Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема step-up преобразователя с MPPT контроллером.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:08:36
 Заголовок сообщения: Схема step-up преобразователя с MPPT контроллером.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 07:18:12
Доброго здравия всем.
Нашел на просторах интернета схему step-up преобразователя с MPPT контроллером.
http://www.electroschematics.com/9718/s ... ontroller/
Перевод статьи:
http://cxem.net/greentech/greentech30.php
Покупает схема применением широко распространенных деталей. И как раз почти то, что мне нужно: - есть солнечная батарея 6В / 30W и заряжать нужно АКБ 12В 12Ач.
Возникли некоторые вопросы:
1. на схеме странно изображен полевик (в описании речь идет о N-канальном). Это так у них принято - или опечатка?
2. Смогу ли я выжать из этого устройства 1,5 - 2А (заменив D1 на более мощный - например 1N5821) и подобрав дроссель?
3. В описании автор туманно намекает, что если использовать другие параметры солнечной панели - то будут проблемы - какие?
Diagram_Boost-MPPT.jpg [105.02 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Solar Boost Converter with MPPT Charge Controller
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 08:50:18
Готовлю печатную плату под эту схему. Вопрос к профи:
Обычно в затворе полевика стоит небольшой резистор, на этой схеме его нет.
Здесь это не важно, или все же лучше предусмотреть место?
Добавил перерисованную схему:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 18:40:44
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
какая у вас панель и какой акб планируется заряжать?
в этой схеме есть "немного засад", панель нужна напряжением ниже чем акб, а такие панели имеют ничтожную мощность.
R8 вверх и выгорает лм358, нет контроля тока ключа. переходной процесс включения при открытом полевике, если полевик с низким и-з для открытия("логик левел") может зависнуть с разогревом транзистора. излишне большое кол-во микросхем для подобной поделки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 09:46:47
Панель из 12-ти элементов по 4,2 Вт каждый - т.е. теоретически 6 Вольт/ 8 А (50 Вт) - я в первом посте указал - 30Вт. АКБ - 12В 12Ач.
Да, контроля тока нету - есть только защита от превышения напряжения на полевике - мощный стабилитрон.
Да и VR2 - регулирует напругу на выходе.
А вторая NE555 - для разгузки первой - или можно было обойтись одной?
Или из-за того, что на первой построен упрощенный узел MPPT - дабы не перегружать - установлена еще одна?
Дополнительного резистора в 10к между R8 и Д3 хватит для защиты лм358?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 19:01:56
Карма: 28
глаз замылен, не увидел что за панель.
да, введение резистора спасет от перегрузки и 358 и разрядный транзистор в 555. если уж решили попробовать ту схему, то незадействованной половине 358 соедините 6 и 7 выводы, 4 с 5м. да и частоту с 2 кгц поднять на порядок бы..
вторая 555 там - как инвертирующий драйвер. изобретательство велосипеда.
поступите проще, возьмите шим контроллер, имеющий защиту от понижения напряжения, способный работать от 6в и ниже, инвертируйте ему сигнал обратной связи, подав оный от входного напряжения.
из хлама подойдёт 34063+внешний ключ(схема "буст с внешним транзистором", http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 063A-D.PDF 9 схема). на одной половине 358 или сдвоенного компаратора сотворите инвертор, подключите его к входному делителю(в точке мппт на входе оу 1.25в), выход оу через резистор на вход ос 34063, на второй половине 358-компаратор напряжения на акб и тоже ко входу 34063, но через диод(можно светодиод, будет индикация "заряжено"). емкость в параллель акб весьма желательна.
в принципе, всё тоже самое можно сотворить и на других шим контроллерах. в крайнем случае - счетверённый компаратор+ драйвер на рассыпухе.
Последний раз редактировалось manowar Сб фев 25, 2017 01:48:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 00:29:01
manowar писал(а):
...поступите проще, возьмите шим контроллер, имеющий защиту от понижения напряжения, способный работать от 6в и ниже, инвертируйте ему сигнал обратной связи, подав оный от входного напряжения.
Вот такой драйвер на 34063 ?
А как к нему добавить узел МРРТ - не догнал. От первой схемы что-то останется?
_34063_MF.JPG [86.09 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Схема step-up преобразователя с MPPT контроллером.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 01:57:37
Карма: 28
от первой-ничего.
вот пример на биполярном транзисторе.
частотой не увлекайтесь только(всё одно будет выше 2кгц на 555, выше 25-30кгц не надо)
5 нога вход. для мппт надо оос превратить в пос и подавать со входа. тоесть инвертировать сигнал входного напряжения.
оу, компаратор..на крайний случай каскад на транзисторе. любители техноизврата могут попробовать собрать резисторно-тунельнодиодный делитель
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 10:16:42
Собирал такие драйвера и на полевике и на n-p-n.
Сделал и на p-n-p повышающий, но не смог добиться хорошего КПД. Понижающие получаются на ура и КПД под 85-90%
Правильно ли я понял, что нужно точку делителя ОС Ra-Rb оторвать от 5-й ноги и между ними поставить ОУ с ПОС?
Или этот делитель подключить не на выход, а на вход питания?
А как же тогда отслеживать максимально допустимое напряжение на АКБ?
На вашей схеме наверное опечатка - вывод 1 должен быть соединен с верхним по схеме выводом R1? А то получается, КЭ выходного транзистора микросхемы замкнуты.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 11:58:10
Карма: 28
первая попавшаяся ссылка на повышайку, дабы из даташита не вырезать рисунок.
да, а то токоизмерительные резисторы воткнули, а измерение не производят.
сообщение №5
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 12:48:34
Идея реализовать на МС 34063 подобие МРРТ мне нравится (все есть под рукой),
было бы не плохо реализовать ее в схемном решении и собрать.
Дорисовал на схеме инвертор и компаратор на ОУ. Компаратор (позаимстововал со схемы Starichka ) - подключил. Правильно?
Как будет работать первая часть ЛМ358 - пока не понимаю.
LM358_34063_MF_2.JPG [241.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 17:58:09
Карма: 28
она так будет работать при наличии отрицательного питания. так как его нет - надо "приподнять" неинвертирующий вход, использовать её как компаратор(будет заменять компаратор 34063).
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 19:08:45
т.е. делителем в неинвертирующем входе DA1.1 установить "опору" +1,25В?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 00:14:00
Карма: 28
уровень непринципиальный. выход к оному не привязан.
делитель входного сравнивается с опорой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 09:21:10
Добавил делитель, указал номиналы резисторов - не уверен, правильно ли посчитал.
А зачем мы добавили компаратор на DA1.2 - разве простой делитель с подстроечником в ОС с АКБ на 5 ногу 34063 не делал то же самое?
Как будет определяться точка максимальной мощности - так и не понял.
LM358_34063_MF_3.JPG [144.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 22:42:41
Карма: 28
вы его включили как оу и по неинвертирующему входу.
нам отрицательную ос надо превратить в положительную.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 07:32:19
Да, напутал...
А вот так?
LM358_MPPT_34063_V4.JPG [130.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 21:02:48
Карма: 28
опять не то..
там две параллельные ветви, один-компаратор с небольшим гистерезисом - на акб, второй-компаратор входного, на сб.
собирайте на таймерах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 10:25:03
Исправил. Уточнил номиналы резисторов.
LM358_MPPT_34063_V5.JPG [172.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 23:52:06
Рейтинг сообщений: 175
В домикроконтроллерные времена аналоговые MPPT делали на перемножителях. Без них сигнал мощности U*I получить проблематично и придётся вручную переменники вращать при смене температуры или освещённости панелей.
Пример схемы с перемножителем AD633: http://downloads.hindawi.com/journals/i ... 672765.pdf
А сейчас много специализированных микросхем типа SPV1040, BQ25504, ZSPM4523, NCP1294, CN3722 и т.д., с доступными по цене собранными платами.
Одна микросхема перемножителя от американских фирм ADI, TI может оказаться дороже такой платы.
https://efind.ru/offer/MPY634 - за $20 цена переваливает
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 07:08:30
Это все хорошо...готовые платы на таких чипах в цене тоже начинаются от $20 и выше.
А по первому посту и последней схеме - замечания, предложения?
Интересна сама идея - из доступных элементов собрать девайс,
который бы от 6V солнечной батареи мощностью 30-50W мог более менее эффективно заряжать 12V АКБ.
Сейчас этот форум просматривают: Mafelactor и гости: 56
