Доброго времени суток. Возникла проблема с дежурным питанием БП БП ATX-350PNR от FSP Group. В не запущенном состоянии напряжение дежурки в норме (5.1 В), стоит только запустить БП как начинается "пляска" от 2.3 В до 5.5 В. Блок переделан под ЗУ, поэтому на бывшей 12 Вольтовой линии, от ныне 24 Вольта, напряжение тоже начинает "плавать" +/- 3-4 В. В выключенном состоянии на ШИМе дежурки на 2-ой ноге, она же Vcc, порядка 10 В, на 5-ой, она же Vstr - 200 Вольт. После включения БП напряжение начинает "плавать" на 2-ой 2-10 В, на 5-ой от 36-190 В. На схеме зеленным обвёл то, что заменил.
Подумываю о замене оптрона, но что то мне подсказывает, что дело не в нём, да и нечем пока заменить. Заменил оптрон и его обвязку, дело не в нём. Осциллографа не имею. Имеется ещё один блок от другого производителя с другими характеристиками и с той же самой болячкой. Похоже бедовые БП с дежуркой на DM/EM311. Походу на запчасти...
