Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите опознать стабилитрон на зу от шуруповерта
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать стабилитрон на зу от шуруповерта
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 10:05:11
Рейтинг сообщений: 0
понятно, дурака включаешь.
? в чем я не прав?
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 10:48:04
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Во всём. Прежде чем писать ересь почитай даташит на SG6848 и им подобные, там нацарапано многократно от какого напряжения работает этот и многие другие ШИМ контроллеры для сетевых ИИП.
Ну и выложи фото маркировки этого sot89.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:03:17
Во всём. Прежде чем писать ересь .
тоесть ты хочешь сказать что я выдумал маркировки этих чипов lm358, ht46ro1c, 78l05?
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:07:13
Карма: 10
На корпусе sot89 написано 78l05?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:18:57
на сот 89 написано d882. еще рядом 6 ногая микросхема с маркировкой aajff.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:22:53
Карма: 10
Маркировка d882 соответствует NPN транзистору 2SD882. Ну Вы и дальше считайте что это 78l05.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:29:17
а при чем тут 7805? я ничего и не считал. 7805 стоит рядом с lm358. я думал что вопрос про него был.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:35:08
Карма: 10
Понятно, я думал что речь идёт о горячей части ИИП. По маркировке ШИМ то же понятно что это за он.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:41:31
я в этом не сильно шарю. думал что лм это и есть шим контроллер. а в его обвязке стоит 7805. а оказывается что тут совсем не приметная микросхемка всему виной. я честно даже бы и никогда на нее не подумал. так а как расшифровать эту абревиатуру aajff
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:43:01
Карма: 10
SG6859. Открываете даташит и сравниваете.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 12:19:43
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Не умея отличить горячуюю часть схемы от холодной вряд ли стоит пытаться ее ремонтировать. :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 12:32:41
ну в мастерских не берутся за это , поэтому я думаю стоит и попробовать.хотя если учесть сколько оно займет времени и денег. то может и не стоит
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 15:21:26
Карма: 127
Если действительно нельзя купить новый и надо отремонтировать найди спеца и договорись частным образом. Самостоятельный ремонт при отсутствии знаний и навыков выльется в кучу горелых деталей и попусту затраченного времени.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 12:23:15
всем снова здрасте. значит ситуация такая. пришли мне детальки, заменил полевик , шимку и резистор. зарядка запустилась, на выходе есть 35 вольт без нагрузки.под нагрузкой 24 вольта 1,4 ампера. при подключении аккумулятора идет индикация заряда( зеленый горит постоянно а красный мигает). но есть странный момент- ближе к концу заряда чзарадяка срабатывает и отсекается, но через секунду чтото ее заставляет опять включится. и так до бесконечности. а по правильному в конце заряда должен красный индикатор с мигающего просто гореть постоянно.
п.с. немного погодя опять поставил на заряд аккум, теперь все срабатывает. мб проблема в аккуме была, вышел он из анабиоза.
ну в любом случае всем большое спасибо за ответы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
