Почему так бывает: в одну банку Ni-Cd(1500мАч) зарядник наталкал аж 5787мАч это при дельте 15мВ. Установил дельту 5мВ на другую банку, но всё равно влезло 2239, причём во втором случае нагрев практически не заметен, в первом случае температуру не замерял, спал. Что за явление?
Абсолютно логичное поведение. Чем больше фиксируемая дельта -- тем больше банки нужно нагреть (при нагреве падает внутреннее сопротивление, соответственно и напряжение на аккуме). Большой "перелив" -- признак плохого аккума, с большим внутренним сопротивлением.
А мои аккумы от шурика показали при разряде 800-900мАч от заводской ёмкости 1300мАч, но в работе врятли хватает закрутить десятка два саморезов 50мм в дерево, это получается что такая ёмкость вообще не приемлима для этого шурика, хотя раньше новые АКБ при заявленных 1300мАч могли горы свернуть...
Не емкость неприемлемая, а внутреннее сопротивление у банок большое. Именно так банки и стареют. Горы можно свернуть и на 0,5Ач, при хорошей токоотдаче. Емкость то измерена на малом токе (как для шуруповерта). Измерьте емкость на 20-30А (что-бы горы свернуть) -- на этих банках она от нуля не сильно будет отличаться.
спрошу здесь. у меня вот такие зеленые аккумуляторы. судя по маркировке от sony они на 1950 мач. подскажите в каком режиме заряжать его imax ом ? li ion или li po? тоесть заяржать его до 4.2 или 4.1 ?
li ion или li po? тоесть заяржать его до 4.2 или 4.1 ? пробовал в ли ион зарядил акки только до 4.07в
Их не заряжать, а утилизировать надо. Когда-то, давным давно, когда это еще были аккумуляторы, их заржали до 4,2В. Теперь -- это мусор, отработка. Отжили они свое.
??? И что же здесь не по существу? И до какого напряжения (когда еще живые были) заряжались написал. И почему сейчас уже не заряжаются. Банки померли, утилизируйте их.
Прошло время, напишу что получилось: Намучился я с этими аккумуляторами, только с зарядки снимаешь, максимум с десяток саморезов вкрутишь и всё, работа двигалась очень медленно. Потом заметил кое-что: шурик крутит, но мощи совсем нет, чуть нагрузка и он встаёт, при этом нагревается АКБ, раскаляется моторчик что с него аж дым валит, хотя вкручивал 16-е саморезы в жестянку. Потом взял другой шурик, он у меня без аккумулятора, просто провод выведен для подключения к автомобильному АКБ, подключил к нему аккум который якобы сдох, и о чудо полтора дня я отработал на этом аккумуляторе, который 1,5Ач и о котором я сдесь писал. Вот так вот бывает... Что случилось с шуриком непонятно, может межветковое замыкание в моторчике, а может и редуктор клинит, он у меня шумит очень сильно.
Сейчас пытаюсь зарядить с помощью Imax B6 акк от шуруповерта Зубр. LI-Ion, 10,8В (это 3 банки, на сколько я понял). Чуть чуть зарядил, дальше разрыв соединения (2 раза подряд). Емкость 1.3 А/Ч, заряжал током 0.3A. В чем может быть проблема? Какая-то внутренняя защита срабатывает?
Побаночно заряжал или вместе? Проверь каждую банку отдельно, на некоторых есть защита, только зарядом её по идее не спалишь...
Все вместе. Побаночно нет возможности, как и проверить каждую банку - придется разбирать батарею. Так то она нормально работала, только штатный зарядник потерялся.
Да там все работает. Чуть чуть он подзарядился, опять крутит. Найти бы штатный зарядник. А может просто ток заряда слишком маленький (0.3А) и побольше выставить? Хотя штатный его примерно ночь заливал.
Надо узнать параметры штатного зарядного, или смотреть какие банки стоят и смотреть потом как их можно заряжать. Возможно зарядное используется как блок питания. Обычно в самом аккумуляторе стоит плата заряда-разряда и балансировки, поэтому IMAX глючит и выбирает не правильную карту заряда.
а можно здесь спросить? просто не нашел ответа на вопрос. есть акб от шурика Макита на 14,4 вольт 1,3А стал быстро заряжаться и разряжаться, буквально 1 саморез 100мм в дерево и все. разобрал корпус и стал проверять каждую банку отдельно. обнаружил что некоторые при нагрузке падет напряжения с 1,2 В до 0,6В. я так понял это самые слабые банки во всей цепочки. хочу поэкспериментировать с ними заряд-разряд, с разрядом все понятно а вот с зарядом я что-то так и не понял до конца. вопрос такой у меня, какое напряжение должно быть при подаче на банку, с током понятно 0,1-0,3С а вольт то сколько?
Спасибо. и еще вопрос. можно ли применить для этих целей микросхему lm317 и собрать по этому образцу . здесь правда на 12 вольт но в моем случае только резисторы меняются.
Из личного опыта скажу: те банки на которых сильно падает напряжение надо выкидывать, не раскачаете вы их. Я со своим шуриком бился очень долго, потом заказал из китая новые банки и попросил спаять по схеме. Сразу забыл про аккумы, а сейчас лежат литиевые банки с платой заряда разряда, к лету переделаю.
