_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
т.е. напряжение на стабилитроне у меня ограничивается до 33 вольт. Рассчитываю делитель напряжения по формуле Uвых = R16*R17/(R17+R16) далее Uвых= 33*3000/(36000+3000), Uвых= 2,432. Я правильно понял?
Стабилитрон в расчёте вообще не участвует, он просто уменьшает напряжение на катоде и должен быть 30-50в. а делитель считаешь на полное выходное напряжение.
Добавлено after 4 hours 30 minutes 35 seconds: Короче не получается наладить стабилизацию. Вроде всё примитивно и просто , но не получается. Самое интересное, что этот блок уже третий, первые два собрал и сразу всё заработало с первого раза. В общем подключил блок питания на питание схемы 12 в. осциллографом на ключи. Импульс широкий. Подал напряжение на обратную связь (стабилитрон заменил перемычкой) 15 В. импульс исчез, кручу подстроечник - результата нет, изменяю напряжение на лабораторнике до 3- 5 вольт - импульс изменяется. Запускаю схему как полагается - стабилизации ноль а на выходе 80 вольт. Блин ну в чём тут может быть дело?
Максимальное напряжение ТЛки 30в на схему подаётся 55в. При переходных процессах ТЛке может придти писец.
На резаке же упадет вся лишняя напруга. А касательно переходных процессов - тоже когда-то по этому поводу думал, но затем собрал флай, я в разделе зарядки на UC3843 выкидывал фотки , он у меня тоже на 55В для запитки светодиодной матрицы для засветки фр, прекрасно чувствует ТЛка себя, включений не одну сотню пережила. Если память не изменяет 36В всегда была напруга К/А.
Когда частотная коррекция усилителя ошибки не настроена то в цепи ОС возникает генерация. И ТЛка то открывается полностью то закрывается, когда она закрыта падения напряжения на резисторах нет. ТЛка конечно может такое выдержать какое то время, но это нештатный режим работы и надёжности он не добавляет. Копеечный стабилитрон избавит от этого при любых ситуациях. Как во время настройки, так и во время эксплуатации. Если вам не нравится стабилитрон то где то здесь есть моя схема без него.
Когда частотная коррекция усилителя ошибки не настроена ... Копеечный стабилитрон избавит от этого при любых ситуациях. Как во время настройки, так и во время эксплуатации.
Ничего не имею против стабилитронов, что надежность выше тоже согласен. Просто я сказал как можно проще на такое напряжение сделать, т.к. у самого цепь ОС с ТЛкой работает от 55в, то предложил свой вариант, понятное дело что если на серийное пр-во или кому-то делать, то такой вариант по надежности не подходит.
Вот схема без стабилитрона и без этого недостатка. Из другой темы.
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305 и гости: 84
