Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой для зарядного СТРЕЛА ЗУ.24-12/12.
Добавлено: Пт дек 05, 2014 20:07:28
Рейтинг сообщений: 52
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35 Сообщений: 2768 Откуда: 100км от Москвы
Рейтинг сообщения:0
Полностью дохлый - пахнет отвратительно, не мяукает, не хавает предложенный хавчик.... (нужное подчеркнуть)... Прежде, чем задавать вопрос, подумай - что хочешь получить в ответ!
_________________ Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь такаяже проблема с защитой пропай не помог оказалось замкнуло подстроечный резистор который регулирует ток зарядки СП3-4АМ очень нужен его номинал т.к. у подстроечников с данной маркировкой бывает разное сопротивление если не тяжело отпаяйте крайние провода и замерьте сопротивление
оказалось замкнуло подстроечный резистор который регулирует ток зарядки СП3-4АМ, очень нужен его номинал
Хмм, на днях выкинул такой в корзину из зарядно-пускового устройства СТАРТ-1 , причём с тем же дефектом - замкнуло его. Мой был 10 кОм, линейный, а зарядник тиристорный... Такой резистор можно разобрать и измерить сопротивление "подковы".
_________________ Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
незнаюче там замкнуло...там врде нечего мкать открытьпрозанить устранить доложить
все уже разобрался 220 ом если можно номиналы резисторов возле мосфета т.к. оказывается дело не только в подстроечнике защита как горела так и горит полевик и мосфет поменял подстроечник поменял плату пропаял и всеравно 0 на массу переходы транзисторов звонятся так что остались сопротивления возле мосфета
НА 90% ТАКИХ ПОДЕЛОК СХЕМ НИКОГДА официално не выложено..ПРИЧИНЫ РАЗНЫЕ -ПОТЕРЯНО ИЛИ НЕ БЛО тд В ГОДЫ КОПЕРАТИВОВ...YE ИЛИ ПОИТИКА СБОРШИКА СХЕМУ НЕ ДАМ НАДПИСИ ЗАТРУ... ТО ЧТО МЫ ИМЕМ ИНОГДА СОШИБКАМИ 90% СРИСОВАНО С ПЛАТ ПРИ РЕМОНТЕ ОНЫХ ДЕВАЙСОФ
Короче заменил шим ка3842в на uc3842an и транзисторы bc547c на bc547в ничего не поменялось только начал крутить вентилятором завтра попробую акум подкинуть может что-то интересное произойдет я уже хз что с ним делать
Добавлено after 3 minutes 39 seconds: самое интересное что я менял irfz46n на irfz48n и сейчас с одного края 13в с другого 14в а на выходе (к нему идет минусовая клема) 6 вольт и всё
Привет, может у кого то есть под рукой такая зарядка, подскажите номинал затворного резистора, ШИМ uc3842b, полевик стоит p4nk60zfp, резистор выгорел, его бездумно заменили и второй тоже спекся, думаю заменить ШИМ, полевик, резистор затворной, в некоторых схемах с 3842 видел 10 ом 22 ома...или подскажите как его подобрать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
