Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как можно получить по-быстрому 140В?
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Как можно получить по-быстрому 140В?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 12:42:36
Как можно получить по-быстрому 140В на один раз?
Можно с 220В, можно с крон, можно с 12В?
 Заголовок сообщения: Re: Как можно получить по-быстрому 140В?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:02:00
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
по-быстрому это так:
220-80=140
а ещё бывают трансформаторы и автотрансформаторы
тоже вполне быстро
а ещё можно спрашивать корректно
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:03:03
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Постоянное, переменное? Ток какой? С какой точностью требуется иметь 140В? Гальваническая развязка от сети? Это все без разницы ...или как?
С крон ваще легко, соединяешь 16штук последовательно и вуаля! Можешь подключать свою электроплиту! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:15:24
Карма: 129
можно пару лампочек последовательно включить на 127v :)
не точно 140 но по 115 ч каждой получится
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:24:53
0.2А,постоянное для реле
Последний раз редактировалось Igner Ср мар 22, 2017 13:26:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:26:17
Рейтинг сообщений: 32
Может каподелитель? Там как раз столько и будет
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:43:43
Карма: 127
Трансформатор (автотрансформатор) на 100В, мост, конденсатор.
Но вариант с кронами тоже годится :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:50:15
Карма: 129
взять реле на 220
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:55:29
Карма: 127
Реле с обмоткой 140В не видел не разу в жизни! Это видимо какая то тайна. 8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 15:02:28
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Что это за реле такое, которое потребляет 140х0,2=28 Вт?
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 15:27:17
Можно снять с выхода трансформатора 12в и подать его на трансформатор с входом 24в и получить 110 и выпрямить?
Можно ли два диода последовательно на одной фазе и потом мост-конденсатор?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 15:35:43
Карма: 127
С трансформаторами можно, в выпрямитель надо ставить мост, при однополупериодном выпрямлении будет очень плохое качество напряжения и подмагничивание трансформатора, но при небольшом токе можно. Напряжение на конденсаторе будет примерно 155В.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Igner писал(а):
мост-конденсатор
А это че за зверь? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 16:03:59
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Действительно странное реле, с таким напряжением и током.
Можно через конденсатор и мост питать от 230в.
Конденсатор С1 подобрать по току потребления 5,6 это для 0,2А.
00.jpg [6.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 17:23:37
Крутая схемка(немного даже гальванически развязана). А сколько с1 будет при 0.1А, потому что 0.2А предполагаемый верхний потолок, потом опытом подберу?
И как найти формулу вычисления С1?
А можно ли кондесаторами полностью гальванически развязать ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 17:27:59
Карма: 129
всё на вопрос
http://www.meanders.ru/C_vmesto_R.shtml
развязать без трансформатора нельзя
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 17:34:55
Карма: 144
Не в одном вашем сообщении про развязку не чего не говорится. Развязать можно только при помощи трансформатора.
Ну раздели С1 на 2 и будет ток 0,1А. Нечего сложного нет.
По моему и так понятно без формулы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 17:43:09
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 360
что значит
на один раз
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 17:47:39
Развязка значит смогу использовать осциллограф, нет ли на импульсах просадки большой. А так только вольтметр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 17:52:01
Карма: 144
Значит надо использовать развязывающий трансформатор. Вообще если есть осциллограф и собираетесь заниматься радиотехникой то одно из первых устройств нужен развязывающий трансформатор для испытуемых устройств.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 17:58:13
Каподелитель что такое?
Сейчас этот форум просматривают: PSB и гости: 45
