтметрах типа В3-36, 49 и подобных. Можно попробовать подобрать на основе измерительного стенда из ВЧ генератора и вольтметра из встречно-паралельно включённых испытуемых диодах и нагрузки из микроамперметра со средней точкой. При идентичных диодах стрелка будет в "0" с тем или иным отклонением. На производстве стоял стенд с микроэвм "Электроника-60" и стойки приборов с КОПом, который разбраковывал диоды, дома такое вряд ли есть смысл делать.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
SM898, большое спасибо за информацию! Пожалуй, вы один из немногих, кто действительно сталкивался с этой проблемой.
В экспериментах диоды подбирались по ВАХ на В7-37 и по идентичности передаточных характеристик. Делалось 2 простейших идентичных однополупериодных детектора (диод+конденсатор 0,01мк +сопротивление нагрузки 1МОм), между выходами детекторов включался мультиметр и замерялась разность потенциалов, сигнал на объединённые входы подавался от генератора Г4-176 по нагруженному коаксиалу. Оказалось, что диоды,подобранные по ВАХ, давали идентичные передаточные характеристики и в детекторах. Причём среди BAT85 удалось подобрать 2 пары из десятка, а среди 1N5711 - 2 пары из 2х десятков. Линейность преобразования, как я уже писал, была практически идеальна на всех диапазонах.
Если удастся достать ВАТ62 - попробую сделать смд платку. Вот только годится ли обычный фольгированный стеклотекстолит для частот порядка 1ГГц?? Не знаю...
О подборных резисторах знаю, даже подбирал. На линейность они не влияют никак,а вот на АЧХ очень сильно. При уменьшении их сопротивления появляются "горбы" свыше 100МГц и почти до 600МГц.
Ещё одна проблема - единство измерений. В этом В3-52/1 головка всего 12мм в диаметре, а все тройниковые переходы под большую (как в старом В3-52/1, В3-49, В7-26 и т.д.). Я поначалу сделал переходник из латунной трубки и разъёма СР50, с ним и испытывал от 100кГц до 1ГГц, но кажется он вносит большую погрешность на ВЧ. Сейчас делаю новый переходник - из разбитой головки от В7-26, этот будет сделан по всем канонам
Стеклотекстолит применять можно,только не тот,который пролежал 20-30 лет,с советских времён. На современном FR-4 люди делают МШУ и даже микрополосковые фильтры на 2-3Ггц.Вот после 3х уже начинаются проблемы,да и то не всегда,некоторым схемам пофигу,какие там потери в диэлектрике,а иногда это даже полезно-меньше возбудов.К тому же в пробнике всего две точки, где есть СВЧ,это входной конденсатор и соединение диодов,остальное-постоянный ток(ну,или почти постоянный, это шутка УКВистов"Всё,что ниже 144Мгц-постоянный ток") Гораздо важнее правильно заземлить эту платку внури пробника,посмотрите,как заземлена та конструкция,которая там сейчас. Что касается перехода-в ЗИПе был,назывался ПТ-129,сделан в виде трубки,с двух сторон Н-разъ- ёмы,с одной стороны накручивалась согласованая нагрузка 50ом 2Ггц.Внутри платка из стекло- текстолита с полосковой линией между разъёмами.Перпендикулярно в трубке отверстие с разрез- ной втулкой,как раз 12мм,в микрополосковой линии-отверстие для штырька пробника. Вот такая конструкция.
Такой же конструкции тройниковые переходы в В7-26 и в старом В3-56/1. Но там отверстие большого диаметра... А достать "родной" тройник под головку 12мм не представляется возможным - прибор попал ко мне без ЗИПа и даже без ТО Спрашивал в местном органе госповерки - у них тоже самодельный переходник под головки 12мм.
А ВАТ62 - очень хорошая идея. Скачал вчера даташит и был приятно удивлён - у этой серии есть диодные сборки в аккурат по 2 независимых диода! Надеюсь что в пределах одного корпуса диоды будут максимально близки по параметрам, заодно и проблема температурной нестабильности решится. Ещё вопрос: эта модификация В3-52/1 также до 1ГГц как и ранняя?
Эта модификация до 1,5 Ггц,неравномерность в полосе 0,3-1,5 Ггц-15%(3 варианта графиков), ниже-лучше. Насчёт ВАТ62,не факт,что они будут одинаковыми в сборке,а перебирать сборки... Я бы взял одиночные и побольше,хотя бы штук 20,если цена позволяет.УКВисты хвастаются на форумах,что берут их совсем дёшево,типа по 8-10р.Это у них очень популярный диод.
Да уж, по параметрам старый В3-52/1 отдыхает... Могли бы эту модификацию как-нибудь иначе обозвать, например В3-52/2, а то название одно и то же, а параметры разные. До 1,5ГГц у меня поверить нечем, поэтому будет до 1ГГц.
"не факт,что они будут одинаковыми в сборке"
Да, не факт, но надежда есть. Всё-таки диоды в сборке делались в одно время и при одинаковом "расположении звёзд", поэтому вероятность идентичности должна быть больше. Я на Украине, а у нас они есть только в варианте сборки (по цене 2,1грн). Так что выбирать не приходится Наши местные любители УКВ пользуют Д18 и даже ГД507. Нашел в одном магазине в советских остатках 2Д927А, за него просят совершенно невменяемые деньги - 35грн/шт (139руб.)
А нельзя в этот милливольтметр поставить голову от того же В3-52/1, но которая собрана была на Д18? Правда полоса 1 ГГц будет. Статикой они не убиваются. Во всяком случае у меня такой милливольтметр живёт уже давно.
1.кто-то порылся кривыми шаловливыми ручёнками. 2.от удара ёмкость отвалилась и закатилась в какой-то укромный уголок. Хотя нет,если диоды не припаяны,а прикручены - скорее пункт 1. Конденсатор надо припаять.
3.) В старой модели В3-52 (с толстым пробником) я не сразу заметил входной конденсатор. Он там конструктивный, с одной стороны штырёк, с другой ушко, к которому как раз прикручиваются диоды Д18. Только при прозвонке всё стало на места. Смотрите внимательнее.
Сейчас этот форум просматривают: Vingrad и гости: 27
