Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032 |
Страница 41 из 152 |
Автор: | viktor-156 [ Вт мар 21, 2017 02:44:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110 |
Нагрузка 47ом 5ват на каждое плечо. |
Автор: | Телекот [ Вт мар 21, 2017 03:49:13 ] |
Значит проверь фазировку обмоток ДГС. |
Автор: | MRX [ Вс мар 26, 2017 19:03:40 ] |
Вопрос такой,есть колечко sf139 от cosmoferrites проницаемостью 2200 , внешним диаметром 39 мм,как рассчитать транс на нем? |
Автор: | kentgaryk [ Вс мар 26, 2017 22:35:00 ] |
А так же как любой другой транс, берешь стандартную методику и рассчитываешь. |
Автор: | kentgaryk [ Пн мар 27, 2017 17:19:21 ] |
Возможно уже что то и сгорело, напряжение там не должно было расти больше 12В. Там есть в теме где то вначале как проверить икалку нагрузив для начала резистором. |
Автор: | E&EE [ Вт мар 28, 2017 08:18:56 ] |
Перебрал весь монтаж, промыл, почистил. Теперь на С19 - 0 вольт, C18 - 35в, Q3 - на переходе CE - 10в, на Q4 - CE - 34в. На обмотках самопитания - 0. |
Автор: | Телекот [ Вт мар 28, 2017 08:40:06 ] |
E&EE писал(а): Теперь на С19 - 0 вольт, C18 - 35в E&EE писал(а): Q4 - CE - 34в. Это как? Куда 2 вольта закурковал?E&EE писал(а): Q3 - на переходе CE - 10в Если измерение верные в чём я сомневаюсь то Q4 в обрыве. Вообще измерение надо делать относительно минуса питания на всех электродах транзисторов.
Автор: | Телекот [ Вт мар 28, 2017 09:02:58 ] |
E&EE писал(а): Q4: E - 33в, C - 0.3в, B - 10в Q4 обрыв эмиттерного перехода или неверно стоит. На эмиттерном переходе при исправном транзисторе не может быть больше 1в, обычно 0,6-0,7в, у вас 23в. |
Автор: | kentgaryk [ Вт мар 28, 2017 10:31:24 ] |
Если измерения правильные и запаяны транзисторы правильно Q4 готов. Добавлено after 1 hour 23 minutes 4 seconds: При недостаточном навыке схему надо запускать по частям. Икалку отдельно до запайки микросхем нагрузив резистором, на выходе должны быть импульсы 12В, потом управление - запитать от внешнего источника, проверить импульсы на затворах, после этого включать в сеть, через лампочку сначала! |
Автор: | E&EE [ Вт мар 28, 2017 10:33:38 ] |
Выпаял, проверил - рабочий... Гляньте пожалуйста, двумя постами выше я изображение прикрепил, правильно распиновку выполнил? |
Автор: | Телекот [ Вт мар 28, 2017 10:45:24 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110 | ||
На схеме расставлено верно, может вы средний вывод в середину припаяли?
Автор: | Телекот [ Вт мар 28, 2017 11:36:47 ] |
Прозвони прибором где база и всё делов то на минуту. |
Автор: | kentgaryk [ Вт мар 28, 2017 12:13:00 ] |
E&EE писал(а): Сейчас впаяю вместо него другой. Сейчас имеет смысл, отключив икалку, подать питание 12В на схему управления и проверить ее работоспособность, если импульсы на затворах есть, то разбираться со схемой запуска. Иначе так и будешь по кругу все менять.
Автор: | E&EE [ Вт мар 28, 2017 13:23:37 ] |
Ухитрился спалить мост... Буду сидеть и все перепроверять, может и косяк найдется. Спасибо за помощь! |
Автор: | kentgaryk [ Вт мар 28, 2017 13:31:05 ] |
Делай по порядку как я писал - жертв будет меньше. Входной мост горит обычно при отсутствии предохранителя, вместо него конечно же гвоздь? |
Автор: | E&EE [ Вт мар 28, 2017 13:56:56 ] |
Не, предохранитель есть на 5А. Но я - Профессионал:) Выключателем выключил схему, но из розетки - не извлек. Паяльником дотронулся - и популяция диодов, транзисторов и т.д. на нашей замечательной планете стала меньше. Надо будет нашивки себе сделать. Раньше в ВОВ, звезды на самолетах рисовали, за каждого сбитого врага, а я буду клеить себе диоды и транзисторы... |
Автор: | Телекот [ Вт мар 28, 2017 14:02:35 ] |
При работе с такими блоками надо пользоваться разделительным трансформатором. |
Страница 41 из 152 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
