А они не слишком маленькие? Ведь на колечко с таким маленьким сечением придется не один десяток витков намотать, чуть ли не сотню, чтобы оно не вошло в насыщение. Или я ошибаюсь? Или насыщение в данном случае не страшно? Я пока плаваю в этих вопросах.
Добрый день всем! Намотал TT, намотал GDT, а чем и сколько мотать ТС? Вчера начал читать все сначала, в основном обсуждается ТТ и ТГР на кольцах, дошел вроде до ТС, кто то мотал первичку 39 витков. У меня сердечник от компового БП Е-33. Сколько витков первички на него мотать? Нужно снять порядка 300-350 ватт, в два провода по 0,5 мм в диаметре если мотать первичку будет достаточно? За ранее благодарен за любую помощь в этом вопросе.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
тоже начал собирать этот блок питания. вопрос вот в чем: можно ли применить в этом блоке транзисторы 40n60 и диодные сборки 40dc20? (ставятся в китайских сварочных инверторах)
Очень тяжёлые. Нужно драйвера использовать от сварочников.
жаль... у меня их много.... глянул схему мма-200.... там для управления дополнительный транс, ключи, стабилитроны, короче еще один блок питания думаю диодную сборку можно применить без изменений схемы?
Читаю тему на первой сотне страниц. Все восхваляются платами Сергея. Я ни одной не вижу, и с первого поста тоже. Многие другие картинки также не активны, отчего теряю смысл текущего момента. Скажите, у всех так? Не будет ли наглостью с моей стороны попросить Сергея продублировать важные моменты данной темы. Хоть и нахожу ответы в других темах, но теряется связь с реальной схемой. Если это только моя проблема, прошу не обращать внимание на мою просьбу. (А может дальше в теме есть новые оригинальные решения схемы и ПП? Будем читать.) Извините за офтоп. P.S. Платы Сергея видел в других темах, да, есть к чему стремиться. Молодец.
Комментарий к файлу: вот так видеться мне первый пост Скрин1.jpg [79.45 KiB]
а зачем менять? Вся изюминка в этой схеме в ТГР и отсутствии ir21 и им подобных, которые очень требовательны к монтажу и не терпят даже малейших ошибок.
Уважаемый Телекот! Радиотехника для меня хобби. Я в ней ничего не понимаю. Я по профессии врач хирург. Я собрал всего лишь ОМ3 и несколько иип на 2153 и 2161. Я почти собрал, но с гдт были трудности. Один говорит верти вторичку одну, другой нет. Ослика естественно нет. Эта тема вначале - без изображений... Поэтому и спрашиваю уважаемого автора...
Будет ли у вас в планах заменить гдт на ir2110? И скажите для тех кто в танке, для дежурки, трансформатор от мобилки перематывать?
За ir2110 Телекот уже ответил. тут добавить нечего. Транс от зарядки для мобилок нужно перематывать. ведь нам нужно не 5 вольт, а 12-24. а то и 36 вольт. Но перематывать нужно только вторичку. В теме я рассказывал как это делается. картинки те что попропадали я выкладывал позже(те что сохранились у меня)
Очень поэтому трудно лопатить тему, одна важная вещь на одной странице, дургая через 20...
Вообщем я так понял полазив по теме нужно намотать первичку ТС где-то 38 витков без всяких зайди сюда, скачай и считай сколько влезет. Конечно я освою эти проги и буду сам со временем считать и рассчитывать, но вот сейчас хочется уже намотать то что не намотано и проверить ИИП в работе. Неужели это такой большой секрет Полишинеля чем и как на чем намотан силовой транс. И сколько витков в исходной схеме на первой странице хотя бы в первичке. Вторичку я уж сам рассчитаю +/- без всяких прог. Так что? 38 витков мотать первичку или есть варианты?
Добавлено after 13 minutes 25 seconds: Еще по ходу вопрос возник: - где у первички ТС начало обмотки? Вторичка обозначена началом в виде жирных точек, а вот первичка - ни.
Хоть где, не имеет значения.
У каждого свой сердечник и свои витки. Да и частоту каждый выбирает сам. К примеру у меня не входит обмотка в один ряд, остаётся один виток по расчётам я могу немного увеличить частоту и уменьшить число витков. Трансформаторы мотают на том что есть в наличии и витки могут отличаться в разы.
Транс ЕЕ33 из компового ИБП, Есть ЕЕ39 тоже из комп ИП, можно впихнуть и его даже без переделки платы. Плату чуть переразвел после ТС вторичку под классику - диодный мост(+/-) + средняя точка(земля) со вторички. ШИМ на 3525 по схеме с первой страницы R=13ком + C=1000пикофарад = 50kHz. Никаких премудростей больше. Цель - питание УНЧ ОМ3 2Х150ватт по выходу. 350ватт с ИИП - больше и не надо.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 65
