Симистор КУ616Б, переменник 68 кОм, резистор R1 на 150 кОм, конденсатор 0,33 мкФ. Не работает, лампа на 25 Вт просто светит, как ни крути резистор. Детали либо новые, любо проверенные. Где я ошибся?
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Похоже в выборе симистора. У 616-х ну очень маленький ток открывания. Кроме того, когда спираль лампочки холодная, ток вполне может превысить максимум для симистора. Сама схема многократно проверена но с "дубовым" КУ208.
А, понятно 616 это единственный симистор который под рукой был, 208 пихать не хотел, у него размер большой. А схема управляет тиристором за счёт тока открывания? У неё линейная хар-ка или нет? А что надо сделать чтобы туда КУ616 поставить?
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор не работает
Добавлено: Вт июн 20, 2017 21:18:50
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Попробовать поставить между УЭ и катодом резистор 100 - 470 Ом.
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
А катод у симистора есть? Или просто на любой вывод кинуть?
Добавлено: Вт июн 20, 2017 22:08:14
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
катод - провод в низу схемы. Просто по аналогии с тиристором, управляющее напряжение прикладывается к электроду относительно катода.
Эх... Надо будет перепаять по другой схеме, с динистором, только его ещё купить надо!
Добавлено: Ср июн 21, 2017 05:14:09
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
А чего так скептически? Вы пробовали резистор низкоомный ставить или нет?
Для обычной 25 Вт лампочки этот симистор скорее всего очень "слаб".
1 А 800 В, вроде норм
Не пробовал пока, лень паять было Попробую, терять уже нечего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
