Форум РадиоКот • Просмотр темы - что будет с DPS_5015, если...?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:54:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: что будет с DPS_5015, если...?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 15:37:03
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
именотак у 2такьных степапов ка тут нелзя подавать противоэдэс при открыттом нижнем ключе полумоста когда выход в блокировке открыт нижний ключ режим закрытия обоих ключей ДРАЙВОМ полумоста обычно не предусмотрен сжема зашиты нужна продвинутая и очень ,.scnhfz///ye или другую схемотехнику юзать надо
кстати если делать грамотный драйвер полумоста проблема так остро не стоит
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 18:58:17
Электрический кот
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
подумал над данной темой...имхо стоит пожертвовать кпд, убрав нижний ключ(заменив на диод)..
иначе сжечь подобный лбп проще простого: подключаем акб на зарядку и выставляем напряжение ниже номинала акб. шим контроллер видит завышенное выходное, расширяя время открытого состояния нижнего ключа на максимум, втекающий ток разрушает нижний ключ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 19:10:50
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зачем менять ключ? Просто заряжай АКБ через диод.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 19:42:22
Электрический кот
Карма: 28
некузяво..напряжение на выходе будет зависеть от протекающего тока, температуры, марки диода..потребует доп контроля.
"идеальный" диод на оу встраивать - потребует доп питания.
склоняюсь таки за снижение кпд путём введения диода замест нижнего плеча..но это сугубо имхо.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 20:11:53
Карма: 144
поставь такой диод
00.gif [1.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 21:11:28
Карма: 123
я тоже за замену полумоста на ключть верх и диод низ
диод в выходе это плоховато.....и даже вуредно при переполюсовке се сгорит 100%
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 21:20:55
Карма: 144
При переполюсовке сгорит что транзистор, что диод, если не предпринять мер. Хороший диод наверно дороже полевика.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 22:38:58
Электрический кот
Карма: 28
поставь такой диод
о чем выше и писалось
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 22:49:18
Карма: 144
питается от АКБ. :dont_know: Зачем доп. питание?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 06:19:19
Рейтинг сообщений: 27
Тут один степ, 13-я нога TL-ки на земле и драйвер однотактовый, со встроенным ДТ.
Но суть не меняется, драйвер при входном "ноле" держит открытым нижнее плечо.
Оба плеча закрываются только когда на вход EN драйвера подать "ноль",
на этом защиту от противо ЭДС и можно построить.
Например, когда на шунте возникает нулевой или отрицательный ток, компаратор садит EN на землю.
но это поможет только во время работы, с включенным входным питанием,
т.к. БАХ происходит в основном при вкл/выкл. входного питания, при подключенном АКБ,
то и этот вариант может не успеть, поэтому лучше отключать АКБ либо гальванически, либо ключом.
Например у Старичка применён правильный подход, к такому типу преобразователей, при работе с АКБ, тут
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 10:32:49
Карма: 144
Нельзя, в каждом ключе есть обратный диод который откроется при смене полярности независимо от входа EN.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 10:37:30
Телекот Ты о чем то другом видимо.
Я не о "переполюсовке" АКБ, при подключении,
а про когда АКБ уже подключен правильно.
Диод там откроется, только на верхнем плече,
когда отсутствует или напряжение менее АКБ,
но не чем это не грозит, просто запитает схему,
а вот потом, запитанный драйвер откроет нижнее плечо и БАБАх :)
Последний раз редактировалось romtorwator Чт янв 18, 2018 10:53:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 10:52:02
Карма: 144
У старичка тут применена вот такая схема.
Которую я тебе уже показывал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 10:56:29
Ну и не кто не спорит с этим :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 18:32:14
Было в сообщении от romtorwator (нижнее плечо полумоста, открыто драйвером полумоста, всегда, когда TL-ка выдаёт ноль)
Спасибо откликнувшимся. Все решено заменой драйвера 5106, он не выдавал сигнал на нижнее минусовое плечо, поэтому работало только с нагрузкой верхнее плюсовое, а без нагрузки напряжение скакало. ДПС 5015 воскрешен заменой четырех деталей. ДПС Был сожжен при заряде акк. от шурика 18в. и в тот момент взорвался конденсатор блока питания на выходе 2200мкф 35в. БП был на 31в., при взрыве обесточился по защите.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 58 seconds:
До этого случая была переполюсовка, сгорели два паралельно впаянных предохранителя по 20А, припаянные между выходными клемами, и побелел экран, белизна пропала, но осталась белая сеточка. Видимость стала хуже, особенно справа смотреть, с левой стороны видимость разборчивая. Замеры напряжений на фишке лед соответствуют норме, как и раньше, до сотых. Хотел отпаять дисплей, авось там что? Не получилось, оторвались дорожки снизу, пришлось соединить все проводками и дисплей приклеить к передней крышке тонким двух сторонним скотчем. Там ничего не обнаружил, от чего эта сеточка? Может частота нарушена в МК, а может еще что, я в этом ни бум бум. Продавец за дисплей запросил 8 баксов, пришлось оставить как есть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 18:58:55
Карма: 123
дисплей у вас похоже OLED они долго не живут прихродит быстрый конц а вот если там LCD с подсветом то видимо чтот с регулировкой контраста не то это или делитель или програмно толко коректируктся а вот если OLED это приговор...
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
поглядел фотки видно крайне плох диспи плохо но всеже посколку не вижу явной прямой подсвектки думаю всеже OLED там а значить все имено так
Добавлено after 58 seconds:
хотя поищи минусовой источник он мог тоже помереть вот и идет переконтрасть
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 03:24:26
Дисплей TFT 1.44" на ST7735, их море на али, для ардуин.
А погуглив этот дисплей, найдёшь его контакт на подсветку LED,
на плате преобразователя, скорее всего, на регулировку, биполярный транзистор,
что там рядом с разъёмами - Q5, Q3, Q1 - прозвони их, думаю Q3 скорее всего ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 17:04:14
По прозвонке все три транзистора в норме, без Q3 вообще экран не запускается, даже местами менял Q1 и Q3, они одинаковые. а на Q5 напряжение появляется после включения питания выхода on - off. Яркость регулировкой работает, стоит на 5. Да меня сильно не смущает белая сеточка, я уже привык, пользуюсь редко. Где то видел видео как дисплей менял цвета на негатив, белел, и даже поперек экрана строчки были. Решили проблему экранированием проводов соединяющих дисплей, были близко к конденсаторам блока питания и шли наводки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 14:58:43
Сегодня мой внук, абсолютно такой же блочок подключил " раком", т.е. выход ИП 36в 13,7А подключил на выход этого блока, жаловался что не регулируется напряжение, дисплей показывал напряжение ИП, гонял минут тридцать..... Я переключил, попробовал все работает без замечаний....
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 15:22:11
Карма: 123
или повезло или китаюзы пару диодов добавили с иыхожа на вход и на питание внутренего инвертора волтодобавки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
