поэтому пулсация 100гц там норма (как и у лампочки ) для пром целей
Люминесцентные лампы по жизни мерцали с частотой 100Гц и никому это не мешало, если конечно не смотреть через стробоскоп. Покупаю всегда светодиодные линейки на 220В, режу как удобно, вклеиваю в светильники соединив две порезанные дорожки проводами и забываю, что там лампочки стояли. Глазом мерцание не заметно совершенно, а если заметно - драйвер неисправен!
NikolayZ писал(а):
Светодиод этот планировал на освещение аквариума
Если там 50Вт реальная мощность то для аквариума, даже большого это очень много!
Ладно-ладно. Для меня это всё примерно одинаково, ну то есть там везде иероглифы. Вот беру в руки феррит от трансформатора. Как точно узнать откуда он - обратноход\полумост\другое. И всё. Мне достаточно будет только этого отличия.
Для того чтобы определить его похождения в прошлой жизни нужен сильный экстрасенс но ... Намотав пробную обмотку померив индуктивность, определив момент насыщения сердечника, можно попытаться определить его характеристики. Посмотрев на сердечник внимательно можно увидеть есть зазор или нет. Исходя из определенных таким образом магнитных и геометрических характеристик можно определить возможность его дальнейшего использования в той или ной схеме.
Обычно когда выдираешь откуда то трансформатор вообще то знаешь откуда его выдираешь.
Здравствуйте,подскажите по расчету запускющих резисторов для uc3842.(Статью Макашова читал , что то не срастается с его арифметикой).Вот как он насчитал 214 кОм?
Всем котам привет. Выручайте, времени мало, а сделать надо. Но ума не хватает. Есть БП собран и работает, по рекомендации Старичка убрал стабилитроны у каждого ключа. То что дорисовано после диодного моста с низкой стороны, а именно дроссель, электролит и нагрузочный резистор стоят (по поводу номинала последнего ещё есть сомнения). На данный момент хочу немного изменить схему, нужно получить на выходе 4,2....5В 3А. И добавить стабилизацию напряжения, НО с гальванической развязкой. Вроде рассчитал правильно обвязку оптопары, а вот куда и как её подцепить к ШИМу не знаю, предполагаю что как на схеме, но с нужно что то ещё, но ума не хватает. Подкорректируйте меня пожалуйста Спойлер
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 20:35:21
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1526 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. У меня есть вопрос по блоку питания от ДВД модель:md81468. Сразу скажу, что суть вопроса заключается в том, чтобы подсказали, почему так происходит. Так вот, блок питания формирует несколько выходных напряжений. Рассмотрим нижнюю колодку. Там имеются выходные напряжения +5(дежурка) , +5, +9, +3.3 и +2.5(последние два идут с одного стабилизатора кia278r35pi и по сути это одно и тоже напряжение).
Хочу сосредоточить внимание именно на последних двух напряжениях и стабилизаторе и выводе обмотке. Когда я поверил напряжение на выходе стабилизатора, то оно находилось в 2.6в, а должно быть 3.5в. На вход поступало тоже 2.6в( хотя стабилизатор линейный и для его работы необходимо , что бы на его вход поступало больше 3.5в). Тут я подумал, что он неисправен и дает просадку. Выпаял стабилизатор , и после померял напряжение на конденсаторе(который после выпрямительного диода шоттки) оно составило 4.4в. Далее впаял другой стабилизатор, включил, и оказалось, что он так же просаживает до 2,6в. Я его выпаял и попробовал подкинуть нагрузку (лампочку 12в 5w) и напряжение просело до нуля почти. Вопрос, почему так сильно проседает напряжение , даже при включении в схему стабилизатора и зачем он в таком случае там нужен? И зачем тогда в этой линии большой диод шоттки, который рассчитан аж на 3А?
Последний раз редактировалось jast321 Ср апр 26, 2017 21:32:54, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 21:29:37
Рейтинг сообщения:0
Пардон, сейчас подправлю текст. Выше. Выпаял стабилизатор и измерял напряжение на конденсаторе без него. А Сопротивление конденсатора было измерено мультиметром в режиме 20мом. Показало бесконечность.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 21:51:54
Рейтинг сообщения:0
korob писал(а):
:facepalm: Надо выпаять конденсатор, и измерить его E.S.R-метром, а не мультиметром. Нет E.S.R-метра - ставьте новый конденсатор, он уже наверняка того...
Хм, и вправду заменил и стало 3.5в. У меня нет еср метра. Конденсатор с виду как новый. Неужели он так свою емкость потерял ?
они все с виду какновые....электроника замеров требует....
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добавлено: Ср апр 26, 2017 22:11:53
Рейтинг сообщения:0
Во как, спасибо ребята. Теперь задумался о покупке еср метра Ну конечно 20 мегаом. Кстати , при измерении в этом диапозоне обратил внимание, что слишком уж быстро к бесконечности шкала приблизилась. Но вот , то что нет емкости, что то не догадался.
Зачем пропускать сигнал ОС через два усилителя ошибки? Для каждого нужна частотная коррекция очень плохо настраивать такую схему. Цепляйте как и хотели, самый лучший вариант.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
если на выходе стоит 431 то лучще подать в обход если же там зенер простой или схема на Sexxx то лучще оу заюзать-проверено практикой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
