запустил еще раз в полном комплекте с драйвером но с пониженным напряжением 90 вольт. Пока прибор не приедет никакго смысла нет возится. По поводу внешнего драйвера хочу предупредить, если кто собирается попробовать повозится, все номиналы подгоняты с программой и нет гарантии что они верны ( так то все подгонял с 4-ех лучевым осциллографом и все сигналы старался подогнать максимально ровно) но на яву обязательно нужно еще раз чщательно посмотреть и возможно придется еще раз сделать корректировку резисторов. Токи тоже разумеется смотрел и считал. Когда доведу все до ума обязательно выложу на сайте на суд котов. Дополнительная развязка по борьбе с эффектом Миллера как подгоняю тоже внесу, я считаю для полноценности и нормальной работы он необходим. Я отошел от темы немного, прошу модератора не судить строго.
Если не хватает мощности на раскачку, можно просто поднять питание на 3525 и пересчитать GDT, это уже обсуждалось. Только при этом нужно озадачиться UVLO. Если же принципиально использование драйвера, то можно применить TC/IR4427 с полутора амперами выходного тока, или если нужно больше, пару корпусов TC/MAX4420 шестиамперных
наверно буду менять СТ на другой. Кольцо 40х25х11 первичку уже намотал
Добрый день, Сергей! Понравились печатные платы SG3525+ТГР+IRF740=250-500ватт.lay6 и я тоже прикупил 2000 кольца 40х25х11 и 20х12х6 на радиорынке, да и провод для намотки у меня тоже 0,5мм.
Вот я и хотел подсмотреть скриншот расчета СТ на 40х25х11 по Starichok51 – не поделитесь?
А, каким проводом мотали: - ТГР на кольце 2000 20х12х6 3х30витков? - ТТ намотан 2х50витков на кольце 20х12х6
Ст я на мотаный оставил ,не хотелось переделывать.
СТ 40х25х11 надо провод на 0,75м в первичку , я использовал провод на 0,5мм в два провода 60витков в самый раз помещается.
ТГР провод использую, этим кабелем проводят интернет вот с этого кабеля и вытащил проводки. На кольцо 20х12х6 в три провода 30витков с трудом помещается, случай можно и меньше 25-27витков. Делать косичку из трех проводов, просто скрутить.
Ну ТТ я провод использовал, точно замерить не смог может 0,2мм
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
У меня после переустановки системы компа не одной программы не сохранились,проги хранились на системном диске все что там было все уничтожил. А скриншоты у меня остались с расчетами ,они хранились на флешке
Если не хватает мощности на раскачку, можно просто поднять питание на 3525 Согласен. Но ШИМ я умышленно разделил от основного драйвера с дополнительной кренкой, так помехи на ШИМ меньше будут поступать. Саму микросхему на нагрузку более 1700pF я бы не стал эксплуатировать, не надо забывать это не драйвер а ШИМ. С микросхемами конечно проще намного и компактней можно сделать, но это как то не спортивно. Все равно рассыпь превосходит микросхемы.
Это ШИМ с встроенным драйвером который выдаёт 0,4А, есть драйвера с меньшим током. Есть модификации с инверсным драйвером на выходе, это 3527.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Вопрос на зацепку есть, спор идет на форуме, а именно:
Добавлено after 2 minutes 18 seconds: по моей логике ККМ, маломощный блок ШИМ для запитки главного контроллера, все они должны работать на одном частотном диапазоне. если выбрана частота 100кГц значит все три силовых блока долны на такой же частоте. Я правильно рассуждаю или заблуждаюсь???
А разница какая? Все три узла вырабатывают постоянное напряжение, где частота 0 Гц. Главное что бы была правильная разводка что бы блоки не влияли друг на друга, а то при близких частотах могут появится нулевые биения.
кстати сделал опыт на порог срабатывание защиты микросхемы SG3525 ( вывод 10 )с шунтом 2.2k. Для адекватного срабатывания нужно подавать напряжение не ниже 1.3 вольта. Еще заметил интересную фишку на выводе 10, если в момент включении на выводе будет присутствовать напряжение ровно 1 вольт, то пуск совершается с задержкой 2 секунды. Может где нибудь это и пригодится
Добавлено after 5 minutes 2 seconds: с напряжением от 0-800мВ пуск совершается
Добрый день! Здравствуйте нужен блок питания с регулировкой тока и напряжения что то вроде такого https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 42280.html но покупать что то не хочется за такие деньги. Можете дать ссылку на источник питания ... как бы казать правильно, что бы можно было скачать схему, вытравить, намотать трансформаторы и все работало. сделать схему смогу, а вот настроить ... уже врятли, я тут нашел и на 47 и 51 и помоему на 7 странице были новые/последние варианты схемы, а есть ли где то совсем последний с полной инструкцией так сказать, что бы было можно легко повторить
ну прально... раз уж первый блок питания, то чтоб сразу на 50А и 1.5КВт, со всеми защитами, регулировками от 0, и задарма! если где найдете такой, с полной схемой, печаткой, и прочим, напишите нам сюда, будем безмерно благодарны!
вот так всегда, захочешь что то сделать, так сразу начинают разубеждать ... или убеждать что не сможешь ...
А что скажите вот за такой модуль? https://ru.aliexpress.com/item/SG3525-L ... 76227.html Товарищи китайцы занедорого продают. Собирал ли кто на таком блок питания? Подкиньте, пожалуйста, схемку как этот модуль встраивать?
вот, ничто не мешает сделать двух полярным. Силовой транзистор можно сделать аналог составного и ничто не мешает разогнать мощность до 500Вт. Блок питание схема с первого поста и защита есть.
Добавлено after 9 minutes 3 seconds: то что на сылке БП на 18 тыс., там знания инженера схемотехника нужны, к тому же с ЖК дисплеями а значит есть контроллеры и не один. Конроллеры нужно прошивать с программаторами это вообще другая тема и знания
Всем привет! Ув. Коты прошу, подскажите Блок собрал с 51 страници, при нагрузке 20 вт напряжение проседает с 60 вольт до 48 вольт, не могу понять в чем дело. по блоку: Расчет частоты Спойлер
Сейчас этот форум просматривают: swslan и гости: 68
