Здравствуйте!!! У меня есть вот такой вот маленький прожектор:
Но однажды он у меня сгорел. Заменил диод — начал очень быстро мигать (тестировал не долго, так как может и этот диод сгореть). Внутри в коробочке был блок питания, залитая каким-то непонятным наполнителем. Плату я "откопал": Но ничего сгоревшего визуально не нашёл. С задней стороны платы есть микросхема, на ней написано: LIS8512 1309
Может и пригодится эта схема, правда она от другого светильника на 10W.
На вашем фото ,там схема похожа. Немного не такая может, но все же. Проверьте резисторы возле конденсатора на 400V. Что-то по фото они мне не нравятся. Надо проверить элементы схемы вторичной стороны. А еще ,судя по миганиям, LIS также может работать с защитой и перегрузкой, поэтому можно попробовать изменить датчик тока (вывод 4 м/с) в сторону уменьшения.В общем надо поработать и деталей немного.
Последний раз редактировалось к561 Чт июн 29, 2017 09:04:36, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Да нет, не выброшу. Я с ним сам "позанимаюсь" - получу опыт. Хотя, я там пробовал заменить один резистор (свиду казался странненьким), отпаял и проверил один диод (на плате прозванивался в обе стороны) - так и не смог найти проблему.
Эти резисторы вроде нормальные, там просто наполнитель остался (эта плата была в маленькой коробочке (в фото), и залита в странный "чёрный герметик с песком", я её почистил, а в труднодоступных местах они остались).
Да она скорее всего рабочая, ей просто нагрузка не нравится, на которую она не рассчитана.
Надо бы проверить на других светодиодах... Хотя, этот диод написан на 10 Вт, а на корпусе прожектора и на той белой коробке (фото выше) написано: Vout: DC 16-40V; Lout: 300mA+-20mA; Pout: 10W. Поэтому, вроде, должен подходить. Если, конечно, мне в магазине не продали ошибочно другой диод (хотя в пакете написано 10 Вт, зелёный цвет... Цвет действительно зелёный...)
Написано 16-40, а Ваш диод на "10В", поэтому драйвер воспринимает такую нагрузку как замыкание выхода. 10Вт диоды бывают 3 Х3 и 1Х9 1Вт кристаллов, стоял второго вида, а поставили первого.
В плане одинаковости тока через светодиоы, лучше с 9 последовательными диодами и 30В питанием, в плане доступности - 3Х3. В Китае не сложно драйвер купить и для 10Вольтного диода.
Друзья, никак не могу найти диод "с 9 последовательными диодами и 30В питанием". Бывал в магазине "Чип и Дип" и ему подобных, искал в алиэкспрессе - все предлагают 10W диод на 9-12V. Кто в этом хорошо разбирается, помогите пожалуйста найти нужный диод.
И как вы их туда поставите? Это надо отражатель другой делать. Да и два светика всё равно не исправят ситуацию.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
я вас умоляю! Отражатели в этих прожекторах играют косметическую роль. А по поводу "не исправят" -- это с чего бы? Драйвер будет выдавать номинальный ток, попутно замеряя напряжение на нагрузке. Две матрицы по 10 вольт дадут 20. Напряжение окажется внути рабочего диапазона, и драйвер спокойно будет работать.
В том то и дело что мощность на светиках будет меньше. Родной светик был на 30в, ваши будут на 20в, а ток ток же самый. Для сохранения мощности нужно ставить уже 3 светика, а это для такого светильника расточительно.
Сейчас этот форум просматривают: forter и гости: 68
