Есть установка в которой обнаружен заводской брак питающего трансформатора. А состоит она вот в чем - первичная обмотка намотана в 2 провода ф1 мм так вот одна из параллельных секций в обрыве. Чем это может грозить. (как я понимаю перегревом) ?
Снимаемая с трансформатора мощность 1 кВт (82 вольта при 12 ампер). Вторичка в один провод 2 мм вроде (или 2,5)
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ну как фатально, от перегрева обмотки на проводе разрушится лаковая изоляция, произойдёт межвитковое замыкание и трансформатор задымится, если есть автомат защиты, то он может быть и отобьёт, если нет, то проводка может немного вспыхнуть, а так ничего страшного.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Там-то есть все защиты в БП - вопрос насколь сильно надо расстраиваться при данных параметрах оставшейся обмотки и сердечника. Есть какие-то рассчеты по нагреву именно.
хх не увеличенный? именно брак намотки или отгорел? в последнем случае-однозначно в перемотку. если обрыв...1мм=0.75 квадрата, без перегрева долговременно ватт 650вт снять возможно. если полная мощность эпизодическая или не превышает этого значения, нагрузка нечувствительна к просадке напряжения-то можно и оставить как есть, немного ухудшиться кпд. другое дело, что миллиметровые провода оборвать-ещё и постараться надо. смотреть распаечные лепестки, может банальный непропай?
Теперь снимаемую мощность можете смело делить пополам.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
А перемотать? Не дожидаясь " выхода волшебного дыма". Если найдена неисправность, почему бы её не устранить?
Сам перемытывать не умею и даже лезть в это не собираюсь, а другие не хотят, даже за деньги... на перемотку много чего лежит - но не беруться люди ни в какую. И даже с нуля намотать на моем железе и моем каркасе не берется никто, даже на этом сайте... Заказывать в Туле на заводе стало уж очень недешево, потому как цены видать от американских рублей у них считаны (а точнее видать железо да проволока оттуда) и трансы "золотыми" стали.
Данный трансформатор вообще не перематываем. Залит частично, не как ТПП, но не разбираемо это точно. А имеет место заводской брак-халтура (1995 год производства - тогда всем на все уже на...ть было) - провод обломлен так взяли кусок - распаяли на клеммник и второй конец просто в отверстие каркаса опустили. Сначала думал я обломил, когда клеммник менял, ан нет - глянул под микроскопом - второй конец аккуратно обрезан бокорезами. Видеть обломили при сборке магнитопровода или при разделке на клеммник и "подшаманили" По закону подлости - начало первички.
Вот теперь в расстроеных чувствах - за транс отдал немало (для меня) - думаю смогу-ли эксплуатировать.
Собственно хочется как-то оценить -до каких токов теперь его можно эксплуатировать. Есть мысли что все-ж рассчетчики "перебдели" (ибо остальной конструктив транса явно ВПКшный - очень все добротно - а там считали работу при +50 воздуха в условиях ядерной войны) с диаметром провода первички и транс сможет работать в номинал. Либо более чем на 12 ампер рассчитан, а на больше.
Предполагаемая нагрузка - электролизер для получения водорода из воды. 80 вольт 10 ампер. Для конкретной сборки (заводской) режим работы установлен 3 часа работа 1 час охлаждение, но собирается с внешним обдувом в надежде на 24/365. В принципе обдув можно и на транс. Все-равно вариантов не много.
Обратная связь по давлению газа на СИФУ выпрямитель по вторичке. (предполагается).
Заголовок сообщения: Re: Про трансформатор с дефектом.
Добавлено: Вс апр 23, 2017 12:59:26
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Процентов до 60-ти если не будет скачков потребляемого тока. А так : 50% от декларируемого.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
А вы точно уверенны, что первичка намотанна в два провода, а не просто выводные провода не сделанны петелькой, буквой П? Попадались такие трансформаторы, где толстые провода загибались петелькой вместо того что-бы ставить "лепестки" или клемник какой.
И правда, пересчитайте его, померявши диаметры проводов, по любой доступной формуле. Может и горевать неочем. Если впритык к хотелкам вашим - вентилятор выручит.
А вы сами маленько подумайте что пишите. Трансформатор 1000вт диаметр провода 1мм, сечение 0,78мм плотность тока будет почти 6 A на мм^2. Там два провода маловато будет.
Выходят из каждой трубки по 2 провода, они спаяны вместе и совместно подключены (подпаяны) к клеммнику. Когда отпаивал провод от кламмника - пара проводов распаялась и один вывалился. Распаял вот вторую пару (в смысле припой между проводами - ни один не отвалился (правда опять-же вполне возможно - что "кусок" провода может быть зажат под креплением обмотки).
Допустима какая плотность тока для провода в обмотке (причем первичной - то есть в глубине катушки ? Вроде как 6-7 А/мм^2 это уже много - 5 нормально ?
При работе электролизера ток 10А, падение вроде как 80 вольт (40 секций) (На самом деле 36 секций + падение на самих электродах, на подводящих проводах). Выходит около 800 ватт - что дает чуть более 5 ампер на квадрат первички. Опять-же в реальности 10А это максимум а так по расходу газа может и меньше будет. Честно - не приходилось пока гнать водород в наколенных условиях Теоретически можно выкидывать секции уменьшая напряжение и нагрузку на трансформатор (при том-жен среднем токе только часть палупериода под нагрузкой).
Вентилятор будет для охлаждения электролизера - греется он неплохо. В принципе и трансформатору достанется.
Для трансформатора такой мощности и рассчитанного на продолжительную нагрузку плотность тока не выше 2-2,5 а/мм^2.
А в чём, собственно, сложность перемотать?!!! Никогда не пробовали? Попробуйте! Может откроете в себе новый талант, заодно и неплохой заработок. Себе всё перемотаете, что накопилось, люди пойдут... Неразбираемый? Неразбираемых трансформаторов не бывает. Вашего трансформатора, при указанном Вами сечении (4,5х6,5 см) первички от силы 380 витков, и вторички 138... пусть даже и в два провода и шиной. Это я ещё коэффициент щадящий употребил, а разработчик мог взять процентов на 20 меньше... Да ещё и проводом-единицей... в руках на коленке, с длинными перекурами на пол-дня работы, и забыть!... Это же не выходной какой то, на 6 квадратов сечения под 3000 виток к витку укладывать, проводом 0,1... 0,2... то порвалось, то на краю вниз провалилось... И то, я на самодельном кустарном станке до обеда успеваю... проблему нашли, ей-Богу!... Если бы не геморрой с пересылками от вас к нам, и обратно, я бы Вам его, учитывая уровень Ваших страданий, за "Большое спасибо!" перемотал... Книжечку в сети, самую простую, "Как намотать трансформатор" найдите... почитайте, 50-х годов ещё... За последние лет 60-70 в изготовлении трансформаторов мало что изменилось, разве что каркасы по приличней стали делать, да провода покачественней. Станок элементарный соорудить можно... в книге всё разрисовано. Но, повторюсь, такой трансформатор можно намотать просто в руках, сложностей никаких. Помошника, в конце концов, взять, чтобы впереди провод ровнял-разматывал... Разобрать аккуратно, со счётом витков, заодно меня проверите... ...провод на катушку смотать... узелки стараться не допускать. И вперёд!... глаза боятся - руки делают! Единственная засада, где может быть: если пролит тщательно (пропитан), провод размотается вместе с лаком (изоляцией). Тогда провод однозначно под замену, иначе межвиткового КЗ не избежать. Но с проводами сейчас проблем вроде бы нет... в любом случае дешевле будет, чем новый транс покупать. А если пропитка воском, либо какой то другой мягкой дрянью - не задумываясь, применять на вторичную перемотку. А по тепловому расчёту?... я что то и не припомню... Обычно транс считается от токов-напряжений-мощности потребителей, отдельно ещё число витков от требуемых напряжений и сечения-диаметры проводов, от требуемых токов. И по итогу - требуемое сечение сердечника. Потом из стандартного ряда подбирается сердечник с окном, чтобы это всё влезло. Или, как вариант, задом наперёд... пляшут от имеющегося сердечника, к необходимым токам-напряжениям. Всё... весь расчёт. Если трансформатор согласно расчёту намотан правильно - с теплом всё будет в порядке...
_________________ Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Не-не-неее даже не обсуждается никаких перемотки, не моё это - руки кривые сильно.
Магнитопровод на клею, катушка залита чем-то. Что-б разобрать разве что спилить обмотки и разбирать магнитопровод с прогревом в печи.... потом новый каркас выпиливать, ну куда это. Неее это не вариант. Это и руки надо прямые и провод желательно свежих годов выпуска и каркасы выпиливать ровно и в размер - а то что найти можно за приемлемые деньги - еще товарища Сталина помнит и от перегиба изоляция сыпется. И магнитопровод из старых пластин собрать, что-б не гудело почти нереально - они уже деформированы и плотно их не соберешь. Тут вот банально - менял наружнюю обойму -стяжку на ШЛовской трансформаторе (железо как у ТС-180, от него-ж стяжку и брал вместо родной поржавевшей) - собрал - гудит сильно гудит, а до того не гудел и так и сяк и эпоксидку с ферритовым порошком в зазор - гудит и все...У меня с моточными изделиями отношения плохие увы.
Кто его считал, как считал - кому сие ведомо - а так пересчитать думаю и точно определить пределы рабочих токов с учетом уменьшившегося сечения первичной обмотки.
