 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Пт авг 18, 2017 22:58:22
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26091 ]  На страницу Пред.  1 ... 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 ... 1305  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 12:35:06
Карма: 80
низнайка писал(а):
Подскажите простенькую схему блока питания для светодиодной ленты 12В 2А
:write: https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvart ... lenty.html
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 13:47:37
Карма: -3
Схему плохо видно особенно детали. и их номинал. . :(
 Профиль
От идеи до готового устройства! Нужен только EasyEDA!
Бесплатный инструмент для проектирования печатных плат - нарисуй свою плату прямо сейчас!
JLCPCB for PCB Prototyping, всего $2 за 10 печатных плат 10×10см. Доставка 2-3 дня.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 14:15:37
Карма: 80
Схема взята из ссылки. Читайте... :write:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 14:40:02
Карма: -3
Да там такая же схема. Хорошо спасибо.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 14:47:37
Карма: 80
Дык, это она и есть! Я её для Вас вытащил отдельно... :tea:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 14:55:47
Карма: 65
Рейтинг сообщения: 4
это нечитаенмая превьюшка ориг видимо утрачен...админами сайта...
да и смысла городиить огород 0 или купить готовй блок или берем мощный АТХ на +12 вещаем ленты на +5 неболшую лампочку или ленту на 5в(без этого некоторые БП тупят и начинают снижать 12в или уходя в защиту по ОVP нагрузка по +5 силы не менее 5-10вт...(зависит от топологии и схемотехники)
по дежурке тоже стоит повесить немного ват два...если лень парится берем резисторы ПЭВ нужного номинала и мощности и ставим их в поток выдуваемого воздуха
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 15:06:07
Карма: -3
А вот простенькая схема хоть и не безопасная, но как вариант из простых искал что то вроде этого.
http://www.joyta.ru/6541-bestransformatornyj-blok-pitaniya-povyshennoj-moshhnosti/
схема питания ленты.png [48.25 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 18:30:50
Карма: 65
:shock: для питания лент...такое :facepalm: применяют тока КАМИКАДЗЕ
это рас...
ток в цепи сети носит вид коротих импулсов (подобно тиристорным схемам)это 2-ас... помехи соответствующие :oops: :facepalm:
ну а бестрансовое питание током боле полампера...это генератор глушилка всего вокруг :o :cry: :facepalm:
если уж делать без галваноразвязки(что для ленты нонсенс) то полно степдаунских ис для питания диодов...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 03:54:58
Карма: 27
Нормальная схема.
А "степдауны" наверняка ещё покруче помехами срут, причём они сложнее, опаснее (напругу на транзисторе помним?) и дороже. Преимуществ ноль, зато недостатков куча.
Уж если и лепить импульсник, то только с развязкой. Но он там и нафиг не нужен, если лента не наклеена в открытую на обои...
 Профиль
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 09:11:52
Карма: 65
лента тонкаяс гибкая печатка намазаная клеем с низут
для мошных лент теплотвод из металла или керамики-обязателен
изоляция лент расчитана на 30-50в ! галваноразвязка с сетю обязателно !если не хотите стать комикадзе... :facepalm:
про степдауны(но не лля лент) в отличие от того гавна что тут обсуждали -ток там задан реактором там и непрерывен если расчет СД верен по сложности нормалный СД НЕ СЛОЖНЕЕ ТОГО ГАВНА ЧТО ТУТ ПРИВЕЛИ... Причем ему в принципе даже банки не нужны болшие хватает и керамики
что до помех- для ключевых вч устройсв филтр имет меншие габариты чем для работающих на 100гц
для полного подавления помех ей там нужен килограмовый чугуневый реактор и масляные банки на десяток мелкофарад переменого 275в
тока дебилы не понимают что схемка из 3 деталек (без филтров и зашит) гадящея всем и дающая немерянын броски тока...на порядок хуже схемки из20 но не дающая помех и ЭМИ
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 09:29:38
Карма: -3
Да мне в подъезд под потолок, он высокий туда не кто не полезет. А то лампы дохнут на постой. Вот только я разобраться не могу в этой схеме как на базе транзистора VT1 получаем нужный ток для открытия транзистора причем в нужный момент?
Как я понял резистор R2 39(Ком) нужен для ограничения тока для стабилитрона и получается что на стабилитрон приходит 310/39000=8 (мА); пикового тока, но так как напряжение пульсирующее то и ток для стабилитрона меняется от 8 (мА)до 0.1...(мА)
Значит и стабилитрон то открывается то заперт и вот когда он заперт то и транзистор в VT1 закрытом положении, а когда стабилитрон открывается на базу транзистора приходит ток протекающий через база-эмитер к земле так как сопротивление база эмиттер меньше 10 Ком. В момент открытия транзистора ток протекающий через R4 и стабилитрон VD6 начинает протекать через открытый VT1 на землю, тем самым и за недостаточного тока закрывается стабилитрон VD6 а в месте с ним и VT2 тем самым регулируя напряжения в 12В. Или я ошибаюсь. Только не посылайте учить мать часть :? если можно объясните на пальцах.
- это что такое ? Приведите пример пожалуйста
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 12:48:20
Карма: 27
Если ленту налепить на уголок, а уголок установить на изоляторы и закрыть плафоном - никакая развязка не нужна.
От помех в вышеприведённой схеме есть LC-фильтр. И никакие степдауны там не нужны, ибо всё усложнять без надобности любят только дауны. :)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 13:12:39
Карма: -3
Что вообще такое степдауны - некогда не слышал.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 13:20:34
Карма: 156
А это нужно прямо-таки всем знать? Вряд ли это кому-то интересно...
Никогда не слышал -> услышал -> прочитал -> знаешь.
На, читай
Идёт котик по дорожке, в сапоги обуты ножки...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 14:02:36
Карма: -3
спасибо прочту.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 14:32:51
Карма: 65
ну тогда все китайцы былиб даунами и половина совок ученых тоже...
даже такие древние касетники как весна 201 и 211 имели в выносном БП 50гц трангс +степдаун на 12в...на горе расыпухи тех лет многие касовые машины времен престройки, кстати тож в знаменитых класах УКНЦ 80х на которых начинали курс информатики в школах кстати тож такая топология в БП (тока первичная сеть там42в а на входе в клас соит шкаф с парой-тройкой трансов галваноразвязок 220/42) лиш позние редакции стали чистыми флаями с 42в входом(кстати нам на ку228 тириках защита выхода OVP
и это период засилmя тиристоров везде в силоувухе и даже в телеках (УПИМЦТ) так что ...
а поповоду надо ли знать и понимать
каждый решает сам или тупо копипастить чужие схемы не понимая их работы и спращивая ...а почему у меня она...
или разобраться в основах марксизма-ленинизма и не задавать 100500 пустых вопросов
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 15:05:45
Карма: 80
В Тверской губернии есть поселок называется Конаково-Ривер-Клаб! :))) Я бы в таком названии жить постеснялся, все равно что деревня Пидорино :facepalm: , а людям нравится :))) :))) :)))
Вот так же и СтепДауны по простому шаг вниз зато сказал так СКАЗАЛ, сразу видно ученый! :)))
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 15:14:56
Карма: 88
Просто проникновение иностранных слов в русский язык уже перешло все границы. Скоро русский совсем забудем. Как будто американцы нас оккупировали.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 15:20:29
Карма: 80
Американцы не при чем, это в головах разруха! :(
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 15:20:44
Карма: 40
А не надо повторять всякую хрень, которую телевизор кажет.
Элитный эстеблишмент деревни Пидорино коллапсировал после мерчендайзинга боярышника. :)))
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: Jorg63 и гости: 22
