Вопрос к собравшим. Собрал плату с синхронным выпрямителем. Выходное в норме под нагрузкой 1А (больше нагружать не стал). Смотрю что творится на затворах полевиков.
Вроде все правильно (смотрим два нижних полевика)
Увеличиваем передний фронт
Теперь собственно сам вопрос: это нормально? емкость затвора+низкая скорость компаратора или все нужно искать безобразие?
Хотел сначала делать версию 3604 но пересмотрел приоритетные задачи и остановился на версии 2403 Вопрос, R14 0.15 Ом. применить BPR28 0.15 Ом 5% 2 Вт. нормально будет ? Пишут: "RESISTOR, CURRENT SENSE, METAL STRIP, 2 W, 5; 10 %, 350 ppm" И еще резистор R25-28 0.1 Ом. если поставить параллельно десять МЛТ-1 1.0 Ом. это отразиться на точности шунта ?
Это цепи защиты. Там высокая точность шунта не нужна. Можно ставить, если место позволяет А вот в качестве R14 я бы поискал что-то получше, чем 10 %, 350 ppm
Вопрос: на месте R14 0,15 Ом. возможно ли использовать шунт из "цешки" ? Ц4317 R14 0,144 Ом. 0,3% Я так понимаю он из манганина. Не знаю как на счет PPM P.S. В одном месте нашел "ТКС около 10-5 град-1 " а в PPM это сколько ?
ТКС характеризует изменение сопротивления резистора в миллионных долях (англ. ppm – parts per million) при изменение тем-ры на 1 С. 200 ppm/C значит, что с каждым градусом сопротивление не изменится больше, чем на 200 Ом на каждый МОм общего сопротивления. В процентах это можно выразить как 0,02%/C. У прецизионных резисторов ТКС обычно не более 100. У манганина ТКС вроде не более 10ppm (потому в основном из него делают приборные шунты), ТКС нихрома - в 2 раза выше, вполне можно и его использовать, наверняка валяются какие-то спиральки от нагревательных приборов.
После вопросов небольшой отчет... Намотал трансформатор, сделал платы ЛУТом, набил платы и соединил между собой. Далее три дня вылавливал блох (платы отличаться от авторских ) Все ошибки монтажа и разводки выловил и запустил калибровку: неудачно, сложно по памяти описать но бред да и только .
Ну ладно, перечитал тему и тему PSL-3604 и на диоде также все перечитал вдоль и поперек ... По схеме усилитель ошибки канала тока и усилитель шунта U11 у меня был установлен TL082 (закупил на космодроме на проект ) кстати U9 U10 из той же партии. Посмотрел под лупой ... перетертый
У себя в ящиках нашел два TL072 и еще один TL082 все БУ. Запаял, промыл, и все заработало. Но после калибровки упорно показывает ток 8 мА. без нагрузки
Решил что надо все таки другие ОУ поставить, перед выходными заказал разных TL082 AD8512 AD712 P.S. Жду ... надеюсь
Так... Приехали по паре TL082CDR пара TL082IDR и по одной AD8512ARZ AD712JRZ Процедура однообразна, выпаял феном старый ОУ, впаял новый, дал остыть, промыл спиртом. Высушил феном, дал остыть ... подключил, запустил калибровку. В результате все 082 показывали 9 мА. без нагрузки 8512 показала 3 мА. без нагрузки. И кстати у нее какая то странная маркировка, побледнела после промывки. Установил AD712 . ЛБП калибровку прошел чисто, без нагрузки ноль. Возбуждения не заметил, смотрел С1-77 по крайней мере до 50 мВ./деление. Надо только что то решить с индикатором напряжения, у меня зеленый слабый по сравнении с индикатором тока. У меня синхронный выпрямитель собран на AM4410
Зеленый тусклый, уменьшение резисторов не помогает, брал на пробу синий и бирюзовый - синий слишком яркий по сравнению с красным, бирюзовый нормально, немного ярче красного. Если брать яркий красный, наверно оба будут хорошо сочетаться.
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 01:42:09 Сообщений: 373 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Актуальные схемы, платы, прошивка в первом посте или на 10й странице? Нужно для версии 2402 едут платы и детали, надобно освежить память по данному БП.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
