Nik776, похоже, не знает, как работает DB3 (на нём 20 с лишним вольт после срабатывания)... Транзистор будет открыт весь период.... Очередной бред изобретательства...
Да DB3 это такая параша. Вместо него лучше поставить просто транзистор с делителем напряжения, по моему в исходном варианте схемы так и было. Или поставить аналог тиристора на 2х транзисторах.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Прочитав все сообщения предлагаю к обсуждению исправленные схемы: http://img.radiokot.ru/files/98834/medi ... pzzibd.GIF Объединяю замечания: 1. При включении в момент когда напряжение максимально (более 300 В) произойдет пробой перехода И-С или КЗ. Этого не произойдет, т.к. напряжение на затворе равно 0 В и затвор имеет входную емкость 700 пФ по паспорту. Соответственно напряжение З-И будет нарастать плавно до ограничения после открытия транзистора (сх.1) или динистора (сх.2) Ток И-С гораздо больше чем через 220 кОм и напряжение на истоке будет так же плавно нарастать. IRF 730 будет работать в линейном режиме, правда недолго, примерно 10-30 мкс.
2. Martin76: "вангую периодический вылет IRF из за незащищенного ничем от превышения з-и с выжиганием всей схемы". Для классической схемы 1 напряжение Uвх не должно быть более максимального напряжения Uзи, для IRF730 +-20 В. В этом случае все работает хорошо. Но для схемы 2 пробой динистора DB3 может произойти при 36 В и напряжение, при наличии требуемого тока через него, может упасть до 5 В. В этой схеме может произойти пробой З-И поскольку напряжение на истоке IRF730 в схеме 2 определяется сопротивлением закрытого канала С-И, напряжения на диоде D1, и напряжения на конденсаторе С1 (РЕЗИСТОРА R3 считаем что пока нет ) и равно примерно 35 В, т.е. разница около 30 В. Если ввести резистор R3 то напряжение на истоке уже определяется делителем R3 и сопротивлением закрытого канала Максимальный ток закрытого канала 250 мкА, в этом случае напряжение на Истоке 2.5В - пробоя нет. На мой взгляд таким образом можно доработать и схему 1 и соответственно поднять напряжение Uвх.
Почему я стремлюсь поднять напряжение Uвх. Заряд конденсаторов С3, С1 происходит в очень короткое время каждые 10 мс. В остальное время БП выдает напряжение и ток за счет разряда этих конденсаторов. А энергия в конденсаторе прямо пропорциональна С и прямо пропорционально КВАДРАТУ НАПРЯЖЕНИЯ. Прошу форумчан дать свои замечания.
Схема с ошибками только, нижний вывод С21 должен быть подключен к истоку транзистора, дроссель 68мкГ - слишком мал, 680 вероятно, номиналы делителя у 431й тоже неправильные для 15В. А так, есть апноут IR по этому источнику, номер не помню к сожалению.
Здравствуйте друзья! вот и я напаролся на эти "грабли". собрал гирлянду на тиньке 2313, и БП как указал топикстартер, 13 рис. так вот, у меня все таки пробило полевик. и как писалось ..."с выжиганием всей схемы" диодный мостик, диод, ну и тинька. не буду я больше на нем собирать. стремно. мало что в одном магазине тиньку с браком продали (не читается\шьется) так еще и вторую сжег. дорого обошлась гирлянда. мог бы две китайских купить уже. лучше уж на конденсаторе соберу, или на резисторах, пусть воздух греют... да, не знаю важно или нет, 730 не было, ставил 840.
Последний раз редактировалось kombats75 Сб дек 16, 2017 23:13:10, всего редактировалось 1 раз.
Ну как говорят, люди не хотят учиться на чужих ошибках им нужны свои личные. Я с самого начало говорил что нужен конденсаторный блок питания.
... Я с самого начало говорил что нужен конденсаторный блок питания.
если бы я сначала сюда попал, а потом собирал, то так и поступил бы. PS: У меня как раз по схеме с "13 рисунка" только вместо подстроечного постоянный.
у меня подобная схема загребла за собой.... ОЙ. всё. Спасибо. я уж лучше на резисторах.... Arn вы чо, смеётесь? где питание, а где регулятор мощности. где -где, ну а тут даже я, тупой юзер не решусь на такую схему. паяльник запитать - нефиг делать, 100% подумаю, но не обещаю.
помоему уже давно сказано что схема нерабочая мертввая да и подобные схемы вапше полный бред... эконите на 1 катушке(или тране) и сжигаете все дотла
на 20ма(и даже 100ма) у меня обычно работает ис 4деталек-диода1н4007 зенера 5,6 емкосного баласта и резистора... и живет-вечно... если де потребление не важно(как в чайникеи котле) то вабше 1резистор нужен керамический. 5вт..
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 86
