здравствуйте друзья. в хозяйстве всегда нужен стабилизированный источник питания, поэтому встала задача переделать компьютерный блок питания. знаю что уже всё десять раз написано, но все переделки являются законченными устройствами, т.е. идея заключается в том, чтобы максимально просто добыть из бп стабилизированное напряжение 24в 10а и потом уже регулировать его отдельной платой dc-dc преобразователя. проблема в том, что я не электронщик, но это не означает что нужно всё бросить и ничего не делать, разобраться мозгов хватит, с вашей помощью.
итак, модель бп lpf2, маркировка платы lec-993 rev 1.3, микросхема ka7500b, схему не нашёл, говорят что fa-5-2 подходит, но там больше элементов. прошу дать рекомендации или подсказать как лучше поступить. Спойлер
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Проще всего добавить еще один диодный полумост с общим анодом и электролитический конденсатор с емкостью как в + 12 В. Искать в сети подобные схемы нужно по мс. TL 494. Это полный аналог и всем более привычное название. Описаний и примеров на любой вкус: https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... Fw#imgrc=_ В типовой схеме компьютерного БП отискать канал -12 В. и удалить два быстрых диода. Вместо них установить новый полумост из диодов (только обязательно "быстрых" ( т. н. ультрафаст)). Заменить в этом-же канале электролит и использовать +12 и -12. http://ydoma.info/kompjuter-cvetovaja-m ... anija.html Предложеная Вами структура ЛБП не идеал, но работоспособна. Лучше переделать имеющийся БП в регулируемый, хотя, если нет знаний и опыта лучше не пробовать.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Возможно у Вас схема очень похожая на прилагаемую ниже.
Комментарий к файлу: FA-5-2 ver 3.2 BP3-2.jpg [214.5 KiB]
Но, даже если она отличается, всегда можно дорисовать изменения. Но самое главное Ваш блок в рабочем состоянии? По ходу переделок, придется много ненужного удалять из схемы, и оставлять только необходимые схемные решения. Сначала определитесь со схемой дежурного питания. На Вашем первом фото, это нижний трансформатор и нижней же транзистор на левом радиаторе. Там что-то похожее на окружение трансформатора Т3 из моей схемы?
извините что долго не отвечал, со временем не очень. проверил блок, замерил напряжения: оранжевый 3.33 красный 5.22 белый -4.19 жёлтый 11.26 синий -10.40 фиолетовый 5.12 серый 5.20 пробежался по схеме, вроде расположение элементов одинаковое, только в начале не хватает компонентов Спойлер
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Как вариант, один из моих БП позволяет иметь на выходах почти все напряжения БП АТХ. Сохранены все выходные схемы выпрямителей. Только проверил и заменил все электролиты с ESR>0.030 Ом. В блоке установлен В/А метр с шунтом в общем проводе и он отражает потребление в регулируемых постоянных напряжения (0 - 8.6 в / 0 - 20.0 в) в зависимости от положения переключателя выходного напряжения. Отрицательные напряжения не имеют измерительного прибора, но так же регулируются основным регулятором. Мне не нужна схема регулировки ограничения по току, по этому её нет. Спойлер В качестве исходной схемы регулировки напряжения была взята схема:
здравствуйте друзья. в хозяйстве всегда нужен стабилизированный источник питания, поэтому встала задача переделать компьютерный блок питания. модель БП LPF2, маркировка платы lec-993 rev 1.3, микросхема ka7500b, схему не нашёл
Комментарий к файлу: Схема LPF2.GIF [111.71 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
