Всем привет, Бойлер Ariston после "моргушки" вылетел LNK304PN, у нас в продаже нету, заказать это доставка до 35 дней, месяц не мыться)), возник вопрос можно ли как то обойтись без этой микрухи на время пока придет замена, ну например выход из LNK304PN идет на 8L05A, может просто отдельный блок питания посадить на стабилизатор?
Вопрос временно решен установкой БП от модема, но возник вопрос в заказе деталей а именно дроссель L2, какой он должен быть мощности, на плате установлен размером похожий на резистор 1W
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
LNK304PN вылетел после второго скачка напряжения, первый раз вылетел только дроссель, сработал как предохранитель, вот и думаю оставить как есть, вот только кокой именно дроссель нужен
Поставь резистор Ом на 10, будет работать как фильтр и предохранитель.
если место позволяет-оставляй трансформаторный источник. а ему, на вход, подбери сопротивление, дабы мог нормально переваривать кратковременное повышение сетевого.
Частенько бывает ага. Главно в даташите есть хорошая схемка с обратным диодом, которая при пробое ничо нагрузке не сделает, но лепят вот такую ущербную
В моём случае,кажись целый. Аристон водогрейка. За ним ещё пятивольтовый стабилизатор. пять вольт в норме. лампочками моргает. Вот только менять нечем. Подаю пока 12в. от лабораторного ИП.
Сейчас этот форум просматривают: moroz44, skv-3 и гости: 45
