Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Текущее время: Чт апр 18, 2024 11:58:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3024 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 02:44:10
Нагрузка 47ом 5ват на каждое плечо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 03:49:13
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Значит проверь фазировку обмоток ДГС.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 19:03:40
Вопрос такой,есть колечко sf139 от cosmoferrites проницаемостью 2200 , внешним диаметром 39 мм,как рассчитать транс на нем?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 22:35:00
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
А так же как любой другой транс, берешь стандартную методику и рассчитываешь.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 15:52:06
Здравствуйте,
собрал схему, включил через лампу - лампа засветилась и медленно потухла.
Схема не стартовала. На C19 напряжение поднялось вольт до тридцати и плавно опустилось до 0,4в.
Транзисторы использовал BC945 и A1273.
Включены так:
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 17:19:21
Карма: 127
Возможно уже что то и сгорело, напряжение там не должно было расти больше 12В. Там есть в теме где то вначале как проверить икалку нагрузив для начала резистором.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 08:18:56
Перебрал весь монтаж, промыл, почистил. Теперь на С19 - 0 вольт, C18 - 35в, Q3 - на переходе CE - 10в, на Q4 - CE - 34в. На обмотках самопитания - 0.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 08:40:06
Карма: 144
E&EE писал(а):
Q4 - CE - 34в.
Это как? Куда 2 вольта закурковал?
Если измерение верные в чём я сомневаюсь то Q4 в обрыве. Вообще измерение надо делать относительно минуса питания на всех электродах транзисторов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 08:52:43
Спасибо за ответ!
Стабилитрон на 12 вольт.
Промерял относительно минуса:
Q3: E - 0в, C - 10в, B - 0.5в
Q4: E - 33в, C - 0.3в, B - 10в
Транзисторы стоят вот так:
Надеюсь, что не перепутал ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 09:02:58
Карма: 144
Q4 обрыв эмиттерного перехода или неверно стоит. На эмиттерном переходе при исправном транзисторе не может быть больше 1в, обычно 0,6-0,7в, у вас 23в.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 10:31:24
Карма: 127
Если измерения правильные и запаяны транзисторы правильно Q4 готов.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 4 seconds:
При недостаточном навыке схему надо запускать по частям. Икалку отдельно до запайки микросхем нагрузив резистором, на выходе должны быть импульсы 12В, потом управление - запитать от внешнего источника, проверить импульсы на затворах, после этого включать в сеть, через лампочку сначала!
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 10:33:38
Выпаял, проверил - рабочий...
Гляньте пожалуйста, двумя постами выше я изображение прикрепил, правильно распиновку выполнил?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 10:45:24
Карма: 144
На схеме расставлено верно, может вы средний вывод в середину припаяли?
00.jpg [40.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 11:18:59
Извиняюсь, не указал. У меня в другом корпусе. Опознал его как KTA1273.
Сейчас впаяю вместо него другой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 11:36:47
Карма: 144
Прозвони прибором где база и всё делов то на минуту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 12:13:00
Карма: 127
Сейчас имеет смысл, отключив икалку, подать питание 12В на схему управления и проверить ее работоспособность, если импульсы на затворах есть, то разбираться со схемой запуска. Иначе так и будешь по кругу все менять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 13:23:37
Ухитрился спалить мост... Буду сидеть и все перепроверять, может и косяк найдется. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 13:31:05
Карма: 127
Делай по порядку как я писал - жертв будет меньше. Входной мост горит обычно при отсутствии предохранителя, вместо него конечно же гвоздь? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 13:56:56
Не, предохранитель есть на 5А. Но я - Профессионал:)
Выключателем выключил схему, но из розетки - не извлек. Паяльником дотронулся - и популяция диодов, транзисторов и т.д. на нашей замечательной планете стала меньше.
Надо будет нашивки себе сделать. Раньше в ВОВ, звезды на самолетах рисовали, за каждого сбитого врага, а я буду клеить себе диоды и транзисторы...
Последний раз редактировалось E&EE Вт мар 28, 2017 14:03:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 14:02:35
Карма: 144
При работе с такими блоками надо пользоваться разделительным трансформатором.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51, swslan и гости: 58
