Всем доброго дня! В соседних ветках уже не раз писал о своем бп на 3кВт
кликните для увеличения Все основные проблемы устранены, стабилизация напряжения работает отлично, но осталась одна большая проблема- нагрев трансформатора. При нагрузке уже в 1600вт трансформатор начинает нагреваться и за 5 минут может нагреться до 99 градусов, но такое ощущение, что греются именно обмотки, сам феррит холоднее. Первичная обмотка в 9 проводов 0.55мм 20 витков. Вторичные обмотки 4 штуки в 7 проводов по 0.64мм по 6 витков. Рабочая частота 65кГц Сечения должно хватать, пробовал ставить кулер 10*10см, не помог, транс греется дальше. Вытягивает мощность 2800вт, но опять же сильно и быстро греется. Больше 99гр не грел, отключал бп. На форуме Володина сказали, что скорее всего программа неправильно рассчитывает, и что скорее всего диаметр проводов великоват, нужно снизить из в два-два с половиной раза. Если снизить диаметр примерно вдвое, то например первичную обмотку проводом 0.25мм нужно будет мотать в 44 провода, 20 витков. Вторичные обмотки проводом 0.3мм в 30 проводов. Это не просто сделать в домашних условиях. Какие еще можете дать советы, по устранению нагрева ?
_________________ Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
В расчете снижай частоту, где-нить до 50кгц, и снижай плотность тока сколько получится, 4-4.5а/мм, до расчетного заполнения окна0.25 или даже больше. У тебя по расчету трансформатор полупустой. Ну и диаметр провода тоже поменьше, скин-эффект греет толстый провод на высоких частотах.
0.45мм хватит, или еще меньше? могу заказать провод 0.44, но под него программа не считает. Есть варианты 2.50mm 2.00mm/2.12mm/2.24mm/1000克 1.70mm/1.80mm/1.90mm/1000g 1.50mm/1.56mm/1.60mm/1000克 1.30mm/1.35mm/1.40mm/1000g 1.18mm/1.20mm/1.25mm/1000克 1.08mm/1.12mm/1.16mm/1000克 1.00mm/1.04mm/1.06mm/1000g 0.90mm/0.93mm/0.95mm/1000克 0.80mm/0.83mm/0.85mm/1000g 0.71mm/0.74mm/0.77mm/1000g 0.64mm/0.67mm/0.69mm/1000g 0.57mm/0.59mm/0.62mm/1000g 0.51mm/0.53mm/0.55mm/1000g 0.44mm/0.47mm/0.49mm/1000g 0.35mm/0.38mm/0.41mm/1000g 0.31mm/0.33mm/0.33mm/1000克 0.25mm/0.27mm/0.29mm/1000克 0.19mm/0.21mm/0.23mm/1000克 0.14mm/0.16mm/0.18mm/1000克 0.13mm/0.15mm/0.17mm/1000克
под 50кгц 0.55мм как раз, можно даже до 0.7мм. в силовые вторички поставь хоть какие-нить минимальные снабберы, 1нф+10...50ом. можт у тебя там звон на всю силовую.. индуктивность первички замерял? совпадает? если заметно ниже - оно и будет греться. и еще - у 2153 мертвое время 1.2мкс, а не 1.
Спасибо, попробую поставить снабберы, можно ли просто снизить частоту до 50кгц? У меня sg3525, я под нее и под ключи FGH40N60 считал ( в программе что 1, что 1.2мксек, разницы нет ) По расчетам индуктивность первички должна быть 2.9мГн у меня 3.48мГн на отпаянном трансе на втором трансе который на плате 1.07мГн ( отпаял один из выводов и сделал замер ) хотя обмотки намотаны одинаково, одинаковым проводом, думаю разница из-за того, что трансформатор впаян в плату
что-то мне кажется ты что-то накрутил с вводом данных по материалу/размерам сердечника. вбил те же исходные данные что у тебя - результат отрицательный по мощности, т.е. габаритная мощность транса выходит 2500вт при 2800+ снимаемой. и заполнение выходит почти 0,36! только при выборе материала 3С95 феррокскуба, и при соответственно амплитуде индукции 0.26Тл, влезает в габаритную мощность. з.ы. если смотреть по схеме, то там у тебя не 4 мостовых выпрямителя, а 2 двуполярных со средней точкой. хотя по снимаемой мощности это особо не влияет..
А зачем Вам снимать 3кВт с одного трансформатора? Обычно пользуюсь этим калькулятором и для мощных(>1кВт) трансформаторов делю мощность пополам и не мучаюсь с охлаждением. Недавно собирал мощный преобразователь, так он тянул 2кВт долговременно на 2-х E55 сердечниках. С легким обдувом ничего больше 60градусов не грелось.
_________________ Спойлерyou gotta do what you gotta do
Места меньше занимает. А можно немного подробнее о том, как подключить например два трансформатора ?
На такой мощности я бы не экономил на габаритах трансформаторов, особенно с учетом габаритов радиаторов. Можно, например, каждый трансформатор заставить работать на свою полярность выходного напряжения(если нагрузка более-менее сбалансированная), а вход сделать последовательно соединив ВВ обмотки, расчитав их на половину напряжения.
в вводе данных о размерах - размер Н не 21,2 а 31,2мм. а так-то да... почему-то размеры из даташита сильно разнятся с исходными данными, которые шли в пакете программ, и с новыми данными окно получается гораздо больше. так что перематывай, первичку до 22-23витка, а кол-во жил во всех обмотках набирай чтобы окно было максимально заполнено обмотками, ну впрочем там программа сама оптимум предлагает.
У меня ограничен размер платы, но ведь должен же этот трансформатор вытягивать хотя бы 1600вт и не греться. я наматываю первичку равномерно в несколько слоев, каждый слой изолирую. затем мотаю 4 вторички, каждую на своем ряду, что бы получить одинаковую длину провода и одинаковое напряжение (50в) на всех 4 обмотках.
Да, размер исправил. Вот фото намотки одного из трансформаторов. тут намотана одна из вторичек, рядом будут еще три таких же
тут уже две вторички
Возьмите, к примеру, E65. Он не особо крупнее, но окно побольше и провод можно взять пожирнее. Берите по максимуму, а не по калькулятору. Сердечник достаточно распространен, пусть немного больше, но 1,5кВт должен потянуть без особого нагрева. И еще не гонитесь за килогерцами. Разумно не поднимать на крупных сердечниках >40кГц. У меня на 40кГц с E55 снимается около киловатта(900Вт в течение часа без проблем, с обдувом, ес-но), правда у меня повышающий с 24 до 350, но обратное преобразование, думаю, будет без особых проблем.
Ну не потянет этот сердечник 3кВт. Пытаетесь впихнуть невпихуемое. Калькулятор выдает неплохие предсказания до 500Вт, а далее, если у Вас есть турбина для охлаждения. С ростом мощности сердечника уменьшается относительная площадь поверхности для рассеяния тепла. Получается, что выгоднее делать мощные источники именно на нескольких маломощных сердечниках, что я неоднократно наблюдал в множестве преобразователей промышленного производства. Если хотите именно на одном сердечнике такую мощность, то запас должен быть как минимум 2 раза, лучше 3.
хреновая намотка....нужно мотать так,что-бы витки равномерно перекрывали ВЕСЬ ! ! ! объем сердечника...если это физически невозможно-мотать лентой(например если 1-2 витка)....размещать вторичку(-ки) между половинами первички...еще лучше-дробление(если вторичка-3 витка...1 виток(лентой)вторичка- 1/3 первичка;...1 виток вторичка,снова 1/3 первичка....и 1 виток вторичка и последние 1/3 вторички. ...мотать сбоку-это идиотизм на таких частотах и токах....намагничивается только часть(импульсом ОЭДС) под объемом съемной катушки....и в одном и том-же куске возникают два встречных потока,но распределенных геометрически(а должны быть в одном объме). Перематывайте.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
попробуй. вот люди бьються http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&t=23&start=40 в сварочных инверторах трансы намотаны на е70 медными моношинами по 16mm2. и то на пв 100% на токах 100А тепловая защита срабатывает через минуту. ты же с кукольного театра etd59 хочешь снять 3кВт. тонким проводом. да ещё весь транс загородил радиатором от сквозного продува имхо.
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Добрый день! Решил доделать блок, и поставить несколько трансформаторов, но как рассчитывать первичку при подключении 2х и более трансформаторов, и как их включать? И какой лучше феррит использовать? нужно мощность 2.5-3кВ
Возможно ли использовать типа таких, как в сварочниках? думаю 2-4 штуки
знакомые трансформаторы. часто встречаются в китайских jasic (сварог), brima, foxweld. в сварогах и фоксвелдах полных мостах 200А 4 трансформатора Е42 в параллель работают в тоннеле из плат моста (верх), выпрямителя (низ) и радиаторов (боковинки). 5...7кВт на ручной дуге или в проловочной горелке. в тоннель с одной стороны дует вентилятор 120*120*38мм. намотаны проводом ф0,8мм где-то в несколько жил... феррит там PC40 TDK. для работы в сильных полях на частотах до 100кГц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
