.схемы то припаять можно, но нужен ли весь этот огород для ЗУ?
В том то и дело что нужен. Ибо приходит то сосед, то сват, то брат и говорит дай. Пару раз угольки возвращали. Поэтому и хочу защиту от дурака запилить.
Добавлено after 1 minute 56 seconds: Транс у меня мощный и его спалить проблематично, а вот внутренности жгли. Один раз галетник менять пришлось, второй провода все повыгорели.
схема на 2х 100а мосфетах рулит схема с реле работоспособна ТОКАесли подключат акб 1 а потом сеть
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
В мощном ЗУ и эта защита не факт что поможет. Она же только на первое подключение АКБ. Дальше чтобы вернуться в исходное состояние ЗУ надо выключить и снова включить. При мощном трансе и диодном мосте лучше поставить плавкую вставку или проволочку которая будет сгорать при 20-30А. А самое лучшее не давать в руки дуракам, ибо от пытливого ума творчески настроенного дурака защитить устройство практически не возможно!.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
абсолюино согласен ОТ ДУРАКА СПАСАЕТ толко ОТСУТСТВИЕ ЕГО ПОБЛИЗОСТИ ОТ апарату...ну и не давать ЧУЖИМ защита на 2х ВСТРЕЧНЫХ мосфетах впосде спасае всегда ибо исходно оба ключа закрыты лиш после правилного включения и подачи питания оно дает ток спустя пару секуенд но схема тамобемная и для зашиты зарядника из трана и мостика явно слишком сложна там быстрый плавкий ножевой авто на 30в 16(25а)а рулит
Последний раз редактировалось musor Ср янв 17, 2018 14:39:43, всего редактировалось 1 раз.
в свое время одной из задач у меня ка раз было создание дуракоустойчивых устройств в соответствие с техзаданием ПУЭ СНИП и всеми нормами безопасности серия приборов была создано ...к сожалени труди разработчиков пропали даром...руководство Предприятия решило что выпуск надежной и безопасной продукции НЕРЕНТАБЕЛЕН!!!! ВО КАК надежность НЕВЫГОДНА !!!упадут продажи !!!! пусть ломают!!! БЕЗОПАСНОСТЬ? а оно им надо? -если дурак НАШ оторвал себе руку-ЭТО ЕГО ПРОБЛЕМА мыж не Америках,Негропах живем где потерпевший поимет лимон Баксов/евроф от завода сделавшево микроволновку или стирку без блокировок и предупреждения что кошек и собак мыть и сушить в ней нельзя и сушить в газовой плите волосы тоже не следует...но мыж это вроде как ...знать не желаем и уперто суем головув открытую включеную духовку...
это реалность нынешей Раши впрочем как и Китаянии наверно но их понять ка раз можно а НАС?? почему наши корабли в космос никах не могут взлететь? просто ктото ВЗЯЛ И ПОНИЗИЛ уровень приемки ниже плинсуса тоже чтоб сэкономить пару слимоннов из казны а потом распилить между собой
Последний раз редактировалось musor Ср янв 17, 2018 14:57:50, всего редактировалось 1 раз.
мыж не Аиериках живем где потерпевший поимет лимон Баксов от завода сделавшево микроволновку или стирку без предупреждения что кошек и собак мыть и сушить в ней нельзя
Там тупиковый путь развития. 1) продажи упадут. 2) замучиешся перечислять что в микроволновку класть не надо.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
На самом деле и НЕ НАДО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ! Естественный отбор должен работать, иначе люди превратятся в тупых животных. Процесс собственно туда и идет! Пусть лучше естественный отбор прибирает особо выдающихся дураков. Иначе ошибки генофонда будут накапливаться и в какой то момент он приберет всех сразу. Без согласования с Путиным, Госдепом и ПАСЕ.
Зажимаем мотопилу между ног, даём полный газ и дёргаем стартер.
Всё зависит от разнице амплитудного напряжения на выходе трансформатора и напряжения на батареи. К примеру при температуре корпуса транзистора 70° на транзисторе может выделяться мощность 15Вт. При разнице 5в можно взять 3А с двух транзисторов 6А. Но в расчёте надо брать не действующее значение. а именно амплитудное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
