Накрылась схема питания SSD , искать такую деталь лотерея, думаю сделать другую схему. Нужно из 5в сделать 3 напряжения. Известно что родная ШИМ давала до 800ма на каждом выходе.
Требуются напряжения 1,5в при сопротивлении 20ом 700ма . 1в 170ом, ток неизвестен, 2,5в 1,7к ток неизвестен. Потребление от 3,3в цепи никакое, но весь диск в целом заявлено 5в 2а .
Чем и как можно получить эти 3 напряжения? Есть куда mc34063 у которых вроде как заявлен ток до 500ма, реально 300ма, но в калькуляторе при выходе 1,5в они в теории дают 750ма. Если собирать по бестрансформаторной схеме, то при пробое микры на выходе будет 5в и всё сгорит, как от этого можно защитится? Для резистивной нагрузки такой как накал ламп я ставил предохранитель перед преобразователем, в теории при пробое ключа ток вырастет и предохранитель сгорит. Но тут и токи больше и толком какой он у нагрузки неизвестно.
Будет ли вообще эта схема работать на какое низкое напряжение, ведь для стабилизации там вроде как нужно 1,3в, а у меня оно меньше, получается схема стабилизации будет отдельной обмоткой.
Ещё есть вариант собрать на ne555 с трансформатором и ногу 1,5в поставить на стабилизацию,хотя я даже не знаю какое напряжение для стабилизации нужно. Насколько эта микра будет работать от 5в тоже неизвестно, хотя можно и подключить к 12в, с такой платой питания диск всё равно в ноут не влезет, а оно мне и не надо. Схемы на ne555 всяко проще приделать к полевику и трансформатору чем mc34063 у которой трансформаторных схем просто нет и полевик там не к месту. Но как будет со стабильностью напряжений на выходе, не будет ли бросков.
Ну и сама трансформаторная схема, даст ли нужную стабильность разных напряжений при большей нагрузке на одном.
Что предложите по такому поводе, может есть ещё какие решения ?
Может мне для начала собрать какуюто простую линейную схему, хотябы на 2,5 и 1в, а 1,5в взять от батарейки. И этим проверить стоит ли оно того вообще
берешь горсть дешевых понижалок на MP2307, выставляешь на каждой отдельно нужное напряжение, и подключаешь. 1.5А каждая тянет без проблем, в пике до 2-2.5А. минимальное выходное напряжение от 0.9в. а mc34063 по моему опыту жутко "шумная"... раз сделал на ней повышалку для фонарика, так при ее работе аж в телике помеха жужжала)
Ставил 34063 в схему на пике так её штормило, но решилось дросселем, в идеале рекомендуют 2 ставить. Дорогие эти ваши модули, да и как они поведут при пробое микры. За такие деньги я и оригинальную у китайцев купить могу, да есть вероятность фуфло пришлют. Хотелось бы из того что есть и желательно побыстрей
дорогие - по 19 руб за штуку? ну я тогда не знаю что для вас будет дешевым.. а по поводу "из того что есть" - это запрос местным экстрасенсам? тогда не в том разделе топик, да и экстрасенсы + "побыстрей" по любому намного дороже обойдется
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Из того что есть я уже писал, просто думаю сделать плату быстрей чем наша почта работает, безтрековые у нас долго идут.
Объясните как работают эти контролеры. Последовательно стоит дроссель, а какже диод? Внутри мост или что, что будет на выходе при пробое, на моём контролере при подобной схеме на 2 выходах земля, третий просто в воздухе
в даташите все подробно расписано, с внутренней схемой. это синхронный полумостовой преобразователь с полевиком вместо нижнего диода. если нужна защита - ставить на выходе преобразователя быстрый предохранитель на ток чуть больший потребляемого, и стабилитрон на напряжение чуть больше номинального. для низких напряжений вместо стабилитронов можно вообще использовать обычные диоды набранные последовательно. например для 1в выхода - 2 диода, которые откроются где-то при 1.4в. для 1.5в - 3 диода.
