земля шим и земля полевика разделены печатка в атаче - (собрал на макетке, вроде соплей и ошибок нет) почему у меня на транзисторах (Э+Э) выход не 12в а 5в так должно быть?
А сколько по вашему там должно быть, по идее даже меньше 5в. Это же эмиттерный повторитель(схема с общим коллектором), он и повторяет сигнал. Почитайте как работает транзистор и методы включения. По какой схеме что транзистор усиливает. Прежде чем что то применять нужно изучить. А не тупо брать чужие участки схем не зная как они работают.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
чтобы этот драйвер заработал с развязанными землями, то и сигнал надо подавать через развязку. например через оптопару - сигнал на вход оптопары через 1к, а выход цеплять на К-Б к BC817, через 1к резистор. при этом К-Б у ВС807 надо шунтировать резистором 10к. и земля драйвера и полевика ессно должны быть соединены.
Телекот-спасибо за нотации, не все же такие как Вы, не ужели тяжелее по существу подсказать , а поучать легче ? много слов а по теме НОЛЬ! не стыдно спросить если что то не знаеш - стыдно в этом упрекнуть другого
наверно лучше будет собрать по такой схеме?
или транзистор Т2 от отдельного питания 12в , только как лучше ? земли шим и 12в объединить или разделить ?
или все же такая схема более оптимальная для управления в моем случае
только мне не ясен вопрос с землями они все разделены (ШИМ/12в/32в) или соеденены только шим и 12в , а 32 в отделена ??
Fuser спасибо Вам за участие в обсуждении этого вопроса
как говорил ранее сигнал подается уже с оптопары вот схема
Я ответил
Что ещё надо? Могу еще раз ответить, да так должно быть. По какой теме НОЛЬ?
чтобы на выходе повторителя было 12в, ему на вход и надо подавать эти 12в. т.е. питание оптопары брать с 12в. либо использовать усилитель по напряжению, как на 3й картинке с 3 транзисторами. кстати для IGBT лучше бы на затвор давать 13-15в, греться поменьше будет.
пытаюсь разобраться почему шим не равномерно работает питание шим драйвера Vss=13,9в нагрузка - мотор ДПР-42-Н1-07А питание нагрузки Vsd=24,2в вход шим PVM=0,5-4.98в по мультиметру питание платы с шимом 5,3в на затворе 12,7в держится до момента когда вход шим падает до 1,17в, при этом на затворе 12,4в мин. значение шим = 0,5в (по мультиметру) на затворе 1,71в шим пока беру с платки на тини13, выдает изменение шим по 0,02в (с 0,5в до 4,98) подскажите пожалуйста как сделать что бы на выходе (на затворе ) шим полноценно изменялся ?
Последний раз редактировалось kret_a_v Вс июн 18, 2017 16:55:53, всего редактировалось 1 раз.
ШИМ - это не изменение уровня напряжения, а изменение ДЛИТЕЛЬНОСТИ импульса. сам сигнал должен иметь только 2 значения - минимум и максимум. т.е. ниже 0.5в, и максимальное. транзистор должен работать в ключевом режиме(вкл/выкл) а не линейном. и еще - мультиметром такой сигнал мерить бессмысленно, если только частоту или заполнение(Duty Cycle) ---------- если все соответствует схеме, то правильность работы можно проверить подключив вместо движка лампу. правда линейности не будет, но хотябы судить о корректной работе уже можно.
Последний раз редактировалось Fuser Вс июн 18, 2017 17:01:04, всего редактировалось 2 раз(а).
я в курсе, контроль могу вести только мультиметром(ну нет у меня осцыла) надо где то осцыл долгануть...
Добавлено after 4 hours 47 minutes 16 seconds: Re: Защита По Питанию 32в При Пропаже 5в, блок защиты для питани взял на вечер осцыл у друга, все четко отрабатывает всем огромное спасибо за помощь, советы и нотации ))) отдельное спасибо ув. Fuser и Prolog
Сейчас этот форум просматривают: slandox и гости: 50
