Исходники практически без комментариев, новичку и непрофессионалу не разобраться, писалось в процессе изучения. Мне потребовалось пару часов, чтобы найти нужно место и добавить новую функцию. А что хотелось бы довести до ума? Прошивку можно поправить до 20 ампер хоть 100. Я подумаю, может немного причешу исходник.
Dmytruk66, можно и STM32F103RCT6 прошивка под 25 ампер.
Добавлено after 3 hours 1 minute 7 seconds: Сделал прошивку под датчик температуры DS18B20. Прошу проверить. Датчик подключается к тому же выводу что и предыдущая lm235. Не забудьте выход DS18B20 подтянуть к питанию 3.3 вольта через резистор 4.7 килоома. (а конденсатор параллельный входу необходимо удалить)
Если что, при перепрошивке на любые версии НЕТ необходимости производить повторную калибровку. Все настройки сохранятся.
просьба к автору а исходник можно выложить. Проект интересен можно бод любое напряжение и ток сделать. Выкладываю печатки блока питания под smd монтаж.
заменить мрожно такойже другого бренда или болшей 24с64-24с256...будет исползована часть ...а вот установка меншей приведет к сбоям стоят они много где то имено 32 олко в ряде телекоф
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Дошли и у меня руки к сборке. Развел платку для монстрика на 25 ампер. Силовые TIP35C 3 шт, полевик IRFP064. Если есть замечания - прийму к вниманию. Источник напряжения - промышленный БП FLATPACK 1500. На выходе имеет 26 вольт, 50 ампер.
