Добрый день!! Уважаемый Старичок подскажите не опытному котенку как вашу сему защиты применить в блоке питания +_45 вольт что куда и как сделать повторять без ошибок могу а вот самому пока не получается что то придумать но стараюсь
Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Добавлено: Сб мар 24, 2018 13:26:30
Рейтинг сообщения:0
собираю блок питания по данной схеме, я новичок, прошу сильно не пинать подскажите пожалуйста, C5 и С6 это ведь плёночные конденсаторы? а на сколько вольт они?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добрый день! Прошу помощи. Собрал блок питания по схеме во вложении. Из схемы убрал только микросхему lm358, получается схема почти как у старичка. Блок питания на выходе имеет стабильное напряжение 36 вольт, но при нагрузке 300 ватт напряжение проседает милливольт примерно на 300 появляется треск-шуршание из силового трансформатора. напряжение при шумах не проседает,ключи еле тёплые при этом (ключи на алишке брал). Трансформатор силовой перематывался несколько раз, т.к. я грешил на то что у трансформатора не было запаса по напряжению ( без ОС всего 40 вольт), сейчас намотан так, что без ОС 56 вольт. Осциллограмму смотрел на ключах , до момента когда мощность до 300 ватт всё хорошо, а после начинает все как бы смешиваться.Диод вот такой стоит VS-20CTH03FP-N3, транзисторы IRF 740.
В каком вложении не понятно, у старичка нет 358. Что бы дать совет нужно иметь вашу схему с номиналами и порядковыми номерами деталей.
У тебя там IRF740 у них по даташу 0,55Ом. Если 2,5 ом это конечно весьма много, но при этом не понятно как ты измерял. Мощность зависит не только от транзистров но и от условий охлаждения. При постоянной мощности 300Вт нужны либо большие радиаторы, либо обдув. В схеме помимо ключей прилично греются диоды, резисторы снабберов и трансформатор, об этом тоже надо помнить.
Диоды и транзисторы стоят на разных радиаторах и весьма на больших радиаторах, снаббер греется но не до дыма, охлаждение принудительное. радиаторы еле тёплые и без охлаждения. Сейчас тестером померил транзисторы якобы 740. Сопротивление открытого канала 1,5 Ом, ёмкость затвора 960 нФ. , вставил имеющийся транзистор bc40 то, и как в даташите показало 1,2 Ом и 2,8 нФ почти совпадает. Блок я нагружал и 360 ватт на 36 вольт треск происходит сразу. А вот если нагрузить 295 то, всё тихо.
Возможно не достаточна емкость сетевой банки. Если хочешь чтобы тебе помогали выкладывай схемы чтобы можно было прочесть номиналы не ломая глаза. Треск надо не ухом слушать, а картинки смотреть осциллографом.
Должно хватать. Еще в делителе полумоста можно попробовать увеличить емкости, что стоит не читается номинал.Смотреть картинки импульсов плавно увеличивая нагрузку.
Нет, у меня плата перерисована под одну банку 400 вольт 470 мкФ
Xktyvfvjynf1 писал(а):
Схемы управления в моей плате нет, только ОС по напряжению как у старичка
А что выложить вашу схему по которой вы печатку разрабатывали нельзя? Все должны додумывать что у вас там есть чего нет. Если схема управления нак у старичка то попробуйте подобрать С12.
Выложу позже. А так всё как у старичка только с дежуркой и управлением кулера и всё. Своей схемы нет, только печатка перерисованная есть. Осталось купить новые ключи и ir2110, а то всё таки спалил я сегодня всё. Осциллограмму снять не могу пока, нет щупов нормальных. вы говорите , что характеристики транзисторов которые описывал ранее не могут ни ка влиять на шумы из транса?
