Достался этот БП АТХ на ШИМ КА3511 (24 ноги), хочу переделать в ЛБП с регулятором тока (китайский понижающий преобразователь на 12А
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Unit-High-quality-C-D-C-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Module/32807999591.html?spm=2114.14010208.99999999.280.FycQm4), напряжения и вольт-ампер метром
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge-Tool/32761686370.html?spm=2114.14010208.99999999.295.o7RXOV (без перемотки транса) - разгон, если правильно понимаю.
Вот похожая схема
http://www.sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_9/FSP145-60SP.gif только на этой схеме ШИМ вынесен на отдельную плату.
Интересует самое подробное по переделке этого БП, чтоб начинающему любителю было понятно.
Нужна помощь: Снять защиту по перенапряжению, разогнать максимально этот БП (без перемотки транса естественно), куда-то воткнуть переменники - если вообще нужны, учитывая заказываемый преобразователь (заказывал как-то с алиэкспресс 2шт B10K) если нужны не на 10кОм то советуйте (10кОм были заказаны для другого БП - но тот БП воткнул в ПК), куда воткнуть вольт-ампер метр и понижающий преобразователь.
И еще пару вопросиков - понижающий преобразователь, если я правильно понимаю, он регулирует и ток и напряжение? - там 2 переменника...
Вместо тех переменников на преобразователе - судя по картинке с алиэкспрес модель переменников W103, нашел их в алиэкспресс и они, насколько я понял = 100ohm-500K, тоесть мне нужен будет переменник с такой регулировкой ставить??? - те что идут с ручкой для регулировки (под отвертку - критично не удобно)
Понять и простить...
