А не жирно релюшке будет? Вообще эта вся обычно решается с помощью резистора последовательно с конкретным реле и все! Если не страшно что обмотка рассевает больше 10Вт то уж резистор с половиной этой мощности точно справится. Релюшка то видимо такая
Такие релюшки обычно рассчитаны на переменку и напряжение 220 или 380в.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Как схему на кондесаторе более стабилизировать на 140вольт
Набрать цепочку на нужное напряжение из мощных стабилитронов. Озвучте тип реле и нарисуйте схему, что вы вообще хотите собрать?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Заголовок сообщения: Re: Как можно получить по-быстрому 140В?
Добавлено: Пт мар 24, 2017 16:45:48
Рейтинг сообщения:0
Телекот писал(а):
Так оно и будет расти без нагрузки.
Вместо реле запаял резистор на 100кОм. Реле вообще еще нет. Схема не работает, напряжение под нагрузкой R = 100kO постоянно растет, может С2 на 500мФ слишком мощный?
Резистор 100к эта не нагрузка. при напряжении 140в через резистор будет ток 14мА, а вы говорили вам надо 200мА. Вы определитесь какой ток вам надо, потом просите схему.
Для тока 200 mА при напряжении 140V сопротивление должно быть 700 Ом.: 140/0,2=700 Ом. Мощность резистораа должна быть не менее 28 Ватт. 140х0,2=28 Вт.
Поставил в схему вместо реле R=20ком, с него дым идет.
А шо вы хотели, ставте такой резистор:
Сейчас этот форум просматривают: nik_nik и гости: 73
