В идеале нужно переделать зарядник для мобильника с выходом на ЮСБ.Попытался разобраться в схеме(с обратной связью на оптроне)но ничего там не понял.В принципе схема работает,но нагрузку не держит(менее 100мА).Какие будут варианты - переделывать вход или выход?
Пытался разобраться в первом попавшемся заряднике,перерисовал схему по плате.Но это не вариант,таких зарядников нужно много. Не держит нагрузку на выходе,просядает напряжение.
То есть, Вы от 36В 50Гц переменки пытались запитать зарядник ? Если так, то ему конечно мало, но можно попробовать поставить удвоитель напряжения и уже от него питать постоянкой , получится в районе 85-90В, что может уже хватить.
Насколько много? Если большая партия, то может разумней заказать? Да хоть бы здесь или в других местах. Все же у тех кто подобным давно занимается все уже заточено под производство и выпустить партию с нужным входным напряжением для них относительно просто. Ну а цену - надо узнавать - за спрос денег не возьмут по любому...
Я бы попробовал для начала просто подать на вход платки 36V через диодный мостик. Скорей всего больше ничего и не понадобится. Разве что гальванической развязки не будет, но такой задачи и не ставилось.
Ну или сами соберите на таком чипе (внимание - с буковками HV, как по ссылке), что скорей всего обойдется дороже чем готовая платка!
Все предложенные варианты я уже рассматривал:китай - долго и корпус нужен,умножитель - конденсаторы в корпус зарядника не помещяются.Партия не такая большая,заказывать нет смысла,нужно около 10 штук.
Попробую сначала на макетке,а там видно будет.Но корпус зарядника очень маленький.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 29 seconds: Умножитель справляется(при 200мкф),на выходе 100В,но заряднику этого мало,напряжение на его выходе падает до 3в при 0,5А. Попробую другой преобразователь .
Переделывал несколько зарядок на 36в путём удвоения напряжения. Один не пошёл сразу пришлось один резистор уменьшать, зарядки разные. Почему то в исправительно трудовых учреждениях они пользуются спросом, там наверно перешли на питания 36в. Если вам они тоже туда то корпуса там не нужны, их всё равно выкидывают перед отправкой, чем меньше размер тем лучше.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Неужели УФСИН не могут сами наладить производство ))).
Вообще то средства связи там запрещены, да и налаживать производство это довольно хлопотно. Проще получать взятки за необнаружения во время передачи посылки и особенно при шмонах. Если разрешат телефоны там то куча денег уйдёт из ихних рук. Останется только наркота и проститутки.
Это проза жизни. Если у тебя есть деньги то и сидеть можно хорошо. У нас в городе несколько "зон" так что общаться есть с кем и узнавать как и что там. Кроме того много знакомых дубаками работают. Всё держится на взятках и они по вертикали передаются, честный человек там не сможет работать.
Сейчас этот форум просматривают: Upgrader и гости: 64
