Решил помочь другу, после скачков умер газ-котел БП на основе TNY277GN. PDF на шим: http://lib.chipdip.ru/761/DOC000761272.pdf Прилагаю схему: Вышли из строя и заменил: 1. Конденсатор С10 - короткое замыкание 2. Стабилитрон VR3 - частичный пробой в обратку. 3. Резистор R6 - обрыв 4. Оптопара U2 - заменил на всякий случай. 5. U1 - заменил, на всякий случай Проверил: Диод D7 - целый. R4 - целый,
БП запускается на доли секунды и отрубается. и так какждые 2 сек. Куда рыть?
"Даже без оптрона" должны сгорать тогда уж оба резистора, а не один с меньшим сопротивлением. Куда идет дорожка от точки соединения резисторов 4 и 6? Может в этой точке земля откуда то, оптопара не работает > TNY в аварийном режиме обрыва ОС.
Светодиод оптрона прозвоните, по симптомам у вас разрыв цепи ОС, я много делал всего на этих мс, именно так они себя ведут при этом: кратковременное включение раз в несколько секунд с завышенным напряжением. Мс не получает сигнал ОС через вход EN, выключается , потом рестарт.
Спасибо!!! дорожка идущая с оптрона на EN/UV была в обрыве (под трансформатором). Но так как я работаю под МБС-ом - то не увидел. Поставил перемычку - запустился. Да... минус этого БП что при обрыве ОС на выходе имеем большой импульс >24в что и приводит к сгоранию R6=27ом Хорошо что остальная часть схемы не сдохла от этого импульса.
_________________ Разрешите представится, Сергей Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
Сейчас этот форум просматривают: sancio, smart12 и гости: 72
