Форум РадиоКот • Просмотр темы - лбп на zxy6020
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:59:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: лбп на zxy6020
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 19:16:45
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
у китайцев и 120в версия обьявилась..
https://ru.aliexpress.com/item/B900W-12 ... 0.0.IG343W
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 00:13:57
Рейтинг сообщений: 210
ага. спасибо. читал. но мутноватое описание, если приглядеться. ошибки прямо лезуть в глазии. хотя цена практически "задаром". будем ждать дельных отзывов и обзоров
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 00:52:13
Карма: 28
имхо, там к китайскому аналогу лм2576 внешний усь прилепили.
ну и стандартная схема ограничения тока для подобных мс на 358 оу да показометр. кпд выше 75%-уже хорошо.
схемотехнически громоздко, но вполне работоспособно..
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 10:44:10
запустил вчера на ха-ха это мутное мракобесие на конце то
заветные цифири засияли изумрудным светом на волтмере
также появилась тонкая голубая, тфю изумрудорная, линия на осциллоскопии
а вот и пейзажь маслом на коллекторе нижнего аджибитяйника
пауза была вызвана досадным недоразуменьем: при неаккуратном манипуляции щупами в процессе отладки +300В прилетело на +12В. много полупроводов и смд полегло. пришлось набирать новые экипажи взамен убиенных...
сегодня попробую гурлянду из 4 ламп головного света на выход повесить, т.е. нагрузить выход 61В на 5...7А, хотябы...
настроил выходную вах на ток при нагрузке 0.1Ом
и несколько детальных фот:
плата управления с отключаемой нагрузкой ха-ха резисторами 2*220Ом
СпойлерИзображениеИзображение
радиаторы полупроводов и выходной дрочелино 47u 50A
входной синфазный эми дрочелино 2*1000u 10A и оптодровишки hcpl-3120
тт и дрочель недиссипативного клампера
при 25-ной козе без обдува сработал термодатик, закопанный в обмотках силового транса. где то на 5 минуте козы. он заблочил шим по перегреву. поставил вентилятор впритирку к трансу и дунул в него: коза стала беспрерывной - штатный режим работы. железка дидоддерная элэ теплая. там тоже датчик. но он на включение доп вентилятора. сперва мне нервы вытрепала защита от выходного перенапряжения на тиристоре. в итоге, зашунтировал 100Ом переход gate-cathod mcr100 и помогло. обрыв оос по напряжению - мгновенный останов шима. до отключения входного напряжения...
жду DC-DC конверти с banggoot... пока раму из нержавейки сварю и швы отполирую...
посление варианты принципиалок .pdf
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 19:50:23
забрал сегодня из СДЕК свои ништяки:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
это: pzem-061 - компактный измеритель переменного тока 100А 50Гц, мощности, напряжения vac и прокачиваемой энергетики Wh, MJ или, по-русски, просто гига-электрон-вольтей :))
так же был прикуплен комплект щупиев 1:1 1:10 60MHz (восстанавливаю текнику после 2-й мировой полупроводниковой войны с осцилляторами)
ну и гвозди сезона - DPS_ 5015. комлекты для постройки лбп 50В 15А...
пока нашел этот сдек на магистральных улочках-переулочках-тупичках, думал ноги до коленок сотруцца :o
думаю, пока навесить оба степ-дауна на один блок. благо он 30А позволяет отдать... что-то навроде двухканального лбп с общим "-"
приблизительно по такой схеме собиралося...
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 18:10:02
релэйная защита блока от переполюсовки внешнего акб
так же планирую и на выходе dps_5015 поставить похожие релэйные защиты...
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 14:38:06
принципиалка. развожу защиту DPS_5015...
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 22:47:28
негативный отзыв о модулях DPS5015. посмотрел отзывы о модулях в интернете - все хвалят, нарадоваться не могут: какие, млять, заимбательские модульки, за копейки просто. подал на вход 48В, а на выходе сказка прямо, регулировка от 0 и аж до 50В. вот только реальных замеров никто так и не удосужился провести. отмазка, типа: ну где же мы бедные русские элехтронщики нароем та вам, уважаемые зритэли ютьюба, неипическое входное аж +60В и нагрузочку 3 Ома 750Вт? нету у нас... да и на хер оно это надо-то типа вам, а? а я то, по наивности, расчитывал на ихнии заявленные характеристики, типа от 6 до 62В мона на вход подавать. так вот я и включил модуль на выход стабилизированного источника +58...60В. без нагрузки. работает, показывает на дисплееере своем микро, что на входе +60В. хорошо, идем далее. включаем нагрузку 0,3ом и программируем выходной ток 15А. хорошо. модуль перешел в режим стабилизации тока, выходное, где-то +6...7В было. все хорошо, потребление в пределах 100Вт показывает, вентилятор включился на полную на модульке. все холодное. нагрузка была где-то около минуты...трех. отключаю нагрузку. и на ха-ха модуль с треском найобывается, дисплейчик притухает. у меня выходное напряжение предрегулятора всегда под контролем осциллографа: горизонтальная прямая на уровне +58В. ни всплесков, ни провалов. а модуль наебнулся. зашимбися! ладно, думаю. брак может. беру второй модуль и включаю на второй канал предрегулятора +58В дыцы... без нагрузки... дисплейчик засветился, типа +58вдэцэ на инпуте. дело к ночи. оставил до утра, часов на 6. утром вижу таку картину: входные электролиты 470мк 63В отсутствуют, клочья бумаги, фольга обгорелая. причем, два нахуй, а третий жив. хотя все они включены параллельно. это входные кондеры чёппера. говно это, xl70005, которая ответственна за формирование шины +5В тоже мертвее некуда: дыра в корпусе 1мм2. прям как в гравитации дыра в шлеме пакистанского астронаута от пролета мусорка от взбрыкнувшего русского шпиёнского спутника... предрегулятор работает, честно формирует +58В, осцилл рисует монотонную линию на уровне +58В... итак, второй модуль DPS5015 наебнулся. убыток от хитрожопых узкоглазых педерастов ужо перевалил за 4,5р. ну, попросту говоря не держат модули входное напряжение +60В. говномеклкосхема xl7005 не может толком работать с таким входным уровнем. недаром, в модулях zxy6020 питание +5В формируется в два этапа: сначала линейный предрегулятор +54В, а затем уже шим xl7005. мде. за эти деньги я мог бы взять один zxy6020. правильно puschking a.s. писал: "не гнался б ты, поп, за дешевизною". вывод: НЕ БЕРИТЕ ВЫ ДОБРЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ ЭТО СЫРОЕ КИТАЙСКОЕ ГОВНО DPS5015 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 00:38:45
Карма: 28
весело. искать теперь или lm2576hv или у китайцев заказывать..
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 08:48:55
я попробую выковырять этих мутных актеров погорелых театров xl7005 вместе с 3,3В элемом та не помню каким... разгребу барикаду от трупешников и попробую подать на неё +5В от внешнего... может выжило что :dont_know: смотрю в сторону zxl6020. или, может, сделаю свой чёппер с двумя аналоговыми каналами регулировки тока и напряжения и прикручу дискретные вольтметро-амперметро показометоры. времени и терпения уже 0, скоро в минус уйдет...
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 23:05:37
я был не прав :oops: недоглядел. чудила на букву М - ic uc3845b. причем, чудила не сразу, а спустя некоторое время, после запуска. вот норма
а потом резкий скачек выходного до +120В. защита от обрыва оос по быстроте немного придушена емкостью. блок уходит в останов, но блочки dps5015 уже мертвы. случайно заметил. когда отвинтил нижнюю обмотку ст и ткнулся на выход + DR шима, то прям ахудел: генерация резко прерывается и драйвер формирует +12В на выходе постоянку. или похуй на оос, гонит 50% DutyCycle на ха-ха, живет, сука, своею жизнью. как мост уцелел я хбз :shock: заменил я эту тварину... то ли брак, то ли прегрел при пайке :? пялился в экран осцилла минут 30, как в порноролик :facepalm: прыжков не было на развертке 5мс/клетка... колупать модульки нада...
выходное напряжение на козе 0,1Ом
ток на козе 0,1Ом
напряжениие на козе 0,3Ом
модуль радиворелейной защиты от коз и переполюсовок
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 22:52:40
вчера опять йобся с прямододом :oops: . разобрался. не виноватый и шим от STMicrotlectronics оказался. поменян на тексес инстр. опять та же хрень вылезла - прыжки напряжения, как бы обрыв ООС. сработал контроль выходного и заглушил форвард. отключаю защиту оут овервалтаж и получаю 190В на выходе, благо, что транс намотан даже не 2 : 1. 1.7 : 1! быстро выключаю, отрываю выход транса от выпрямителя и включаю. на выходе меандер 60кГц. от доп источника подаю в обратную связь напряжение и смотрю до инвертирующего входа усилителя ошибки. все пашеть, а на выходе усилителя +5В :o ! замкнуло дорожку с Vref под резистором 1206 прямо на выв1. устраняю козу, проверяю шим с внешним сигналом ос. импульсы схлопываются. восстанавливаю линк транс-выпрямитель, включаю и получаю +60В. одна пропадающая микрокоза может запросто угробить рабочий источник. завязывать нада с этой галимой самодельшиной по изготовлению плат :kill: только одно мне непонятно: как же выжил выходной npn-транзистор усилителя, если у него указан максимальный ток Isink =10mA, а выход Vref может и 100 отдать :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 07:27:29
модульки DSP 5015 наполовину живые. выгорели лишь стабилизаторы и dc-конверторы: +60V / +5V, +5V / +8.4V и +5V / +3.3V. и собраны эти преобразователи на редкостно-дефицитном говнохламе непотребном. процессор, индикатор и сам конвертор живые. делаю конверторы +120V / +8.4V / +5V на кошерных элементах
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 18:31:48
...и я один несу свою ношу. настанет день и я её брошу :beer:
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 23:14:43
не помогло это. один из модульков, как зомби, ожил на пару минут после подачи питания с флаеров +5 и +8,4В. потом сгорел этот синхронный выпрямитель. замкнул выход форварда +60В. переполюсовочные мощные мосфеты начали дымицца. да чего им не дымицца? я ток козы на 35А поставил в последний раз подстроечником. вырубил форвард. там такой мелкий драйвер, что капец. даже не видно названия. второй даже дисплей не загорелся, хотя я +3,3В стабилизаторы новые поставил. вообщем: НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТИМ ДЕРЬМОМ ПОД НАЗВАНИЕМ DPS5015! это одноразовое неремонтопригодное отстойное хламидо слепленное на погибель русского человека :kill: . сейчас присматриваюсь к творчеству радиокота RomanT хорошая была тема у него, эх...
ну и не смог пройти мимо :)
импульсник 4,8кР, а то этот скрежет от Б5-47 уже утомил мя вконец :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 09:55:35
собираю №2. нашел чем нагрузить. примерно 1/3 от максималки - 0,5кВт
СпойлерИзображение Изображение Изображение
входные параметры
а теперь качество выходного напряжения
видно небольшое возбуждение цепи оос по напряжению. ну и коммутационные выбросы, конечно же. куда ж без них. все холодное. кроме транса. он наощупь 30...35 гр
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 23:51:55
всем привет! хочу собрать регулируемыйе чёпперы. взамен утраченных поднебесных модульков. вот пока возбуждается петля оос по напряжению. видима фазовый сдвиг выходного LC-фильтра не сумел я скомпенсировать нулями функции в частотно-зависимой ос... а так напряжение регулируется от +5в до +60в. и ток от 0,5А до 20А... во вложении свитчкадный файл со схемою... ещё бъ микропроцессер прилепить сбоку, что бы стало как в zxy6020. но йя полный диод и не владею вопросом :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 13:23:43
Рейтинг сообщений: 3
Полтора года назад собирал себе блок питания на базе этого преобразователя, в итоге пришлось делать некоторые доработки, полный отчет по ссылкам -
Часть первая
Часть вторая
и что в итоге вышло.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 22:51:01
это хорошо, что ты зашёл к нам гости kirich :)) я собирался по твоими оборзениям делать лбп на zxy6020, но меня один залетный мудель под названием живучий гад сбил с истинного пути. то что он гад - это несомненно, но йа бы проверил такой ли он живучий на самом деле при личной встрече :kill: я читал твои работы. всё подробно и грамотно описано. ясное и последовательное изложение. качественные фоты. я загорелся. но... слишком глубоко нырнул в радивалектронные глубины. ни и утоп :solder: а теперь ещё глужжее погружаюся. нацарапал аналоговые чопперы в switchcad_3
мде... теперь бы развесть и спайать :facepalm:
шанс упущен. надо бы конечно прикупить эти китайские чопперы было бы... но... теперь я понимаю, что если это высокотехнологичное чудО най-иб-нёт-ся, то ремонт будет оччень пробематичен... буду лепить из подножного...
uc3843_ hcpl312J_fgh60n60smd_R47/hfa25pb...
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 11:55:30
Рейтинг сообщений: 27
Не могли бы вы сказать типоразмер колечка дросселя ?
xl70005
да, это главная ошибка этого девайса ...
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51, Viktor42 и гости: 53
