Прошли сутки. Работа, дорога, семья..., поздний вечер. Оба адаптера по-прежнему нормально запускаются и "на холодную" и "на горячую" под нагрузкой 5,5А. Первый собран в собственный корпус, около одного часа провёл под нагрузкой 5,5А, корпус нагрелся выше 60*С, но никаких сбоев не произошло. Уже час питает тестовый миникомпьютер. Второй адаптер ещё вне корпуса, его тестирование будет продолжено, но пока нареканий тоже нет.
Продолжаю. Второй адаптер успешно прошел тестирование нагрузкой в 5,5А на протяжении 1,5 часов, а также рандомными включениями и резким сбросом нагрузки. Тесты проводились и "на холодную" и "на горячую". Первый адаптер все эти дни питает мини-компьютер. Теперь о третьем адаптере. После превентивной замены оптрона и Q50. Адаптер не завёлся. (Замечу - конденсаторы выпаивались, измерялись их ёмкость и ЭПС - нареканий не вызвали.) Во время тестов я иногда использовал аэрозоль-заморозку FREZER, - бывает, что заморозишь ёмкость по какой-либо линии питания в компьютерном БП АТХ, а тот перестаёт включаться. С моими адаптерами этот фокус не прошёл . Тут я вспомнил, что бывает, при прогреве ножек у подозрительной ёмкости паяльником или корпуса её феном, БП иногда нормально стартуют . Вот это помогло мне выявить причину незапуска третьего адаптера: Адаптер включен, нагрузка подсоединена, светик мигает, Uвых отсутствует. Далее выставляю фен на минимальные 100*С и средний поток воздуха направляю на ёмкость в цепи питания NCP1203 - адаптер тут же стартует. Выключаю. Охлаждаю FREZERом, включаю - работает. Заменил ёмкость на такую же, проверенную, только на вдвое большее напряжение (50в против 25в исходных), адаптер работает. Теперь буду тестировать его. P.S.: В схеме присутствует NTC терморезистор. В первом адаптере теплопроводящим клеем он приклеен к радиатору выходных диодных сборок. В двух остальных адаптерах этот термистор таким же клеем приклеен к сетевой банке (68мк*450в). В первом адаптере расположение термистора - правильное, зачем мерить температуру сетевой ёмкости - ума не приложу... Переклеил к радиатору в двух остальных.
Вот и НЕ отремонтировал. Второй и третий снова ведут себя как описано в первом посте этой темы. Второй вызвал 2-а внезапных отключения ПК, а полежав 4-е дня - вовсе отказался выдавать 12в. Третий был включен на замену ему и также лишь мигает светиком... Люди добрые, подскажите, пожалуйста, что я недосмотрел? Напомню: во всех трёх адаптерах заменены оптрон, кондер 47мк/25в, транзюк Q50. Судьба первого адаптера мне пока неизвестна, т.к. он не у меня и вероятно, до сих пор не используется. В свете проблем со вторым и третьим, думаю, тоже будет и у первого .
Снова замеры провёл - дохликов нет. Прочитал про проверку TSM103A здесь, снял LM358 с материнки, снял и проверил TL431, напаял. Не помогло. Что ещё я не сделал, подскажите, пожалуйста!?
Читаю всяко-разно в интернете про ИБП и, словно спецом, всё время мне на глаза попадается фраза про "заменить сетевую банку"... Так достала, да и адаптеры нужны рабочими, что снова решил поизголяться. Вспомнил, иногда удавалось запустить ИБП, прогрев паяльником ножки электролитов. В этих адаптерах транзюки я снимал феном, а они расположены близко к сетевому 68мк/450в (18х32 KMX), поэтому можно предположить, что кондёр этот неплохо прогрет был. На замену точно таких у меня нет, магазин о-о-очень далеко и не скоро, потому просто поставил, взамен штатного, имеющийся б/у 100мк/400в 105С, подошедший по размерам. Сейчас пишу этот пост, а ПК питает адаптер с заменённым сетевым электролитом. Ради интереса, перед повторным включением, я этот кондёр заморозил до инея FREZERом, стёр конденсат. При последовавшим за сими действами включением, обнаружил адаптер работающим... Как будет дальше - не знаю, замена - какой-то китаец, неизвестно откуда и когда мною выпаянный, параметры его в норме (полагаюсь на таблицы №1 и №2 ). Больше подходящих кондёров у меня нет, за исключением китайца Ltec 68мк/400в 105С (18/26), его ESR кажется мне экстремально низким =0,15 Ом Так что тема ещё жива.
Задолбало. Замена во втором адаптере сетевого электролита на 100мк/400в: 3-и дня стабильной работы ПК, затем пролежал адаптер отключенным ещё 3-и дня и при подключении к ПК... ОПЯТЬ ТОТ ЖЕ ДЕФЕКТ. Сейчас питаю ПК от третьего адаптера, в нём емкость заменена на 82мк/450в. Неделю он лежал под столом, вчера был наспех собран в родной корпус и пока работает. Скорее всего поведёт себя как и второй.
Замена сетевого эл-лита и эл-литов в питании ШИМок, а также оптрона и защитного транзюка по выходу оптрона, замена TSM103A - результат НИКАКОЙ.
vlasovzloy _Не менял. Основная ШИМка NCP1203 (203D6). В APFC стоИт L6561D. Обе сразу заменить или 203D6 ? В продаже и те и другие есть за недорого, жаль, я с ногой сломанной не скоро доберусь до них, а снять неоткуда... А чем можно объяснить, что после прогрева или пропайки платы все адаптеры запускаются и нагрузку держат, но лишь день-два, а если просто пару дней поваляются - дефект неизменно возвращается?
Может кому пригодится. Блок аналогичный На ХХ корректор не работает, нет питания на VCC -8pin, Запускается при нагрузке 200мА Питание подаётся через Q20 когда напряжение на эмиттере Q20 повышается с 9В до 13В (при нагр. 200мА). R23, R24 -102 (1kOm) В моём случае блок не держал нагрузку
В общем, купил шимки, перепаял. БП заработал. День нормально работал БП, питая мой мини-ПК на Celeron 1037. На второй день снова внезапные перезагрузки, а затем БП вовсе перестал выдавать напряжение. Вот совсем уже нет энтузиазма их восстанавливать .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
