здравствуйте уважаемая котопублика а кто скажет, что будет с dps_5015, если неправильно подключить к его выходу аккумулятор? смотрел ролики на ють юбе, но хоть бы один сказал что-нить путное... в основном пустой треп о том какая красивая упаковка, сколько там клемм копеечных им бонусом в пакетик насували... пятой точкою чую, что защит от переполюса там и поминках нету... и как бы защитицца от этой напасти?
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
да. победить батарейку весом поболе пудА сложно будет дспшке. разные весовые катогории, аднака. мощный диод встречно-параллельно выходу дээспэшки и плавкий предохранитель на 30А. интересно, кто еще быстрее сгорит надо еще и релейную защиту предусмотреть... чтоб выход мониторился на предмет отрицательной эдс и включение реле было невозможно при обнаружении сей траблы. и мгновенное отключение при возникновении этой напасти...
Добавлено after 9 hours 11 minutes 17 seconds: накарябал схемку задержки подключения выхода DPS и релэйной защиты от переполюса акб Спойлер так правильнее будет Спойлер
Всем привет. Накрылся DPS5015. при возбуждении и заряде дохлого акб шуруповерта 18в. игрался поднятием и снижением напряжения с 21в до 26в., поддерживал 2А на первом этапе. Напруга на входе дпс с 31в быстро поползла до41в, произошел взрыв электролита 470мкф 35в в блоке перед дпс. Все дпс погас. Конденсатор поменял на 50в, первичный блок заработал, а дпс сгорел. На XL7005А приходит входное питание дпс, но не выходит 5в, в короткую выход преобразователя B6286U , и SGM8582 тоже накрылся. Сегодня заказал чипы у продавца дпс. Продавец сказал, судя по фото, не выйдет восстановить, но микросхемы выслал. Может еще что накрылось я мало в этом понимаю, подскажите пожалуйста что еще могло там сгореть? Отключил B6286U перерезав дорожку, подал 5в в должное место, дисплей запустился и показывает не нормальные показания, думаю из-за SGM8582. Как вы думаете, что еще могло пострадать?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Думаю это моя вина, самодельно не профессионально переделанный первичный блок от компа, конденсатор мой не качественный вина тому. До этого раньше пострадал у меня от переполюсовки, сгорали предохранители, дисплей стал справа плохо просматриваться, слево хорошая видимость.
навряд ли они просто дистрофические от роду... эти китайские "недочёпперы" DSP1560. хотел я накатать на бангготе ядовитую кляузу на дебильные пАделки этой утырочной конторы RUIDENG, но чего-то там не получилось осиновый кол в жопу я бы с удовольствием воткнул разработчику этого фуфла ничтоже сумятишися. амэн
Это не подделки. Я заказывал у производителя. этот DPS5015 шикарный, в своей тонкой и удобной настройке, мощности. Я грузил его 27в и 15А (375W) на час и ни какого перегрева не было. Просто он не доработан для заряда аккумуляторов, это его и губит. Ну и правда говорят люди дисплей маловат, хотя привыкаешь. Заряжался аккумулятор от шурика, и взорвался конденсатор, что на фото с края - это его и убило.
ну не люблю я тупых и жадных людей ведь прекрасно понятно, для чего его будут покупать люди. ну и каким же надо быть жадным дебилом, чтоб не догнать установить на выход элементарную релейную защиту от переполюсовок там ценник у него под 2р6. без блока питания. и то суки реле копеечное и предохранитель с диодом пожелели воткнуть ну и про экзотические раиолементы я просто молчу. сумеешь воскресить это чудо - свистни. у мну два таких въёбанных валяюцца
Реле не вариант, не успеет. просто он рассчитан для лабораторника, думаю заряжать можно, но с большой осторожностью, и чтоб первый блок был надежен и проверен временем. Выше в посту было сказано, что диод обязательно надо.
Для зарядки переделывать не чего и не требуется, достаточно поставить на вывод последовательно диод
Реле не вариант
видима, не дошло или не догнал как оно там усё крутиться-вертицца. объясню. там применён синхронный выпрямитель на n-mos транзисторах с параллельным диодом встроенным. аццкое мракобесие само по себе уже. так вот последовательный диод по выходу - это ещё один бесполезный черный труп при ашипке подключения акб Спойлер думаю сам проследишь порядок испарения радиволементов вместе с дорогами
Там интересная вещь получается: включил выход пото подключил акб, все в норме заряд идет. Но если отключил выход кнопкой и снова включил при подключенной акб, то сразу горит предохранитель выхода и экран может побелеть. Думал диод в помощь, чтоб в обратку плюс не шел на плату при подключенной акб. Хотя я уже говорил что многое недогоняю, не ругайте строго.
В DPS-5015 поменял три микросхемы XL7005A, B6286U, и SGM8582, заказывал у продавца дпса. Все запустилось и работает, в норме только с нагрузкой. Все регулируется корректно, и вольтаж и амперы. Рабочий светодиод на плате не сигнализирует ни при каких режимах и нагрузках. Без нагрузки стартует до заданного напряжения и напряжение падает до 1 вольта и снова стартует и сразу падает до 1 в. и так до бесконечности. Не могу разобраться и понять в чем причина и куда копать? Если у кого есть мысли подскажите пожалуйста.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 51 second: Аккумулятор тоже не заряжает, т.е. возбуждаешь дпс нагрузкой, потом подключаешь акк. и убираешь нагрузку - заряд идет, пока не упадет до 0,1А . стоит цепь разорвать и соединить, заряда нет, показывает лишь напряжение акк.
По устройству DPS-5015 - оно не является ЗУ и не предназначено для этого. Когда ты отключаешь вход, ток с АКБ попадает на полумост, через нижнее плечо на землю - к.з. - поэтому он у тебя бахнул, для этого последовательно диод по выходу и ставят, а не от переполюсовки. То что он у тебя щас не понятно как работает - Х.З., проверяй детали, смотри осциллографом как работает ...
ему что, только резистивного характера нагрузку подавай? зарядка акб - это частный случай применения лбп. другое дело - вопрос проработки переходных процессов, ведь на месте акб может оказаться ..конденсатор.
Кто подскажет, стоит ли поменять драйвер полу моста LM5106, или поменять TL595, или может прошивка глюканула? Повтоторюсь причина: Без нагрузки стартует до заданного напряжения и напряжение падает до 1 вольта и снова стартует и сразу падает до 1 в. и так до бесконечности, т.е загорается cv потом сразу сс пока не разрядится конденсатор, и снова повтор. С резистивной нагрузкой работает все правильно, и в режиме сс и в режиме cv.
про защиты единственый способ защит такого от переполлюса это 2 стороний кдюч на 2 встречных СИЛОВЫХ 100а мосфета впослед АКБ!!! реле там отдыхают и диоды....ппро вариант вкбчения без сети АКБ на выходе(правилной поляры) дело темное надо изучать... при грамотной разработке гореть не должно при верной поляре никак... а последни вапрос ваше страный не схем не фото...про точто там есть мк чето не видел нигде инфы скоре всего чето еще помелочи погорело из обвягки того МК ибо еслиб он сгорел все бы тихо молчало
Двухсторонний ключ нужен только если ток может идти в двух направлениях, если устройство нужно только для зарядки то достаточно одного полевика или реле. Главное грамотную схему для управления.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Тут как раз в обоих может, т.к. когда напряжение преобразователя ниже, напряжения АКБ, ток с АКБ пойдёт на открытое нижнее плечо полумоста, через него на минус, т.е. К.З. (нижнее плечо полумоста, открыто драйвером полумоста, всегда, когда TL-ка выдаёт ноль)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
