Бродя по aliexpress.com - набрел на коробочку для PowerBank на 4*18650, заказал, дождался,получил. Сначала напрягся - ибо у меня было всего 3 элемента, но открыв коробочку - очень удивился тому что там параллельная схема включения. Количество и ёмкость элементов можно собирать как хочешь. У меня появился новый полигон. Я приобрел несколько батарей 18650 с нарисованной ёмкостью от 5200 до 12000 и с помощью Китайского USB тестера: меряющего напряжение,Ток,Махи(mAh) замерил каждый элемент (после разрядки): И получил: Огонь 5200 = 534mAh LANGNI 6800 = 564mAh Rakieta 12000 = 980mAh HANGLIANG 8000 = 1774mAh Если Китайцы правы то получается что внутри каждого 18650 живёт свой контроллер заряда. Уважаемые радиокоты - может мне кто нибудь рассказать Китайскую магию 18650? Как они могут заряжаться в параллель?
и тут нет никакой магии. достаточно представить одну банку, как огромное количество соединенных параллельно крошечных аккумуляторов. точно также и любое количество банок можно включать параллельно.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
элементы таких размеров не могут быть больше 2000мАхов...
Ошибаетесь, уже достигнута емкость 3500 мАч. Те, что вы накупили - это если не подделка с аккумулятором 10440 внутре, то сильно б/у, в хлам деградировавшие 18650. Думаю, вы сильно переплатили за наполнитель для мусорного ведра... Берите нормальные "брендовые" аккумуляторы - Sony, Sanyo, Samsung, LG и т.д. Они раза в три дороже, но в емкости почти не обманывают.
То что накуплено - это поддельное говно. Они и весят меньше обычных 18650 2000мАхЧ из ноутбучного АКБ. Реальная их емкость бывает в пределах от 200 до 500мАхЧ. Что впрочем не мешает как заряжать их параллельно так и выбросить на помойку.
Тогда почему NiCd и NiMH Аккумуляторы заряжают включив последовательно? Из за этого нельзя например зарядить 3 NiMH аккумулятора - а имеено столько батарей чаще всего используется в светодиодных фонарях. В варианте же LiIon другой алгоритм зарядки и как я понимаю он типа: 1A до достижении 4.0В и потом 250мА до достижения 4.15В.. (Примерно так я замерил на Китайской коробочке)
Именно такой ответ я хотел услышать здесь - а не вопли: "Тебе лоху - впарили фуфло". Я купил несколько дешевых в плане следственного эксперимента и скажем найдя тот что "берет" 1700Mah за 250р, не стану покупать честные 2200 за 600р. Я пока возьму 4*1700 и получится приличный повербанк.
Да и батарей "Огонь" у меня уже 4 штуки и последний вчера купил за 105р пусть и 600Mah но цена...
Могу открыть страшную тайну - в любой приличной мастерской по ремонту ноутов тебе отсыпят по 100р. Б/У 18650 в лучшем состоянии и большей емкости хоть мешок!!!
Любые однотипные аккумуляторы можно заряжать и использовать параллельно, и не каких негативных последствий не будет. Если конечно один элемент не замкнёт. любая батарейка это очень много маленьких батареек включенных параллельно и спрятанных в один корпус, и им не чего не мешает работать при таком включении. Соединяя элементы параллельно вы всего лишь удлиняете ленту электродов.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
От химии зависит. Например, упоминаемые NiCd и NiMH параллелят чрезвычайно редко. Напряжение полностью заряженных аккумов с такой химией -- это не константа даже для абсолютно одинаковых аккумов. И оно немного изменяется со временем. В запараллеленной батарее, если какие-то банки будут заряжены на 100%, какие-то банки будут перезаряжены или недозаряжены.
Это как? если ваше зарядное отключает зарядку при нужном напряжении или по нужному алгоритму то перезаряда не когда не будет. Если конечно зарядка просто трансформатор и выпрямитель то и одиночный элемент можно угробить.
Наверное потому что NiMH аккумуляторы заряжаются током а не напряжением и несколько соединенных параллельно элементов - возьмут разный ток и какой то окажется перезаряжен.
Окончание заряда всё ровно вычисляется по напряжению. А более слабый элемент как правило имеет большее внутреннее сопротивление значит и ток через слабый элемент будет меньше. Система получается саморегулирующая чем больше ёмкость элемента тем меньше его внутреннее сопротивление и больше ток через него. В результате каждый элемент возьмёт столько сколько ему надо. Каждый аккумулятор сам по себе состоит из кучи маленьких аккумуляторов включенных параллельно и засунутых в один корпус.
Нет. Хотя встречаются и плохие зарядки, где по напряжению. В правильных зарядках -- либо долгая зарядка небольшим током (все время или по таймеру), используется то, что при небольшом токе избыток заряда NiCd и NiMH безболезненно для себя переводят в тепло. Или зарядка по алгоритму «–dV» («минус дельта V). Полностью заряженные NiCd и NiMH имеют разное напряжение, даже если они абсолютно одинаковые, из одного блистера. Даже очень хорошие енелупы имеют изначально разброс до десяти милливольт, со временем разброс только увеличивается. На инструментальном форуме выкладывали побаночные напряжения в NiCd шуруповертах. На новых разброс в десятки милливольт, на поюзаных -- больше 100 милливольт. Потому в промышленных девайсах NiCd/NiMH не параллелят, в отличии от свинцовых или литиевых аккумов, которые параллелят весьма часто. Наверняка есть исключения, с параллельными NiCd/NiMH, но это очень редкие случаи.
Каждая молекула электрода это миниатюрный аккумулятор, и все эти молекулы соединены параллельно.
И тут Остапа понесло...
ЗЫ Материал электродов -- обычно это немолекулярное вещество, с атомно-кристаллическим строением, часто металл или соединение металлов. (бывают и молекулярные, в типа органических, но это явно не наш случай).
Топик начинался с того что все аккумуляторы включены параллельно, а при параллельном соединении - напряжение одно и нет возможности определить и отключить заряженный элементОни или сами автоматически перестают заряжаться набрав определенное напряжение или будут заряжаться бесконечно как NiMH.
Топик начался с вопроса по конкретному типу АКБ! А некоторые "товарищи", чисто для того, чтобы потешить самолюбие, начали приводить некие аргументы про совсем другие типы аккумуляторов, которые автор темы применять и не собирался! А для "лития" ничего страшного в параллельном соединении нет - если все запараллеленные элементы имеют близкие параметры (т.е. весьма желательно, чтобы все элементы были не только одинаковой модели, ног и из одной партии!), на зарядке это не скажется, а "во избежание" сюрпризов при длительном хранении - АКБ можно просто вынимать из отсека и хранить по отдельности...
любые можно параллелить, так как каждый миллиметр каждого элемента это параллельное соединение. К примеру если элемент условно разделить на 2 части они что не параллельно соединены? NiCd/NiMH редко параллелят потому как они склонны к отказам в виде короткого замыкания что вызовет порчу всей батареи. А на заряд и разряд это не влияет. Наоборот при последовательном соединении самый слабый элемент будет быстро выходить из строя, так как больше всех будет разряжаться. Не хочет пускай не соединяет.
Внимательнее надо. Сам автор и спросил про другие:
Для лития -- ничего страшного в параллельном соединении нет, даже если все запараллеленные элементы имеют очень разные характеристики. Главное, что-бы при разряде/разряде токи/напряжения не выходили за пределы нормальной эксплуатации каждой из банок. А уж если банки похожие -- вообще волноваться не о чем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
