Рейтинг сообщения:0
Всем добра. Есть электронные трансформаторы (Выход 12v переменное 60w) Напряжение на выходе необходимо регулировать, для регулирования нагрева нихромовой нити длиной 7-10см, диаметр 0,3-0,5. При димировании входного напряжения 220v трансформаторы издают писк, не звонко но неприятно, хочется избавиться от него. Жертвы (ТДМ SQ0360-0010 и IT.0101.0001 )
Можно найти в старом журнале Радио схему диммера для электронагревательных приборов, там регулирование мощности осуществлялось пропуском периодов, с минимальным уровнем помех...
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
На самом деле думаю можно их димировать, что случится то? Так он выдает меандр 30Кгц промодулированный полупериодами выпрямленного синусоидального напряжения, а будет выдавать меандр промодулированный кусками синусоиды...пробовать надо. Теоретических проблем вроде нет.
Легран выпускает диммер для электронных трансформаторов галогенок. F415 если не ошибаюсь. Стоит полевик с диодным мостом. Ремонтировал много раз. Горели от перегруза. Но этот надо просто инструкцию читать, там есть ограничения на мощность и кол-во трансов. Так что диммируются они.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Немного был занят.
АлександрЛ писал(а):
А что, их разве можно диммировать?
Диммируются прекрасно!
Цена немного великовата. Около 20,000рубликов.
Использовал 2 диммера
Работают отлично но трансформатор шумит, при полной тишине напрягает .
Нашел модуль регулируемого DC-DC преобразователя на базе микросхемы XL4015 3А. Но он требует прямой ток, а трансы выдают переменный. Подойдет ли для выпрямления диодный мост с такими параметрами:
Сейчас этот форум просматривают: sony_1 и гости: 65
