Есть две платы, одна БП, вторая с ОУ. Расположил параллельно на расстоянии 5см. По питанию (+18В, +7,3В, -2,5В) не видно никаких особых помех по осциллографу (уровень примерно 0,005В). На выходе ОУ DA2.2 порядка 0,2В 100кГц (частота БП) и порядка 100Гц нечто слабо видимое до 0,4В. Тестер показывает (естественно) - черт те что. Борьба с помехами заключалась в следующем : - ставил 0,1мкФ на 0В и вход 2 или 3 ОУ =еще хуже; - ставил 0,1мкФ с выхода 1 на вход 2 ОУ = чуть уменьшились 100кГц; - ставил экранчик (жесть, алюминий соединен с 0В) между платами = без эффекта; - провода от БП продевал в феррит (3 витка) = нет эффекта; - плату БП повернул на 90 градусов = 100кГц стало гуще, амплитуда 100Гц - меньше, но незначительно. Как обычно вопрос - что делать и кто виноват ?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
мне кажется, неудачно выбрано включение оу - неинвертирующее. более точный и помехозащищенный варьянт - дифференциальный усилитель с диодными ограничителями по входу (на схеме не прорисован). можно его и в фнч лехко превратить, защунтировафф конденсаторами, например Спойлер у этого Ку больше 40дБ, питается от обычного двуполярного флаера. работайет чётко, без возбуда и мусора. или с применением двухступенчаттого усилителя: первый казкад - оэ с небольшим усилением и низкою частотой среза, второй - оу с более высоким Ку и более высокой f0 фнч Спойлер работает от однополярного напряжение +14В, тоже флаер дежурочный. да. и ёщё одно: нелюбят оу иногда, когда на ихный вход тыкают им емкостью осцильною. начинают чудить. желательно лазать там щупом 1:10 с малюсенкою входною емкостиною
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Благодарю за подсказки, но пока переделывать не хочется, может удастся справится и с таким решением. Прилагаю более полную схему - дело в том, что DA1.1 и DA2.1 ведут себя нормально и тот же щуп осциллографа на них не влияет, а вот на DA1.2 и DA2.2 - "каша" из ВЧ наводок. Может надо экранировать ИБП более тщательно ? Как это проще сделать - подскажите ?
один фнч с единичным усилением, второй вообще компаратор как бы некорректное сравнение с усилителем Ку 20. да и потом, как же ты определил, что именно бп виноват? а другие оу от него запитанные внорме я думаю, что даже если ты бп упихнёш в цельнометаллическую оболочку, то толк от этого будет равен 0. тем, более, что сигналы помех по питанию вообще не демострировалися. если только усилитель шунта запитать от двух акумов +12В, чтоб уж наверняка хотя было дело коструировал царь-флаер 14,4В/30А. одного оказалось мало, пришлось два в противофазе на общую нагрузку. на етд34. когда я уперся в 14,4В/27А из-за кончившихся галогенок ближний/дальний, то вроде все шло путем. режим разрывного тока на грани. а потом любопытство или жадность сгубила. пошол в гараж и выкрутил таки лампадки головного света из колесницы. и прицепил их к горящей гирляндии. флаеры вошли в безразрывный режим с насыщением сердешников не ну напруга подприсела, вольт да 12 вроде, но ампераж зашакалил таки за 30-ку. и тут и началися спецэффекты: на теликах рябь пошла, монитор трубчатый завихлял. кончилось все тем, что лампадки некоторые полопалися, а хард в системном блоке грохнулся. может и у тя флай "светит" гаммареем уже
Последний раз редактировалось charchyard Ср апр 19, 2017 11:34:38, всего редактировалось 1 раз.
Да, я здесь никак не могу понять, откуда идут помехи, если в самих цепях питания их не видно. Единственное объяснение, что от трансформатора идет наводка на элементы схемы, типа RP2, R15, R25 работают как индуктивности и цепляют их ? Тогда вроде как экранирование должно помочь. Или что-то есть еще, типа того, что неинвертирующий усилитель вообще непригоден для работы при любых помехах ? Раньше я сделал мелкое ЗУ тоже с ОУ, там БП был "в обнимку" с платой ОУ и не было проблем, может сейчас БП плох ? Пока тупик.
Когда люди научаться транзисторы правильно рисовать схемы читать плохо. У вас это не наводка от блока питания а возбуждение цепочки усилителей VT1, VT2 и DA2. Нужно эту гирлянду переделывать или пробовать частотную коррекцию цеплять, но только на оба ОУ. Вообще крайне неустойчивая система 4 усилителя друг за другом.
Не совсем так - сейчас аккумулятор вообще не подключен, то есть на R25 ничего не приходит ! VT3 выключен, на R15 =0v. Что не так с графикой транзисторов ?
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 19, 2017 11:42:45, всего редактировалось 1 раз.
Что бы исключить помехи от БП попробуй между платами металлическую пластину поместить.
Пробовал от консервной банки 7х5см - эффект незначительный, алюминиевая толщиной 1 мм также почти не влияет, реально только поворот платы БП на 90 градусов изменило (об этом писал выше), поэтому и возник вопрос об тщательном экранировании.
ясна. получается с зазоров так сильно "светить", что аж оу глючать. то, что зазоры медью завалены, еще не панацея от "засветки" магнитное через медь, как через диамагнетик хорошо проходит, видать. я один зазор делаю - в центральном керне Ш-образной кОры. не здря перестраховавался аказывается. а про насыщение ты проверь, навсякий...
По форме тока через обмотку насыщение смотрят. Попробуй трансформатор на 90° развернуть, он гадит или нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
