Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания "Приставка" на МК AVR Mega32
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания "Приставка" на МК AVR Mega32
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 17:45:00
Рейтинг сообщений: 27
А вот ИОН питания датчика тока
Использованы ИОНы - REF198E и REF195E
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 17:50:53
Рейтинг сообщений: 4
А какие это у Вас опорники? такие точные, пипец просто...
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 18:05:54
Яж выше написал ...
Резисторы в делителях 0.01%, ОУ с нулевым дрифтом AD8552/4, лужение и пайка припоем 4% серебром,
ЦАП/АЦП 16 бит, правда диапазон побольше 0...40В 0...50А, чувствительность датчика тока 0.04В на 1А (или 0.004В на 0.1А)
Последний раз редактировалось romtorwator Сб июл 29, 2017 19:15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 19:14:53
Яж выше написал ...
сразу не увидел, ну что можно сказать из Ваших видео, просто шикарно, точность абалденная... но и цена опорников, далее цапы, ацп, сума неплохая в итоге выходит... :wink:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 19:50:33
да не такие уж и дорогие, как малюют :)
вот REF198E, вот REF195E, 16бит АЦП, ЦАП
Кстати, на счет меги 32, у меня лаб.БП и зарядка с несколькими алгоритмами, 40 с копейками кб получилась,
писал правда на Си, так что закладывай 64 или 128 кб.
Я лично париться не стал и сразу стал делать на 128кб, если на ассемблере, то может и есть смысл на 32кб...
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 11:36:15
Ну так конечно да. А у меня один REF198 стоит 6 баксов. :shock:
Как накручивают гады :evil: Нужно будет тоже с али заказать...
Подскажи пожалуйста, для подключения внешнего АЦП, сколько портов меги нужно, и к каким портам его можно подключать :dont_know: ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 14:16:31
Используется шина SPI (SCK, MOSI, MISO) + один любой порт для её выбора.
(до записи и чтения из АЦП, даёшь логический "0" - включено, записываешь/читаешь значения, после выключаешь логической "1", до следующего чтения/записи)
ADS8341E или ADS8341Р - чуть ниже точность, чем у ADS8341EB или ADS8341РB
Но при глубине 16 бит, практически не имеет значения (1LSB = 0.0000625V, 8LSB = 0.0005V).
Смещение у Е и P +/- 0.002V, у EB и EP +/- 0.001V
В жизни, т.е. на практике,
первый прототип я собрал с ЕВ, это тот что на видео, получилось, что к полученному значению с АЦП добавлял +4LSB,
последующие я брал уже просто с буквой Е, там добавлял +8LSB,
больше не каких коррекций и калибровок в ПО не потребовалось,
но повторюсь, я использовал резисторы в делителях точностью 0.01% - это тоже сильно влияет.
10КОм 0.01% - это отклонение на 1 Ом, в диапазоне 20В, это уже 0.002В,
соответственно 0.1% будет влиять уже на сотые доли (0.02В), а 1% на десятые (0.2В).
А теперь про то как врёт 0.5% мультиметр, на 0.05% резисторе 18КОм
Он не распознаёт 50 Ом, в диапазоне 20 КОм.
Т.е. хоть он и имеет разрешение, до сотой, но он их не может различить, ввиду своей погрешности, десятые, да показывает правильно.
если переключить, в диапазон 2КОм, разрешение станет до тысячной, но правильно покажет только до сотой.
Тоже касается ОУ, если будешь использовать, забудь про всякие ОУ типа LM358 и AD8542/4, тут нужно что-то типа AD8552/4
P.S.: Если ты оперируешь в тысячных, разрешение, то ты измеришь точно до сотой,
а если оперируешь в сотых, то ты сможешь точно измерить только десятые.
множители в делителях дополнительно сдвигают это.
Последний раз редактировалось romtorwator Вс июл 30, 2017 18:42:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 18:35:46
Кажись, я начинаю понимать... 8)
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 10:12:41
Рейтинг сообщений: 92
romtorwator, шикарная конструкция
я что-то похожее лепил на паре DAC1220E \ MCP3421, коррекцию толком так до ума и не довел
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 10:49:59
Вот и я об этом - зачем бороться с последствиями, если можно изначально не допускать их.
1. Соответствующая битность ЦАП/АЦП
2. Соответствующая точность ИОН
3. Соответствующая точность резисторов в делителях/множителях.
4. Соответствующие ОУ
ориентируясь не только на измеряемое напряжение, но и на измеряемый ток,
где чувствительность ШУНТов/датчиков тока может потребовать большее внимание.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 22:41:46
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 444
oleh550 Интересный БП, мне понравился, дальнейшая разработка планируется?
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 23:23:38
sancho1971 Да конечно. Рад что Вам интересно :beer:. Сейчас правда хочу аналоговую засчиту сделать (как советовали), ну и прошивку под неё адаптировать. А в дальнейшем есть мысль динамическую индикацию сменить на двухстрочный дисплей, потом хочу заказать опорники поточнее, как говорил romtorwator (спасибо за интересные решения), ну и если разберусь, попробую прикрутить внешний АЦП, как то так, а там посмотрим... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 17:22:06
oleh550, а tft вместо двухстрочника не?
romtorwator, температуру-то все равно никуда не денешь
в принципе можно попробовать ЦАП в обратную связь ОУ поставить и термокомпенсацию микроконтроллером подтягивать, раз уж он есть и если быстродействия хватит, но это прожектерство
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 18:58:09
Карма: 13
Поддерживаю, лучше (если позволяют финансы и знания) поставить дисплей TFT или хотя бы 12864 1,3" как в паяльных станциях на STM32
Управление, по моему, лучше реализовать не кнопками (U+, U-, I+, I-), а энкодером.
На кнопки можно возложить функции:
- переключение установки U/I (если используется один энкодер)
- выключение выхода
- сброс защиты
- пресеты (3-5шт.) на фиксированные значения тока и напряжения
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 21:56:47
Нет ребята, сейчас tft я точно не осилю... Программировать только учусь... Насчёт энкодеров, пока что будет на кнопках, по тех же причинам, а там посмотрим :wink:
Дело не быстрое, проект оказался сыроват, поэтому кто хочет быстрого результата, может проходить мимо, или повторить как есть, а кому интересно что-то переделать, - милости прошу к обсуждению различных идей, может быть в конечном итоге выйдет что-то интересное...
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 09:07:04
sancho1971, после года экспериментов и переделок удобнее всего оказалась конструкция с двумя энкодерами U и I, нажатие переключает грубо-точно, кнопа выход вкл-выкл и шесть программируемых пресетов (3.3, 5, 7.5, 9, 12, 18), под вопросом прямой ввод желаемых значений с клавиатуры (кто бы подсказал долговечную пленочную хотя бы 3х4?) и управление по wifi.
oleh550, мне было проще, так как в программировании я полный баран, то лепил на ардунье, без зазрения совести тыря нужные куски типа работы с АЦП и iir фильтра у умных людей :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 09:16:34
а у меня за 7 лет экспериментов, с программируемым лаб.БП/ЗУ, начиная от кнопочек направления, до TFT с тачскрином,
И поюзав чужие устройства с крутилками + кнопки
склоняюсь в сторону цифровой клавиатуры 4х4, ИМХО нет не чего более быстрого и точного устройства ввода.
для этого нужно 8 портов МК, кстати, я смотрю ты для 7-ми кнопок потратил 7 портов,
я бы на это потратил только один порт :) я на 8-ой версии своей ЗУ делаю вот таким образом:
как раз с аля ардуино стыбрено (дисплей 16*2 с 6-ю кнопками).
A0 - это порт МК со встроенным АЦП, т.е. тупо измерение напряжения, встроенный АЦП как раз для такого годится :)
Если кнопки не нажаты, то 5В, если нажаты то напряжение согласно резистивных делителей у кнопок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 16:14:27
Я с кнопками сильно не заморачивался, Мега большая, свободных портов хватало, правда в притык получилось, но если буду расширяться, сделаю как у Вас, идея хорошая, я смотрел Ваши версии ЗУ начиная с той, что на 16 меге и до 11 версии :) Прочитал всю ветку по Вашему заряднику :tea: Как я уже говорил, мне очень понравились Ваши идеи :) Поможете мне прикрутить себе чоппер, а потом добавить в БП алгоритмы заряда автомобильного аккума? Понимаю в конечном итоге выйдет похожее ЗУ, но так как учусь программировать, будет на чем потренироваться :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 16:22:01
Я думаю не похожее, а копия, так что просто повторяйте, а ПО сами напишете ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 17:57:51
Ну копия, это громко сказано, мне до Вашего уровня, учится и учится...
Для начала, все таки, нужно доделать эту версию, я подумал и решил для быстрого ограничения тока в аналоговой части схемы поставить шунт, на него навестить ОУ, ну и далее управлять ключем для защитного отключения, а этот самый порог задавать с МК, как ранее и предлагалось, собственно говоря возник вопрос, может быть есть нормальные ОУ с питанием 5В, но так, чтоб недорогие и неплохие? Как говорится золотая середина... :roll:
Сейчас этот форум просматривают: мутныйчерт и гости: 45
