Всем привет. Есть блок питания, в котором выходное напряжение пляшет от 6.2 до 5.0 В в зависимости от нагрузки (max 1.2A). Для подсветки и контрастности дисплея это большая разбежка (заметно визуально). Стоит задача: получить от этих бегающих 6...5В стабильных 5В. Стабилизаторы не подходят, т.к. у них падения в 2-3В (у некоторых в 1В). Подскажите, пожалуйста, наиболее простую схему решения данной проблемы...(выходной ток для дисплея нужен до 100мА).
_________________ Самое гениальное - всегда самое простое
Делайте стабилизатор на полевике, там падение может составлять 10-50мВ.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Для получения точного ответа нужно указать, что из себя представляет этот блок питания. Если это трансформатор, диодный мост и сглаживающий конденсатор, то все советы, связанные с применением линейных стабилизаторов, не годятся, потому что на выходе присутствуют пульсации амплитудой до вольта или больше. Также нужно учесть возможный разброс напряжения в сети. Фактически в рассмотренном случае напряжение на выходе между пульсациями может опускаться до 4 В и ниже, поэтому нужен понижающе-повышающий импульсный стабилизатор.
Между прочим, идея поставить параллельно выходу мощный стабилитрон на 5 В, например Д815А, не такая уж плохая, а главное - простая.
Пульсации ведь можно сгладить - я не думаю, что это проблема, а вообще блок питания импульсный от модема DLINK....большего про него не знаю....
Этот вариант не подходит, т.к. для работы со стабилитроном необходимо напряжение входное на 2-3 В выше выходного... Тем более по сути стабилитроны и используются в линейных стабилизаторах напряжения!
А на счет стабилизатора на полевом транзисторе (с низким падением напряжения)...подскажите, пожалуйста схему. Я в нете что не нашел, все высокомощные стаб-ы
Огромное спасибо. То что надо - TL431 просто чудо! Ее токовый номинал в 100 mA мне хватит. Так что можно даже без полевика использовать. В протосе я промоделировал - все получилось! Тем более она очень распространена и я запросто найду ее на рынке! Выкладываю схемку для тех, кому интересно будет! При Входной напруге 5,2-10 В - держит 4.98 обалденно. При напруге 5 - на выходе получает 4.76 - но и этого достаточно! - это неизбежно
Да, это полезная микросхема. И у нее маленький "минимальный ток", 1мА кажется. Но непонятно, при входном напряжении 10В (на входе 100-ом резистора) схема сможет отдать в нагрузку максимум 49мА, а при падении входного напряжения до 5В - 0мА. 100мА - в этой схеме не получится никак.
Ток 1.2А - это на блоке питания написано или нагружаешь таким током? Вообще-то импульсник должен держать стабильное напряжение в диапазоне тока, указанного на нем. Может стабилизаторы и не нужны, просто починить блок питания нужно? (Кстати напряжение на нем какое указано?)
_________________ А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
я пробовал нагружать до 0.7А. Падает до 5.4В! БП рабочий, возможно стабилизирован плохо!) Но его не разобрать, только если поломать окончательно - корпус клееный китайцами)
не забывайте что это не последовательный, а параллельный стабилизатор - ток нагрузки течет через резистор-шунт, и при 100мА нагрузки никакой стабильности не будет - на шунте упадет все вх.напряжение. Лучше добавьте ключик - P-канальный полевик или PNP-биполярник.
Вот блок питания от D-Link , напряжение стабильно до 2,5 А . А что они разбираются на ура - это точно . Хоть и клееные . Был мешочек таких , это уже последний . И каждый - был ремонтирован , там типовуха . Спойлер
_________________ О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
С биполярником нужен запас падения в 0.6В он не подходит. А P канальный полевик сейчас испробую) А Блок питания у меня весьма старый, может потому он и "хилый" такой) и разобрать не сломав его явно не получится)
