Спасибо за схему Действительно намного проще. Если не сложно подскажите номиналы для реле на 48 вольт ТПП311 без 2 обмоток на 2,5 вольта дал без нагрузки 42 вольта постоянки, надеюсь не угробить конструктор
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Завел конструктор с постоянкой 42 вольта не считая минусовое плечо Выдает 32 вольта, но постоянно горит светодиод ограничение тока Использовал 7824 из набора, перерезал дорожку к двум TL081 и подал 24 вольта, установил одну КР1408УД1, ноль устанавливается, нагрев небольшой. Теперь надо думать как побороть постоянно горящий светодиод Странно оганичение по току работает, а светодиод постоянно горит, что за нонсунс непонятно Похоже транзистор светодиода пробило Поборол светодиод
там штатный галетникд вижковик стоял во 2 дырке можно его и было заюзать-дизай сохранить
Добавлено after 54 seconds: тумблера испортили вид
Зачем мне такой огород городить? Самый простой вариант на тумблерах - не надо ни реле , ни регулировок гистерезиса. Не хватило напруги на конструктор - увеличил напряжение, если много - уменьшил
Добавлено after 10 minutes 38 seconds: Вчера заходил в магазин, на полках яксун 1502дд за 1500р, на али в два раза дороже За корпус с индикатором такие бабосы стремновато выкладывать
Схема на тумблерах или на галетнике имеет опасность перегрева. Что если выходное напряжение уменьшится в следствии КЗ, а тумблеры находятся на максимуме. Переключение обмоток имеет смысл только автоматическое.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
помнится были болгары линейные печки там так и сделано релешуки шелкали при половине выходногои но там по 6 кт808 впаралелб стоядл на огромных в полкорпуса радиаторах
Подскажите кто нибудь какое напряжение с TL 431 идёт на LM 386? Сгорел родной трансформатор и силовой транзистор, поставил ТН 60, но, на измерительную плату всего лишь 7 вольт переменки идёт, и нету показаний амперметра, тупо нули, и иногда что то само проскакивает
на измеритель идет 7-9в переменки от НЕЗАВИСИМОЙ ОТМОТКИ... где вы там 386 нашли там им и не пахло... а усилителе шунта(на дисплейной) стоит 358 а на плате силового 723
358, перепутал, я просто читал тут что на плату индикации если подавать не 10 вольт переменки , а меньше, то врёт амперметр, вот и у меня не показывает, или сдох канал в самсунге?
Ещё раз объясню, сгорел трансформатор с ним транзистор силовой, трансформатор заменён на тн 60, на плату стабилизатора 18 вольт, на плату индикации 6,8 ~ 7 вольт переменки, плата индикации на последнем разряде вольтметра скачет на нагрузке цифра, амперметр молчит, хотя при выпайке операционника, того что на плате блока индикации, пустой порт мк показывает значение 2,5, вопрос, не мало ли напряжения на плату индикации, и по ходу ацп порт мк самсунг сдох? И не нравится как сильно жаром дышит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
