Хочу подкинуть еще одну мыслишку к обсуждению. Падающая ВАХ получается при стабилизации тока сварки и нужна для поддержания постоянной температуры. Жесткая ВАХ - при стабилизации напряжения, и нужна для поддержания постоянной длины электрической дуги. Почему, извините, все уперлись в этот термодатчик? Насколько я понимаю, для успешной сварки инвертором MMA в режимах MIG/MAG достаточно просто понизить напряжение до нужного уровня, а затем стабилизировать его, используя операционный усилитель для отрицательной обратной связи. Объясните, в чем я не прав...
texaslion думаю вы и правы, а уперлись в датчик, потому что это проще чем лезть непосредственно в схему инвертора. Но как показывает практика не у всех с датчиком получается...
megamiha, так с тем, что я предлагаю, вообще не придется даже разбирать инвертор (теоретически). Вся схема монтируется на силовых кабелях (+ и -). Можно засунуть стабилизатор в инвертор (если место позволяет), можно поставить в подающее устройство, можно вообще собрать отдельным блоком... Мне бы комментарии практикующих "передельщиков" послушать...
Выпускала промышленность "приблуду" к многопостовым сварочным выпрямителям. Даже на и этом сайте есть упоминания сей "приблуды" Хорошая хреновина была.
Старый сварщик в "конторе" трансформаторный ПА (трёхфазный) больше всего любит. Говорит: "Просто песня им работать, вот только весит многовато... а мне его не таскать"
goldmen8, любопытно, только приблуда эта стабилизировала ток, а я говорю о напряжении. Хотя узнать о ее существовании было полезно.
megamiha, да как и все здесь - с помощью делителя. Вопрос с понижением давно решили... Просто я думаю, что все мы изначально зашли не с того конца. Полуавтомату нужна жесткая ВАХ, жесткая ВАХ - это стабилизированное напряжение. Уважаемые Коты решили делать ВАХ жесткой, и, как следствие, получать стабилизированное напряжение, вместо того, чтобы стабилизировать напряжение, и получить за счет этого жесткую ВАХ. На мой взгляд, перепутаны причина и следствие...
Да особо без разницы что в итоге стабилизировать такой "пиблудой". Главное принцип описан и расчёты даны.
А просто понизить напряжение при помощи делителя напряжение, сохраняя максимальный ток не получится. Куда будет мощность выделяемая на такой простой "понижайке" деваться?
делал приблуду на лм393 для ка3525 толком оно не работает . напряжение на 3 ноге лм393 как то не стабильно и на выходе сварочного аппарата тоже . при нагрузке напряжение в ноль падает
goldmen8, я сам об этом спрашивал с самого начала (сообщение 11 на 30-й стр.). В видео на ютубе мужик просто поставил делитель, и на перегрев вроде не жаловался... Но тут я ничего утверждать не могу. В любом случае, об этом нужно спрашивать у ГЕШИ и иже с ним - схемки предлагал в основном он, и во всех них есть делитель. Правда, принцип работы несколько отличается от того, который предлагаю я, но все же. Задействован делитель только во время сварки, в остальное время даже при включенном аппарате ток идет в обход схемы через нагрузочный резистор в самом аппарате (кстати, это тоже интересный вопрос - почему не греется нагрузочный резюк в самом сварочнике?).
На счет сохранения тока. Максимальный ток ПА не нужен, на сколько я знаю. В теме упоминалось значение 120А, потенциометр тока в режиме ПА ставится на максимум, а фактический ток будет изменяться в зависимости от скорости подачи проволоки. Строго говоря, можно варить и на 80А, и меньше. Смотря что варим. Так что падение не проблема.
Кстати, сейчас наткнулся на Онлайн подбор сопротивлений для делителя. Понатыкал примерные значения, он выдал, что рассеиваемая мощность на каждом резисторе - сотые доли Ватта...... Наверное, мы все-таки что-то не понимаем...)
megamiha, думаю нет. Я уже об этом писал. Температура плавления металла в дуге зависит от ампеража. Длина дуги - от вольтажа. Поэтому 120А в ПА будут давать ту же температуру, что и при РДС, и проварить ими можно будет металл такой же толщины. А пониженный вольтаж в ПА по сравнению с РДС используется потому, что диаметр проволоки по сравнению с электродами весьма мал, и если варить проволокой на 60В, то длина дуги будет слишком большой, и, как следствие, дуга станет неуправляемой - будет скакать по всему радиусу, вместо того, чтобы бить в одну точку.
да. он просто поставил делитель. делитель оос по напряжению. он развернул оос по току штатную в оос по напряжению. а не как тебе показалось - делитель сварочного напряжения. если это не понятно, тогда лучше продай сварис, докопи, и купи ресанту п/а не факт, что в сварисе есть шунт вообще... открой и сфоткай выход силовой платы. шунт - это скобка из бронзы на плате. впаяна, как правило... или как в бриме классический шунт
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
вижу. шунта нетю ток сварочный выставляется косвенно, по сигналу тт в первичной обмотке. полный мост... мде. не брима это далеко, не брима. и трансик на 160а... продать и купить ресанту саипу. заколёбешся переделывать
charchyard, инвертор на 220А. Хорошо, давай с начала. Как понизить сварочное напряжение? Я не говорил, что мой аппарат с шунтом, и не собирался втыкать туда делитель чтобы получить ООС по напряжению, я предлагал его стабилизировать внешним стабилизатором напряжения. Но понижать все равно нужно. Так почему бы не делителем?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
