Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импyльcный БП 12v ЧА
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Импyльcный БП 12v ЧА
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 15:50:47
Добрый день.
Подскажите пожалуйста схему транзисторного импyльcного БП 12v на ЧА.
В наличии есть тушка от импyльcного трансформатора IE-28.
Во время поиска встречал схемы только на спец. драйверах и нигде нет информации по обмoткам.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Импyльcный БП 12v ЧА
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 15:58:10
Рейтинг сообщений: 210
тут вот покопайся. может чего подойдет
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46105
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 16:53:38
charchyard, спасибо, но эта ветка про БП на генераторе 3843, а не про БП чисто на транзисторах, без применения спец. микросхем.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 17:50:51
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
:shock:
Покажи пример
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 18:16:50
otest, вот пример:
Как я понимаю, эта схема приминима к моему случаю, только нужно заменить некоторые детали?
VT2 - поставить 5n60, VD4 - SR560.
Что еще нужно заменить?
Какими должны быть обмотки для трансформатора IE-28 чтобы получить 12v ЧА?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 19:24:57
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
Joliat писал(а):
ЧА
а что такое означают эти буквы - чэ-а?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 19:38:15
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8123
Starichok51 писал(а):
буквы - чэ-а?
:tea: Четыре Амперы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 20:02:06
Starichok51, Martin76 - 4A )) А я еще смотрю, что четверка не такая, как нужно))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 20:51:37
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 491
под частоту 70кгц: первичка 55витков(0.3-0.33мм), вторичка 5(6х 0.5мм), сервисная обмотка 3-4. зазор 0.4мм(прокладка 0.2мм на всю длину I-части). выходной диод лучше на ток побольше- 10-20а. входной конденсатор 60-100мкф. R8 - 0.5ohm. C4 можно побольше - 10нф, R6 - 470ом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 00:45:43
Карма: -43
Рейтинг сообщений: -384
Ооо, вижу заранее проблемы. Если заработает, то потом может и не запуститься.
Не надо!
Привет П. Ну все поняли...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 08:43:08
RadioSanta, в чем проблемы? Я по подобной схеме, только на биполярном транзисторе собирал маломощный БП, все работает до сегодняшнего дня.
Fuser, Спасибо большое за помощь. Правильно я понимаю, что могу поставить вместо одного выходного диода - 2 в параллель, например по 3-4А?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 10:33:16
Карма: 182
На 4А диод нужен ампер на 10-20 как уже писали, минимум в корпусе ТО220 с радиатором. Мелкие диоды на "3-5А"уже при 1,2 -1,5А страшно греются. Выходной диод во многих ИИП - самая нагревающаяся деталь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 11:26:34
Martin76, я Вас понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 15:00:49
Карма: -43
Joliat
Вот честно - схема никакая. Собирайте. Нет, не так... СОБИРАЙТЕ !!!
Если собирали маломощный и он работает до сих пор, то должны понимать разницу.
Вот говоришь нормально пенсионерам, а они не понимают.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 15:03:56
RadioSanta, я не прочь рассмотреть и другой вариант, тем более, что сборку начну только к концу следующей недели. Предложите свой вариант.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 16:22:01
Карма: -43
Полевик силовой однозначно нужен.
Серия 384х, самая ходовая, мне нравится. 494 точно не надо, сложно.
Это для простой сборки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 16:30:26
RadioSanta, а схема то какая? Эта же? Вы же ее критикуете.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 16:48:02
Вот неплохая схема http://soundbass.org.ua/wp-content/uploads/2011/01/400W-ver-1.jpeg
Канифоли много не бывает.
P/s Ёжик
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 17:02:23
Карма: -43
Joliat
Перечитал, нигде не критикую.
Не лучшее, но простое, я так скажу.
Стандартная схема, не зря много производителей ее делают, просто и дешево.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 20:52:12
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
вот мое творение,на транзисторах....из "спец-микрух"-только оптопара 817-я....за годы "совершенствования" схема "обросла" плюшками и кучей защит...стала "умной"...выжечь-практически нереально(но все-же ухищрениями-возможно)....может почерпнете из нее что-то для себя(своей схемы) :dont_know:
Спойлерhttp://www.microsmart.eu/index.php?PHPSESSID=5m4sf28rjd9neaj6ttph05ned0&topic=77.0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
